XF-5A水活度测试仪
XF-5A烘焙专用水活度测试仪,面包蛋糕水分活度仪,智能水分活度测量仪主要反应食品平衡状态下的有效水分,反应食品的稳定性和微生物繁殖的可能性,以及能引起食品品质变化的化学、酶及物理变化的情况,常用于衡量微生物忍受干燥程度的能力。通过测量食品的水分活度,选择合理的包装和储藏方法,可以减少防腐剂的使用,可以判断食品、粮食、果蔬的货架寿命
主要技术指标及功能
工作环境:温度 -10℃~50℃ 湿度 0~95%RH
显示方式:大屏幕液晶显示 128×64 DOTS
测量范围: 温度 -10~50℃
水分活度 0~1.000aw
测量精度:温度 ±0.3℃
水分活度 ±0.012aw(@23℃±5℃)
活度重复性:±0.005aw
测量时间:①定时:5~40分钟 ②自动测量
7. 分辨率: 活度:0.001aw 温度:0.1℃
8.数据处理:①专用软件可连接电脑进行操作,适合Windows操作系统
②计算机控制测量可以显示测量数据、曲线,并保存数据
③计算机控制测量自动根据设定品名保存结果数据
9. 可循环记录5000组测量数据
10.校正方式:多点联合校正、单点校正
11.测量点数:1点
12.具有故障自诊断功能
13.接口:RS232接口或USB接口
14.配置:微型打印机、数据线
15.打印功能:①测量结束打印 ②实时打印
16.供电电压:100~230VAC 50Hz/60Hz
17.功 耗:小于10W
18.外形尺寸:280×110×300
产品特点:
测量精度卓越
测量速度快,最快仅需10分钟
智能化软件,自动补偿环境参数
无需每天开机校正
进口高精度传感器,使用寿命长,精度高
采用实际测量法,一次测量即可,无需预测物料水分活度值,采用合适的标准溶液校正
测量不同样品时可以连续测量,无需重新校正或将传感器放置几分钟
被测物无限制,固体、液体,块状物、粉末均可测量
采用自密封结构,避免旋转密封导致的侧翻问题
液晶汉字显示,使操作过程更加直观
中文菜单,操作方便
精美手提式铝合金仪表箱
提供三个月包换期。
一般故障处理
如巡测仪工作不正常,请先关机,检查水分活度仪的连接线是否正常,并重新拔插一次,传感器内有无结露。再次开机,如仍不能正常工作,请与我公司联系。
厦门精凡科技有限公司生产销售电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
雄发仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
| 单位名称: |
厦门市同安区瑶江里162号
| 联系电话: |
| Email: |
