电泳槽
Bio-Rad美国伯乐小型垂直电泳槽1658001
进口
Bio-Rad美国伯乐小型垂直电泳槽1
美国伯乐电泳槽1658001/1658
优惠价格联系17317512706
 Bio-Rad美国伯乐小型垂直电泳槽1658001,凝胶数:1-4块,1.0mm厚 ,10孔
Bio-Rad Mini-Protean小型直电泳介绍
bio-rad伯乐电泳该电泳系统有四部分组成:A电泳槽外壳、相对应的模块、缓冲液槽和盖;B玻璃板和梳子;C加样引导器;D制胶支架和制胶框。该系统设计特点是功能灵活,即可以做普通的蛋白电泳、Western印迹,又可以做电洗脱和双向凝胶电泳。另外制胶简便,大大节约了整个电泳的时间。
Bio-Rad美国伯乐小垂直电泳槽1658001,凝胶数:1-4块,1.0mm厚 ,10孔
功能多样使用简便的 Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽是进行小型垂直电泳的理想选择。电泳槽可容纳 1-4 块手灌胶或 Ready Gel 预制胶,您可以根据科研的需求灵活的进行选择。Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽省去了冗长的组装程序,具有专业的封盖装置,可防止错误组装。
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽特点和优势
  • 一小时内完成多达四块小型胶电泳
  • 还可选配 Mini Trans-Blot® 电泳转印槽进行 western 转印
  • 软橡胶垫片与玻板形成严密的密封以确保无泄漏灌胶
  • 带有简单凸轮的灌制框**确保在任何平面上实现精确对齐
  • 平行排列的灌胶架**能同时灌制两块凝胶,弹簧杠杆设计使得软橡胶沉淀产生良好的密封性
  • 一天内完成双向凝胶电泳
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽应用
  • 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE 或 SDS-PAGE)
  • 双向凝胶电泳
  • 筛选新样本
  • 评估样本制备条件
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽更多信息
您可定购以下固定配置货号165-8000(10 孔梳,0.75 mm 玻板)或 165-8001(10 孔梳,1.0 mm 玻板)。有关打包配置信息可以致电:021-56722636。 需要配置您自己的电泳槽,请定购 Mini-PROTEAN Tetra (货号 165-8004),然后选购不您实验需求的电泳模块。
技术参数
凝胶数
1–4
预制胶
Mini-PROTEAN® 预制胶
手灌胶
使用 Mini-PROTEAN 玻板灌制
凝胶尺寸(宽 x 长)
预制: 8.6 x 6.8;手灌: 8.3 x 7.3
玻璃板尺寸
   短板
10.1 x 7.3
   玻板
10.1 x 8.2
2 块凝胶的缓冲液总体积,ml
700 ml
4 块凝胶的缓冲液总体积,ml
1,000 ml
SDS-PAGE 典型运行时间
35–45 分钟(在 200 V 恒定电压下)
推荐的电源
PowerPac™ Basic 或 PowerPac HC(大电流)
尺寸(宽 x 长 x 高),cm
12 x 16 x 18
重量,kg/lb
1.0/2.2
  凝胶格式
小型
Mini-PROTEAN® Tetra Cell 电泳梳每孔中的较多样品量
孔数或孔类型
孔宽度
梳厚度
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
5
12.70 mm
70 µl
105 µl
160 µl
9
5.08 mm
33 µl
44 µl
66 µl
10
5.08 mm
33 µl
44 µl
66 µl
15
3.35 mm
20 µl
26 µl
40 µl
IPG
6.20 mm
420 µl
730 µl
Prep/2-D
   参考孔
3.10 mm
13 µl
17 µl
30 µl
   样品孔
67.44 mm
310 µl
400 µl
680 µl
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽订购信息:
 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658000
4-gel vertical electrophoresis system, 0.75 mm gel thickness, includes companion module, 2 casting stands, 4 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
 Mini-PROTEAN®Tetra Cell - 1658001
4-gel vertical electrophoresis system, 1.0 mm gel thickness, includes companion module, 2 casting stands, 4 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658002
2-gel vertical electrophoresis system, 0.75 mm gel thickness, includes casting stand, 2 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
 Mini-PROTEAN®Tetra Cell - 1658003
2-gel vertical electrophoresis system, 1.0 mm gel thickness, includes casting stand, 2 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658006
4-gel vertical electrophoresis system, 1.5 mm gel thickness, includes companion module, 2 casting stands, 4 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
 Mini-PROTEAN®Tetra Cell - 1658007
2-gel vertical electrophoresis system, 1.5 mm gel thickness, 1 casting stand, 2 casting frames, 10-well combs, 5 sets of glass plates
 1658004
Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel 1658004
4-gel vertical electrophoresis system, includes electrode assembly, companion running module, tank, lid with power cables, mini cell buffer dam
 1658005
Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 2-gel 1658005
2-gel vertical electrophoresis system, includes electrode assembly, tank, lid with power cables, mini cell buffer dam
 1658030
Mini-PROTEAN® Vertical Electrophoresis Cell, 4-gel, for Mini Precast Gels with Mini Trans-Blot® Module
1658030
Electrophoresis and blotting system for precast gels, includes 4-gel system (#165-8004) and blotting module (#170-3935)
