【天津】中科美菱低温冰箱售后维修电话
北京中信仪器科技有限公司.
全国中科美菱售后热线:010-56147306.
中科美菱低温冰箱故障处理方法:
中科美菱 低温冰箱出现故障请不要着急,上海巴玖工程师教您如何处理一些常见的故障,希望能对您有帮助。
一、低温冰箱接通电源后,总电源的空气开关自动断开:
1.检查第一级制冷系统的压缩机是否损坏,若损坏则会造成短路,引起电源保护。可以更换配件,若没有原厂配件,可经测算更换相当功率的冰箱压缩机,将管道焊接好,经过加压检查完管道气密性后抽真空并加入R-12氟利昂23.00z,再开机检测是否正常。
该故障一般是因为电源不稳定造成的,因为第一级先启动,故损坏通常都在第一级,这种情况下,一般只要加装延时稳压电源,就不会再出现该故障。
二、低温冰箱噪音过大:
1.检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,(恒温恒湿箱)调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
三、中科美菱低温冰箱制冷效果差:
1.环境温度低于16度,需要打开低温补偿开关,打开不加热,按机械冰箱不启动中的检测方法检查加热丝和磁敏温度开关,加热丝和磁敏温度开关正常但无电压输入,可判定是主控板故障或线路故障。低于3度甚至0度,请咨询用户提高环境温度。
四、低温冰箱箱内温度未达到设定温度就已经停止工作:
虽然箱内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。这是由于检测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。若没有原厂配件,可重新安装一套温度控制系统,即可消除故障。
为了避免低温冰箱出现故障,建议做好以下维护保养工作:
1.保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2.定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3.定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
欢迎咨询!
