低温冰箱
中科美菱超低温冰箱售后报修热线
中科美菱超低温冰箱售后报修热线
进口
中科美菱
中科美菱售后热线:021-52986166
中科美菱低温冰箱故障处理方法:
中科美菱 低温冰箱出现故障请不要着急,上海巴玖工程师教您如何处理一些常见的故障,希望能对您有帮助。
一、低温冰箱接通电源后,总电源的空气开关自动断开:
1.检查第一级制冷系统的压缩机是否损坏,若损坏则会造成短路,引起电源保护。可以更换配件,若没有原厂配件,可经测算更换相当功率的冰箱压缩机,将管道焊接好,经过加压检查完管道气密性后抽真空并加入R-12氟利昂23.00z,再开机检测是否正常。
该故障一般是因为电源不稳定造成的,因为第一级先启动,故损坏通常都在第一级,这种情况下,一般只要加装延时稳压电源,就不会再出现该故障。
二、低温冰箱噪音过大:
1.检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,(恒温恒湿箱)调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
三、中科美菱低温冰箱制冷效果差:
1.环境温度低于16度,需要打开低温补偿开关,打开不加热,按机械冰箱不启动中的检测方法检查加热丝和磁敏温度开关,加热丝和磁敏温度开关正常但无电压输入,可判定是主控板故障或线路故障。低于3度甚至0度,请咨询用户提高环境温度。
四、低温冰箱箱内温度未达到设定温度就已经停止工作:
虽然箱内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。这是由于检测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。若没有原厂配件,可重新安装一套温度控制系统,即可消除故障。
为了避免低温冰箱出现故障,建议做好以下维护保养工作:
1.保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2.定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3.定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
上海芃翊环境科技有限公司是一家专业的空气净化器销售、设计、安装、调试、维修和保养服务的连锁机构。我们经营的有:品牌空调、大型水冷离心式、水冷螺杆式和水冷活塞式冷水机组,风冷螺杆式、活塞式、涡旋式冷水机组,水源热泵,风机盘管,屋顶式,风冷热泵式,VRV系列,数码变频系列等各类型商用、家用中央空调机组的销售、设计、安装、维修及中央空调系统水质处理、地暖系统(电采暖)
公司成立以来,围绕“专业化”的核心发展战略,以“创新”精神促进企业发展壮大.本着专业.诚信.全面.有效的工作态度,力求满足客户多元化的需求.为了满足市场需求.增设了空气净化器及除湿机维修分部,我们在中央空调水电管路、空气净化器、除湿机各拥有专业的技术人员.生产设备先进.技术实力雄厚.我们的服务群体覆盖了上海市的工矿企业、商业空间、娱乐场所、宾馆、酒店办公楼宇、会展中心等。
公司和数十家国有电器生产商建立了合作伙伴关系.在技术方面取得良性发展,能更有效的服务客户,尤其在中央空调领域有着丰富的经验,能攻克一般维修单位无法修复的疑难杂症,凭着诚信务实.技术精湛.价格合理三大优势.以全程关爱.用心服务为发展理念.得到客户认可和信任.目前上海同类服务行业中是最有知名度的企业之一.我们全体同仁将以满腔热情地服务态度为您提供更加优质的服务.为创建和谐社会而努力!欢迎新老客户来人.来函.来电洽谈业务。
虹梅路3303号
