德国Elma超声波清洗器Elmasonic P 300 H
德国Elma超声波清洗器/清洗剂/清洁设备
有效和高效 - 超声波清洗和蒸汽清洗
Elma 为各种不同市场和各行各业提供清洗技术和服务。
Elma 技术应用广泛:钟表行业、珠宝商、卫生部门的医生,牙医和医院、以及各个工业领域,如航空航天、工具生产和光学仪器。
专业的国际化专家团队为客户提供成熟且以解决方案为导向的建议。服务机构和销售合作伙伴遍布全球,确保设备和装置的可用性以及迅速反馈。
【北京汉达森快速询价】
联系人:郜赛楠
手机:18837113073
QQ:2853369883
邮箱:sales18@handelsen.cn
主页:http://www.handelsen.cn
期待您来电咨询价格和索取技术资料
德国Elma/埃尔玛 公司具有50多年制造、生产超声波清洗器的历史。除了生产超声波清洗设备,还生产包括用于手表和珠宝的设备。
有效地 - 超声波清洗和蒸汽
埃尔马提供清洁的技术和服务,为不同的市场和行业。埃尔马技术在使用变化:在钟表业,珠宝商,在卫生部门的医生,牙医和医院,在各种工业领域,如航空航天,工具或光学。
与专家的高度积极性和国际化的团队,我们支持我们的客户有能力和解决方案为导向。服务中心和销售合作伙伴的全球网络保证了较高的设备和系统的可用性。
我们为不同的目标市场开发了各种清洁浓缩物和即用型洗涤剂。
从无水或水性清洁和冲洗液到单罐润滑剂 - 所有产品都有不同的容器尺寸。
产品分类:
清洗器/清洗剂
外形尺寸:74x55x44cm
产品型号:
S系列 E系列 X-tra型 Transsonic TI-H Elmasonic P Transsonic TI-H-15 X-Tra ProX-tra basicLab CleanIndustry Clean
Ultrasonic Cleaners(超声波清洗器):
Elmasonic S
无论是在实验室、诊所、眼镜店、珠宝店或钟表工匠、还是在工业厂房或维修车间 - Elmasonic S 设备凭借其功能设施及其 37 kHz 的超声波频率成为完成多种不同清洗任务的最合适装备。
型号例如:
Elma S30H
Elma S180H
S10/S10H S15/S15H S30/S30H S40/S40H S60/S60H
超声波频率 (kHz) 37 37 37 37 37
最大容量 (l) 0,8 1,75 2,75 4,25 5,75
最大工作容量 (l) 0,7 1,2 1,9 3,2 4,3
总功耗 (W) 30/90 35/95 80/280 140/340 150/550
设备外部尺寸 W/D/H (mm) 206/116/178 175/180/212 300/179/214 300/179/264 365/186/264
清洗槽内部尺寸 W/D/H (mm) 190/85/60 151/137/100 240/137/100 240/137/150 300/151/150
篮筐内部尺寸 W/D/H (mm) 177/73/30 112/103/50 198/106/50 190/105/75 255/115/75
重量 (kg) 2,0 2,1 3,3 4,0 5,1
S70/S70H S80/S80H S90H S100/S100H S120/S120H
最大容量 (l) 6,9 9,4 7,4 9,5 12,75
最大工作容量 (l) 5,2 7,3 7,0 7,5 9,0
总功耗 (W) 150/750 150/750 550 150/550 200/1000
设备外部尺寸 W/D/H (mm) 568/179/214 568/179/264 400/180/295 365/278/264 365/278/321
清洗槽内部尺寸 W/D/H (mm) 505/137/100 505/137/150 325/130/175 300/240/150 300/240/200
篮筐内部尺寸 W/D/H (mm) 465/106/50 455/106/75 289/124/75 255/200/75 250/190/115
重量 (kg) 5,6 6,4 5,5 5,9 7,5
S130H S150 S180/S180H S300/S300H S450H
最大容量 (l) 12,5 14,0 18,0 28,0 45,0
最大工作容量 (l) 11,3 10,0 12,9 20,6 35,0
总功耗 (W) 1100 300 200/1000 300/1500 2000
设备外部尺寸 W/D/H (mm) 400/275/295 568/340/224 390/340/321 568/340/321 615/370/467
清洗槽内部尺寸 W/D/H (mm) 325/225/175 505/300/100 327/300/200 505/300/200 500/300/300
篮筐内部尺寸 W/D/H (mm) 296/200/75 455/250/55 280/250/115 455/250/115 455/270/194
重量 (kg) 8,0 14,0 8,5 11,0 25,0
S500HM S900H
超声波频率 (kHz) 37 37