 1658034
Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, with Mini Trans-Blot® Module and PowerPac™ Basic Power Supply
1658034
Electrophoresis and blotting system for precast gels, 4-gel system (#165-8004), blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes PowerPac Basic Power Supply (#164-5050)
 1658036
Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel, Mini Trans-Blot® Module, and PowerPac™ HC Power Supply
1658036
Electrophoresis and blotting system for precast gels, 4-gel system (#165-8004), blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes PowerPac High-Current Power Supply (#164-5052)
 1658033
Mini-PROTEAN® Tetra Cell, Mini Trans-Blot® Module, and PowerPac™ Basic Power Supply
1658033
Electrophoresis and blotting system, 10-well, 1.0 mm, 4-gel system (#165-8001) and blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes power supply (#164-5050)
配件耗材:
 1658051
Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Stand with Clamp Kit for 2 Core System
1658051
Pkg of 1, includes 2 stands, 4 frames, 4 gaskets, and 5 gel releasers, for use with the Mini-PROTEAN Tetra cell casting modules
 1658052
Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Stand with Clamp Kit for Single Core System
1658052
Pkg of 1, includes 1 stand, 2 frames, 2 gaskets, and 5 gel releasers, for use with the Mini-PROTEAN Tetra cell casting modules,
 1658008
Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
1658008
5-well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
 1658009
1658009
9-well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658010
1658010
10-well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658011
1658011
15-well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658012
1658012
Prep/2-D well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
 1658013
1658013
5-well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
 1658014
1658014
9-well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658015
1658015
10-well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658016
1658016
15-well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658017
1658017
Prep/2-D well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
 1658018
1658018
ReadyStrip™ IPG strip well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
 1658019
1658019
5-well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
 1658020
1658020
9-well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658021
1658021
10-well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658022
1658022
15-well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
 1658023
1658023
Prep/2-D well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
 1658024
1658024
ReadyStrip™ IPG strip well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
 4560000
Mini-PROTEAN® Cassette Opening Lever
4560000
Pkg of 1, 100% aluminum and recyclable opening lever for Mini-PROTEAN precast gel cassettes
 1653132
Sample Loading Guide
1653132
Pkg of 1, 15-well, sample loading guide, blue
 1653146
1653146
Pkg of 1, 10-well, sample loading guide, yellow
 1653201
1653201
Pkg of 1, 9-well, sample loading guide, red
 1653203
1653203
Pkg of 1, 12-well, sample loading guide, green
 1653303
Mini-PROTEAN® Casting Stand
1653303
Pkg of 1, casting stand for Mini-PROTEAN Tetra electrophoresis system and 2 gaskets
 1653304
Mini-PROTEAN® Casting Frame
1653304
Pkg of 1, casting frame for Mini-PROTEAN Tetra electrophoresis system
 1653305
Mini-PROTEAN® Casting Stand Gaskets
1653305
Pkg of 2, replacement gaskets for casting stand for use with Mini-PROTEAN Tetra electrophoresis system
 1658037
