测水仪湿度测试仪含水量测试仪
测水仪湿度测试仪含水量测试仪,卤素水分测定仪是目前市场上一种新型的,可以快速测试出样品水份含量的仪器。测水仪湿度测试仪含水量测试仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如油脂油料,稻米小麦玉米粮食,蛋白粉,面粉,麸皮,大豆大米花生高粱,油脂,豆油 花生油 菜籽油 ,豆粕菜粕棉粕花生粕,香精香料香包,茶叶药材,医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求,多性能的高质量产品,为您打造快速,准确,物超所值的水分测定仪完美典范
卤素加热快速水份测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的 卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确,快速干燥样品,在干燥过程中, 水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与 国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能
测水仪湿度测试仪含水量测试仪技术参数:
型 号 XFSFY -120A XFSFY-120B XFSFY- 50A XFSFY-60A
最大称量值 120g 120g 120g 120g
显示分度值 0.001g 0.002 0.005g 0.01g
可 读 性 0.01% 0.02% 0.05% 0.1%
分辨率 0.01% 0.01% 0.01% 0.1%
称重传感器 德国HBM传感器 处理器 英国ARM
加 热 源 卤素灯
干燥方式 自动 手动 定时
加热方式 标准、快速、温和
停机方式 自动停机、计时停机、手动
温度设置 室温- 180℃增温1°C)
测试数据 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量、温度、测试时间
数据保存 16组测试方法
重量校准 100g 称盘尺寸 φ110 (mm)
通讯接口 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
外形尺寸 330*205*165(mm)长宽高 包装尺寸 410*315*335 (mm)
毛 重 4.6kg
测水仪湿度测试仪含水量测试仪特点:
1、无需安装、调试,拆箱即可使用;
2、无需培训,操作简单,省却繁琐的使用步骤;
3、测定时间短、工作效率高;
4、加热均匀、性能稳定、测试准确;
5、体积小、重量轻;
6、全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管;
7、用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定;
8、德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准;
9、独特的防风罩设计,使得仪器称重系统更稳定;
10、样品的含水量、含固量可以同时转换;
11、加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁。
操作步骤:
首先,将需要测试的样品均匀地放入样品盘
其次,盖上加热罩,最后按下“启动”键即可。剩下的工作,仪器自动完成。测量完毕,仪器自动报警,此时测量结果锁定在液晶显示屏幕上。
厦门精凡科技有限公司生产销售电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
雄发仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
单位名称: |
厦门市同安区瑶江里162号
联系电话: |
Email: |