最大容量 (l) 50,0 90,0
最大工作容量 (l) 35,0 75,0
总功耗 (W) 1500 2800
设备外部尺寸 W/D/H (mm) 680/480/908* 715/570/467
清洗槽内部尺寸 W/D/H (mm) 550/340/280 600/500/300
篮筐内部尺寸 W/D/H (mm) 517/320/120 545/450/190
重量 (kg) 33,0 42,0
*带机架
Elmasonic S 系列具有 16 种不同尺寸的设备(容量在 0.5 升至 90 升之间不等)装有微处理控制功能,比如Sweep功能和脱气功能,也设有可手动调节的清洗时间和清洗温度,另带LED显示器指示操作面板。
Elmasonic P
以最专业的方式使用超声波。
设有多个特殊功能的Elmasonic P 是应用于分析实验室,医学实验室,需要强力清洗的工业领域的理想的任务助手。
此产品系列包括 6 种尺寸的设备和用于不同应用的 37/80 kHz 多频技术。37 kHz 用于标准清洗应用,而 80 kHz 的高频则用于需要更长清洗时间的精细清洗过程。此高频产生的声音几乎听不见(即使盖子打开时),功能如Sweep技术(使超声波能量均一化),Degas脱气功能和Pulse功能(加大运作功率)可单独使用,完善设备清洗功能。
P30H P60H P70H P120H P180H P300H
超声波频率 (kHz) 37/80 37/80 37/80 37/80 37/80 37/80
最大容量 (l) 2,75 5,75 6,9 12,75 18,0 28,0
最大工作容量n (l) 1,9 4,3 5,2 9,0 12,9 20,6
总功耗 (W) 320/300 680/640 970 1400 1400 1580
设备外部尺寸 W/D/H (mm) 300/179/221 365/186/271 568/179/221 365/278/321 390/340/321 568/340/321
清洗槽内部尺寸W/D/H (mm) 240/137/100 300/151/150 505/137/100 300/240/200 327/300/200 505/300/200
篮筐内部尺寸 W/D/H (mm) 198/106/50 255/115/75 465/106/50 250/190/115 280/250/115 455/250/115
重量 (kg) 3,3 5,1 5,6 7,5 8,5 11,0
Elmasonic Denta pro
Elmasonic X-tra
Robuste Ultraschallger?te der Extra-Klasse mit
35千赫的超声波功率
3.0至14.0升最大。灌装量
2级可调的清洁水平“电源/软清洁”
Elmasonic X-tra basic
Elmasonic Xtra ST
Elmasonic Xtra ST 600H噪音盖
坚固耐用,功能强大的单罐底部机型多频技术
Elmasonic XTRA ST-安装超声波单元被设计为在生产,车间和服务使用。丰富的功能使您与设备轻松有效地工作。
多频率25/45千赫:这取决于清洁任务单独调节频率。
- 25千赫用于粗略零件清洗和去除顽固污垢,如研磨和抛光膏。
- 45千赫用于清洁敏感部件和污染物的表面,如油,钻井乳液和脂肪。理想地用于工业,工艺品和珠宝由金属和玻璃的硬表面。
扫描功能为整个超声波浴优化的声场分布或清洁性能。
可选脉冲功能增加了超声波的峰值性能。因此,功率增加达到去除顽固的污垢附着。
动态功能:扫描并自动运行交替脉冲功能。超声波功率临时增加了20%。同时,通过超声波的均匀分布的清洗效果在超声波浴中被放大。
短的加热时间,由于与温度控制高热量输出(30 - 80°C)
具有自动安全关机确保用户
通过发电机的快速变化和控制单元可维护性。该设备迅速投入使用,因此没有为用户提供高可用性。
Elmasonic XTRA ST装置被设计为最大负荷下连续运行。采用特殊不锈钢,这使得装置非常坚固耐用的换能器罐。在单班作业,有3年的保修期。
Elmasonic xtra ST 300H 500H 600H 800H
Ultraschallfrequenz (kHz) 25/45 25/45 25/45 25/45
Arbeitsvolumen (l) 22,0 42,0 45,0 70,0
Volumen max. (l) 30,0 50,0 58,0 83,0
Ultraschallleistung effektiv - Normal, Pulse (W) 480 540/600 800/900 900/1000
Ultraschallleistung effektiv - Dynamic (W) 600 600 1000 1000
Heizleistung (W) 1400 1400 1400 4200
Ger?te-Au?enma?e B/T/H (mm) 500/550/936 500/550/936 670/580/936 670/580/936
Wanne-Innenma?e B/T/H (mm) 330/300/300 330/300/500 500/330/350 500/330/500
