郑州甘道夫兽用B超,动物B超厂家认为B超探头作为B超仪的核心部件,由于使用频繁,是***容易损坏的部分。但由于探头价格昂贵,其价格一般接近B超仪总价格的一半,所以,修复保养探头具有很高的经济价值。 B超探头常见故障问题: B 超探头出现故障很常见,产生故障的原因也是多种多样,归纳起来不外乎以下几个方面:(1)探头本身的自然损耗。这是因为探头都有一定的使用期限,超过使用期限后,就可能发生衰老、变质、绝缘降低和机械磨损等现象,严重的甚***全失效、漏电等,造成故障。机械扇扫探头损耗***大,也***容易出现漏油故障。
如图所示:
