【天津】一恒生化培养箱售后维修电话
北京中信仪器有限公司.
全国一恒售后热线:010-56423738.
一恒生化培养箱—液晶屏
新一代培养箱,集公司十多年在设计和制造方面经验,顺应世界环保潮流,始终处于培养箱产品的技术领先地位。本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的培养箱系列产品。
产品特点:
◆人性化设计
● 顺应世界环保潮流,全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前沿。
● 大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于观察和操作。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗工作。
● 箱体左侧配有直径为25mm测试孔,可根据放置场所需要而任意布线。
● 箱内放入振荡器即可进行恒温振荡培养。
◆品质保证
● 采用国际品牌压缩机和循环风机,独特风道循环系统,保证工作室温湿度均匀。
● 模糊PID控制器,控温精确波动小,带定时功能,时间最大设定值99小时99分。
◆循环风扇速度自动控制
● 循环风扇速度大小可自动控制,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
◆自我诊断功能
● 当培养箱发生故障时,液晶显示屏会出现故障信息,运行故障点一目了然。
◆多段可编程控制器(选配)
● 微电脑程序控制器,时间及升温速率,以极快的速度达到恒温状态。
● 可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分。
● 多段可编程控制,可以简化复杂的实验过程,真正实现自动控制和运行。
◆方便的数据处理(选配)
● 可连接打印机或485通讯接口,具有USB数据转移接口(U盘),用电脑显示,并打印温湿度和时间曲
线,为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
◆安全功能
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者,保证实验安全运行不发生
意外。(选配)
● 温度偏高和超温将自动报警。
◆紫外杀菌系统(选配或霉菌培养箱具有此功能)
● 紫外杀菌灯位于箱内后壁,可定期对箱体内部进行消毒,有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌,从而有
效防止 细胞培养期间的污染。
一恒培养箱是培养微生物的主要设备,可用于细菌、细胞的培养繁殖。其原理是应用人工的方法在培养箱内造成微生物和细胞、细菌生长繁殖的人工环境,如控制一定的温度、湿度、气体等。目前使用的培养箱主要分为四种:直接电热式培养箱、隔水电热式培养箱、生化培养箱和二氧化碳培养箱。
(一) 电热式和隔水式培养箱 电热式和隔水式培养箱的外壳通常用石棉板或铁皮喷漆制成,隔水式培养箱内层为紫铜皮制的贮水夹层,电热式培养箱的夹层是用石棉或玻璃棉等绝热材料制成,以增强保温效果,培养箱顶部设有温度计,用温度控制器自动控制,使箱内温度恒定。隔水式培养箱采用电热管加热水的方式加温,电热式培养箱采用的是用电热丝直接加热,利用空气对流,使箱内温度均匀。
在培养箱内的正面侧面,有指示灯和温度调节旋扭,当电源接通后,红色指示灯亮,按照所需要温度转动旋扭至所需刻度,待温度达到后,红色指示灯螅灭,表示箱内已达到所需温度,此后箱内温度可靠温度控制器自动控制。
使用与维修保养:
(1) 箱内的培养物不宜放置过挤,以便于热空气对流,无论放入或取出物品应随手关门,以免温度波动。
(2) 电热式培养箱应在箱内放一个盛水的容器,以保持一定的湿度。
(3) 隔水式培养箱应注意先加水再通电,同时应经常检查水位,及时添加水。
(4) 电热式培养箱在使用时应将风顶适当旋开,以利于调节箱内的温度。
(二) 生化培养箱 这种培养箱同时装有电热丝加热和压缩机制冷。因此可适应范围很大,一年四季均可保持在恒定温度,因而逐渐普及。
该培养箱使用与维修保养类似电热式培养箱. 由于安装有压缩机, 因此也要遵守冰箱保养的注意事项, 如保持电压稳定,不要过度倾斜, 及时清扫散热器上的灰尘等.
(三) 二氧化碳培养箱 二氧化碳培养箱是在普通培养的基础上加以改进,主要是能加入CO2,以满足培养微生物所需的环境。主要用于组织培养和一些特殊微生物的培养。
1. CO2培养箱的安装与调试CO2培养箱的正面有操作盘,盘上设有电源开关,温度调节器(手动式和液晶显示盘),CO2注入开关,CO2调节旋扭,湿度调节旋扭,温度显示盘,CO2显示盘和湿度显示盘,二氧化碳样品孔(用于抽取箱内的样品,以检测箱内的CO2是否达到显示盘上所显示的含量)和报警装置(超温报警灯)。
(1) 培养箱应放置于位置比较平稳,并远离热源的地方,以防止温度波动和微生物的污染。
(2) 在接通电源前,应按照使用说明书,在培养箱内加入一定的蒸馏水(所加入的水最好加入一定量的消毒剂,详见说明书),以免烧坏机器。
(3) 当水加到一定量后,报警灯亮,即停止加水,打开电源开关,即开始加温,将温度控制器调到所需温度。
(4) 当温度达到所需温度时,则自动停止加热,超过所需温度时,超温报警灯亮,并发出报警声。
(5) 培养箱所用的CO2可以用液态CO2或气体,无论用哪种CO2给供的管子不能太变曲,以保证气体的畅通。一般选用CO2钢瓶,接上压力控制表即可。
(6) CO2含量的调零 在箱内温度和湿度稳定后(一般须三天),旋动CO2 调节旋扭,使显示盘的数字调到0.00,过5分钟后如需要再重复调整,直到显示盘上的读数稳定为止。打开CO2注入开关 (注入灯亮),将CO2设定值调到所需浓度,使浓度达到设定值浓度后(注入灯熄灭),并至少维持10分钟。此后则由CO2控制器自动调节箱内的CO2含量。
(7) CO2培养箱湿度的调整 先将湿度调节旋扭按下,再将湿度调节旋扭转动至所需培养湿度,此后由湿度调节器自动调整湿度。
2. 使用注意事项
(1) 培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。
(2) 所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用。每年必须换一次水。经常检查箱内水是否够。
(3) 箱内应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止其它微生物污染,导致实验失败。
(4) 定期检查超温安全装置,以防超温。方法为按进监测报警按扭,转动固定螺丝,直到超温报警装置响,然后关闭超温安全灯。
(5) 如长期不使用二氧化碳时,应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。
(6) 所使用的CO2必须的纯净的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置。
(7) 在无湿度控制的培养箱内,为保持箱内CO2 的稳定,要在箱内底层放入一个盛水的容器。
另外还有一种三气培养箱. 该培养箱是在二氧化碳培养箱的基础上进一步改进的新产品。其原理同其它培养箱一样,特点在于不仅可加入CO2,还可加入氮气和氧气,并全部由电脑控制和调节各种不同气体的含量。主要用于一些特殊微生物的繁殖和培养,一般应用不广泛,目前只有国外的少数厂家生产,价格也比较昂贵。