Korbbeladung max. (kg) 12,0 12,0 25,0 40,0
Korb-Innenma?e (mm) 255/230/170 255/230/370 400/255/220 400/255/370
Gewicht (kg) 40,0 45,0 55,0 61,0
Elmasonic xtra ST 1400H 1600H 1900S 2500H
Arbeitsvolumen (l) 97,0 133,0 134,0 215,0
Volumen max. (l) 126,0 162,0 187,0 255,0
Ultraschallleistung effektiv - Normal, Pulse (W) 1440 1600/1800 1000 1600/1800
Ultraschallleistung effektiv - Dynamic (W) 1800 2000 1000 2000
Heizleistung (W) 5000 7500 2300 7500
Ger?te-Au?enma?e B/T/H (mm) 885/850/936 885/850/936 615/900/940 1035/900/936
Wanne-Innenma?e B/T/H (mm) 600/600/350 600/600/450 410/650/720 750/650/520
Korbbeladung max. (kg) 50,0 50,0 40,0 50,0
Korb-Innenma?e (mm) 490/525/210 480/525/300 360/560/240 630/575/370
Gewicht (kg) 87,0 93,0 75,0 107,0
Elmasonic X-tra LSM
可用易燃溶剂的超声波清洗设备。
Elmasonic X-tra LSM 系列的设备可以用于含有燃点大于或等于 55oC 的溶剂的清洗工作。因而,此设备在市场上是独一无二的。
Elmasonic X-tra LSM 设备由 Elma根据需要使用特别清洗剂和特定温度限制清洗的客户改造的。除开以上情况, 这款超声波清洗也可以使用无闪点的水基进行清洗。
Elmasonic X-tra LSM有 2 种尺寸(容量为 28 和 60 升),可连续切换 25/45 kHz 的频率,最适合用于无水清洗、脱脂、除漆和去除粘接剂的残留物。
X-tra 250 LSM X-tra 550 LSM
Ultrasonic frequency (kHz) 25/45 25/45
Max. tank capacity (l) 28.0 60.0
Tank labour capacity (l) 21.0 50.0
Total power requirement (W) 1100 1700
Unit outer dimensions W/D/H (mm) 495/667/566 495/835/566
Tank inner dimensions W/D/H (mm) 347/331/250 347/502/360
Basket inner dimensions W/D/H (mm) 290/260/140
Elmasonic TI-H
可切换频率的超声波工业清洗设备。
设备设有两种频率的超声波(25/45 kHz 或 35/130 kHz)可对TI-H 超声波清洗槽手动转换超声波频率,用于强力清洗或者温和清洗模式。此处,第一对频率 (25/45 kHz) 适用于清洗硬质表面的材料如金属,玻璃。使用对于第二对频率时,最好用 35kHz 的频率清洗硬质表面上的机油和油脂, 130 kHz 的高频清洗敏感表面材料,例如,珠宝或电子装置。
手工焊接的清洗槽采用防气蚀特殊不锈钢制造,延长使用寿命,可频繁用于各种工业清洗需要。可以在各种工业条件下使用。
TI-H 5 TI-H 10 TI-H 15 TI-H 20
Tank labour capacity (l) 3.5 8.6 12.2 16.8
Total power requirement (W) 500 1000 1200 1650
Unit outer dimensions W/D/H (mm) 340/300/370 400/415/370 400/415/420 430/470/420
Tank inner dimensions W/D/H (mm) 240/130/150 300/240/150 300/240/200 330/300/200
Basket inner dimensions W/D/H (mm) 200/100/90 260/210/85 260/210/130 290/270/130
Weight (kg) 10.5 14.8 16.0 20.0
Elmasonic XL
“大号X-tra”工业零件清洗
在工业、维修和检修清洗中,不仅有精细清洗任务,也有大型的,笨重的,沾满油污和抛光膏的工件清洗工作。为此,Elmasonic XL 设备有 3 种尺寸可选(容量从 140 至 300 升不等),有溢流袋和可选的过滤装置及产品搬运架,适用于清洗重型和大型工件。
