制冰机
官方授权【天津】斯科茨曼制冰机售后电话
官方授权【天津】斯科茨曼制冰机售后电话
进口
斯科茨曼
tgu65
【官方-Scotsman】斯科茨曼制冰机售后维修服务热线:010-56423637.
      斯科茨曼Scotsman制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。根据蒸发器和生成过程方式原理不同,生成的冰的形状也不同,人们一般根据冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机、壳冰机等等。根据用途和冰本身的特性来讲,冰主要分为:管冰,块冰,颗粒冰,片冰(淡水/海水),板冰(淡水/海水),透明冰,冰水。不管是哪一种冰,都是由其特性决定用途的。按冰的形状可分:鳞形片冰机,雪花形制冰机,条冰机,板冰机,块冰机(可分食用小块冰机和工业用大块冰机),冰粒机,颗粒机,管冰机制冰机。
一台制冰机免不了要出现一些故障,那么我们就要根据一些情况来处理它,从而让它更好的为我们工作,让我们的效益达到最好。下面就来介绍斯科茨曼制冰机常见的一些故障。
一、制冰机启动30秒过后就自动停怎样检查故障?
斯科茨曼制冰机检查压缩机,是不是冷媒多了或者冰满传感器坏了
二、制冰机的蒸发器一直发热,水泵不也不启动,风扇也不启动,是什么原因?
1、温度传感器吧
2、温感电路出现故障或损坏
3、主板故障
三、制冰机正常运行,但是不制冰,是什么原因?
第1:那是因为冷量不够,可以检查制冷剂是否泄漏,泄漏了就立刻补充。
第2:可能是压缩机运行不正常,你看能否听到压缩机的嘈杂声,如果有嘈杂声的话那么就应该请师父来跟你的压缩机看看了。
第3:温度传感器不能出故障,调节冰块的厚度,
第4:看调温旋钮是不是温度过高,试下把温度调低点
斯科茨曼Scotsman制冰机的使用技巧
1 制冰用的水需要加盐(行话叫做加药)至于多少量!看制冰量多少调制泵(柱塞泵)自动调整.
2、制冰机应安装在远离热源,无太阳直接照射,通风良好之处,环境温度不应超过摄氏35度,以防止环境温度过高导致冷凝器散热不良,影响制冰效果。安装制冰机的地面应坚实平整,制冰机必须保持水平,否则会导致不脱冰及运行时产生噪音。
3、制冰要机背部和左右侧面间隙不小于30cm,顶部间隙不小于60cm,
4、制冰机应使用独立电源,专线供电并配有熔断器及漏电保护开关,而且要可靠接地。
5、制冰机用水要符合国家饮用水标准,并加装水过滤装置,过滤水中杂质,以免堵塞水管,污染水槽和冰模。并影响制冰性能。
6、清洗制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗,应用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂清洗。
7、制冰机必须两个月旋开进水软管管头,清洗进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致不制冰。
8、制冰机必须每二个月清扫冷凝器表面灰尘,冷凝散热不良会引起压缩机部件损坏。清扫时,使用吸尘器、小毛刷等清洗冷凝表面油尘不能使用尖锐金属工具清扫,以免损坏冷凝器。
9、制冰机的水管、水槽、储冰箱及保护胶片要每两个月清洗一次。
10、制冰机不使用时,应清洗干净,并用电吹风吹干冰模及箱内水分,放在无腐蚀气体及通风干燥的地方,避免露天存放。
欢迎咨询!
海淀上地
