梯度PCR
美国伯乐进口T100/C1000/S1000梯度PCR仪
Bio-rad美国伯乐T100/C1000/S1000型梯度PCR仪
进口
Bio-rad美国伯乐T100/C10
美国伯乐T100/C1000/S100
优惠价格17317512706
 美国Bio-rad伯乐进口T100 PCR仪,1861096梯度pcr
美国伯乐MyCycler 个人PCR仪已停产;现替代产品为T100型梯度PCR仪!需要订购特价电议!
美国Bio-rad伯乐T100 PCR仪性能特点:
T100 PCR 仪操作界面友好,一如您所了解的 Bio-Rad 品质。使用温度梯度能在一次运行中优化反应调价,并可兼容 PCR 标准管、PCR 八联管和 96  PCR 板。
美国Bio-rad伯乐T100 PCR仪,1861096梯度pcr
主要功能
  • 使用直观的触摸屏可缩短编程时间
  • 在一次运行中使用温度梯度优化 PCR 条件,从而更快地获得良好的结果。
  • 美国Bio-rad伯乐T100 PCR仪
  • 采用紧凑设计来节省宝贵的工作台空间
  • 通过个性化文件夹或 USB 闪存使您的反应程序保存地井井有条
  • 凭借可保护循环仪热电组件的稳固设计获得多年的可靠性能
  • 美国Bio-rad伯乐T100 PCR仪,进口梯度pcr
利用 5.7'' 高分辨率触摸屏可轻松创建实验方案、启动运行或管理文件,从而减少编程时间。
美国伯乐T100 PCR仪,1861096 pcr
  • 使用简化的图形编程来节省时间
  • 使用个性化文件夹保持条理性
  • 可以使用 USB 闪存驱动器在仪器之间毫不费力地传输协议
  • 使用长 PCR、快速 PCR、逆转录 PCR 等等的内置标准实验方案库可以更快入门
在单个运行中优化反应
温度梯度技术通过同时测试为 25°C 的八个不同温度,允许您在单个运行中快速优化 PCR 测定。PCR 测定的较优退火温度较大化了产量,同时阻止形成非特定产品。 动态升降温技术可调整循环仪升降温速率,从而确保在执行梯度步骤期间八行的培养时间相同。
Bio-rad伯T100 PCR仪,1861096梯度pcr
测试产品的优化可产生更好的结果和特异性。 结果说明测定 A  B 可在 57.9°C 的退火温度下运行在同一板上。 温度越高,测试 A 中的产物越少,而在测试 B 中,较低温度会产生非特定产物。M,标记。
美国Bio-rad伯乐进口T100 PCR仪,伯乐梯度pcr
美国Bio-rad伯乐进口T100 PCR仪,1861096梯度pcr技术参数:
T100型梯度PCR仪
样本容量
96 x 0.2 ml 试管,0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板
升降温速率,°C/sec
4
平均升降温速率,°C/sec
2.5
温度范围
4–100°C
温度精度
±0.5°C 设定温度
温度均匀性
±0.5°C(孔间温度差),在 30 秒内达到目标温度
输入功率
100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;  670 W
显示屏
5.7'' VGA 彩色触摸屏
端口
1 个 USB A
内存
500 个典型程序;USB 闪存驱动器可无限扩展
尺寸(宽 x 深 x 高)
26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'')
重量
9 kg (20 lb)
T100型梯度PCR仪梯度功能
梯度精度
±0.5°C 预设温度
行均匀性
±0.5°C(行内孔间温度差),30 秒内
梯度范围
30–100°C
温度差异范围
1–25°C(同时测试较高为 25°的八个不同温度)
美国Bio-rad伯乐进口T100 PCR仪,1861096梯度pcr订购信息:
产品名称
货号
规格
T100型PCR热循环仪
186-1096
热循环仪系统,包括96 孔热循环仪、电源线、管支撑环;
触摸屏保护膜
186-3000
可选购透明塑料保护膜用于保护T100热循环仪触屏表面的灰尘、试剂、和划痕,2张/包。
管支撑环
186-2000
选购管支撑环,主要用于T100热循环仪兼容其他规格的PCR管,2个/包。
更多迷你离心机查看www.lingyi17.cn
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