可选重型振荡器安装在设备内部,这样隔音盖就可以在运行期间闭合上了,尤其是耐气蚀振荡槽也能保证长时间的使用寿命。所有设备配备底部振荡器、两面振荡器或三面振荡器,超声波功率可手动调节(从10%~100%)。其他功能:如Pulse功能(脉)冲、Sweep技术、Degas功能(脱气),可提高了超声波性能,保证在涂层时,超声波场的分布更佳,清洗槽里脱气效果更好。
Elmasonic XL 1200 Elmasonic XL 1600 Elmasonic XL 2700
Ultrasonic frequency (kHz) 25/45 25/45 25/45
Tank labour capacity (l) 140.0 180.0 300.0
Total power requirement 1) (W) 7800 10700 13500
Total power requirement 2) (W) 9000 12700 14500
Total power requirement 3) (W) 8800 12700 14500
Unit outer dimensions W/D/H (mm) 940/1040/1050 1180/990/1050 1180/1170/1050
Tank inner dimensions W/D/H (mm) 520/450/445 720/400/515 720/600/545
Basket inner dimensions W/D/H (mm) 460/375/320 660/525/380 660/525/380
Weight (kg) 125.0 135.0 155.0
1) bottom sound designed
2) 2-side sound designed
3) 3-side sound designed
X-tra Line Flex 1
X-tra Line Flex 2
紧凑型超声波清洗和振荡冲洗。
紧凑小型设备 Elmasonic X-tra line Flex 2 非常适合车间清洗和检修清洗。Flex 2 共有两个清洗仓室,第一个仓室可进行多频超声波清洗,第二个可以进行冲洗,这样额外的清洗方式使清洗效果更显著。
可插入式的预清洗仓室为增添Elmasteam蒸汽清洗流程提供了可能性和Elmasonic X-tra line Flex 1一样, Flex 2也有 5 个自定义清洗程序以及扫描、脉冲和脱气功能。
因而,即使在有限空间里,手动控制清洗也可以高效,简便。
X-tra Line 300 Flex 2 X-tra Line 550 Flex 2 X-tra Line 800 Flex 2 X-tra Line 1200 Flex 2 X-tra Line 1600 Flex 2
Ultrasonic frequency (kHz) 25/45 or 35/130 25/45 or 35/130 25/45 or 35/130 25/45 or 35/130 25/45 or 35/130
Max. tank capacity (l) 32.0 55.0 84.0 112.0 167.0
Total power requirement (W) 2300 3900 6800 9300 9500
Unit outer dimensions W/D/H (mm) 1000/770/1100 1000/940/1200 1000/940/1500 1450/1070/1500 1450/1070/1700
Tank inner dimensions W/D/H (mm) 327/332/250 327/501/295 327/501/445 519/600/303 550/600/456
EKO basket inner dimensions W/D/H (mm) 248/258/188 248/428/224 244/424/372 436/509/222 436/509372
Weight (kg) 160.0 180.0 210.0 400.0 450.0
各种配件
Elma手表清洁机
Elmasolvex VA
Elmasolvex RM
Elmasolvex SE
超声波清洗系统
Elmasonic X-tra line pro
Elmasonic X-tra line precision series
清洁和整理介质
蒸汽喷射技术
Elmasteam 4.5 basic
Elmasteam 4.5 med (P)
Elmasteam 8 basic
Elmasteam 8 med
观察测试和服务设备
Leak Controller 2000
Antimag
抛光机
珍贵的金属和钢材通过抛光珠宝以及手表领域都能恢复高光泽度。 这取决于材料和抛光剂,需要各种速度和刷子质量。
Elma抛光机器也符合人体工程学优化的工作场所,甚至更大的部件可以恢复为“高光泽”与这些。
Polini
Unispeed
Multispeed
Elma-ultrasonic
北京汉达森德国本土采购,拼箱发货报关,德国技术支持,终身售后服务,货期保证,价格公道,欢迎垂询!
【北京汉达森快速询价】
联系人:郜赛楠
手机:18837113073
QQ:2853369883
期待您来电咨询价格和索取技术资料
德国Elma超声波清洗器/Elma清洗剂