Mini-PROTEAN® Tetra Electrode Assembly
1658037
Pkg of 1, replacement electrodes, for use with Mini-PROTEAN Tetra cell
 1658038
Mini-PROTEAN® Tetra Companion Running Module
1658038
Pkg of 1, replacement part, for use with Mini-PROTEAN Tetra cell
 1658039
Buffer Tank
1658039
Pkg of 1, replacement part, for use with Mini-PROTEAN® Tetra cell
 1658040
Buffer Tank and Lid
1658040
Pkg of 1, replacement tank and lid for use with Mini-PROTEAN® Tetra cell
 1658041
Cell Lid With Power Cables
1658041
 1653149
Replacement Gaskets
1653149
Pkg of 2, replacement gasket for Mini-PROTEAN® Tetra electrophoresis assembly and Mini-PROTEAN 3 clamping frame, green
 1653130
Mini Cell Buffer Dams
1653130
Pkg of 2, buffer dams for use with Mini-PROTEAN® Tetra and Mini-PROTEAN® Dodeca™ electrophoresis systems
 1653320
Gel Releasers
1653320
Pkg of 5, gel releaser for Mini-PROTEAN® Tetra system, Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ cell, Mini-PROTEAN 3 multi-casting chamber, and PROTEAN® Plus Dodeca™ cell
 1658050
Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Stand & Clamps
1658050
Pkg of 1, casting stand with 2 frames, for use with Mini-PROTEAN Tetra cell casting modules (gaskets not included)
小型垂直电泳玻璃板,厚玻板和薄玻板 又叫 短玻板和长玻板
 1653308
Short Plates
1653308
Pkg of 5, short plate for Mini-PROTEAN® Tetra system and Mini-PROTEAN 3 multi-casting chamber
 1653310
Spacer Plates With 0.75 mm Integrated Spacers
1653310
Pkg of 5, spacer plate with 0.75 mm integrated spacer, for Mini-PROTEAN Tetra system and Mini-PROTEAN® 3 multi-casting chamber
 1653311
Spacer Plates With 1.0 mm Integrated Spacers
1653311
Pkg of 5, spacer plate with 1.0 mm integrated spacer, for Mini-PROTEAN Tetra system and Mini-PROTEAN® 3 multi-casting chamber
 1653312
Spacer Plates With 1.5 mm Integrated Spacers
1653312
Pkg of 5, spacer plate with 1.5 mm integrated spacer, for Mini-PROTEAN® Tetra system and Mini-PROTEAN 3 multi-casting chamber
Mini垂直电泳梳子(小型垂直电泳梳子)
 1653357
Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 1.0 mm, 105 μl
1653357
Pkg of 5, combs for Mini-PROTEAN Electrophoresis Cell, use with 1.0 mm glass plates (165-3311)
 1653358
Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 1.0 mm, 44 μl
1653358
 1653359
Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 1.0 mm, 44 μl
1653359
 1653360
Mini-PROTEAN® Comb, 15-well, 1.0 mm, 26 μl
1653360
 1653361
Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 1.0 mm, 400 μl
1653361
 1653362
Mini-PROTEAN® Comb, IPG well, 1.0 mm, 420 μl
1653362
 1653363
Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 1.5 mm, 160 μl
1653363
Pkg of 5, combs for Mini-PROTEAN Electrophoresis Cell, use with 1.5 mm glass plates (165-3312)
 1653364
Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 1.5 mm, 66 μl
1653364
 1653365
Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 1.5 mm, 66 μl
1653365
 1653366
Mini-PROTEAN® Combs, 15-well, 1.5 mm, 40 μl
1653366
 1653367
Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 1.5 mm, 680 μl
1653367
 1653368
Mini-PROTEAN® Comb, IPG well, 1.5 mm, 730 μl
1653368
 1653352
Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 0.75 mm, 70 μl
1653352
Pkg of 5, combs for Mini-PROTEAN Electrophoresis Cell, use with 0.75 mm glass plates (165-3310)
 1653353
Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 0.75 mm, 33 μl
1653353
 1653354
Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 0.75 mm, 33 μl
1653354
 1653355
Mini-PROTEAN® Comb, 15-well, 0.75 mm, 20 μl
1653355
 1653356
Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 0.75 mm, 310 μl
1653356
更多迷你离心机等仪器信息登录:www.lingyi17.cn
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
