细胞计数
TC20美国伯乐全自动细胞计数仪1450102
Bio-RadTC20美国伯乐全自动细胞计数仪1450102
进口
Bio-RadTC20美国伯乐全自动细
TC20美国伯乐全自动细胞计数仪145
低价电仪17317512706
TC20已于2012年8月31日在同步上市,现将上市相关信息公布如下。
同时TC10即刻停产,停产的产品与货号如下:
145-0001          TC10 cell counter with counting kit
145-0009           TC10 cell counter with counting kit and printer
随着TC10全自动细胞计数仪为越来越多的实验室接受,取得了良好的销售。(国内2012年上半年与2011年同期相比,销售台数增长50%)。在结合了现有用户反馈与科研人员实际需求的基础上,推出TC10的升级版产品——TC20。
TC20全自动细胞计数仪与TC10全自动细胞计数仪的相同之处
美国Bio-Rad伯乐TC20全自动细胞计数仪
TC20秉承了TC10的核心设计理念与主要特点,具体如下:
  1. 采用较先进的图像分析方法(区别于传统的库尔特计数原理,如Millipore的Scepter),计数结果准确、稳定
  2. 多维自动聚焦技术
  3. 哺乳动物细胞总数及活细胞计数美国Bio-Rad伯乐TC20自动细胞计数仪
  4. 一步操作,30秒内实现真正的全自动细胞计数
TC20全自动细胞计数仪和TC10全自动细胞计数仪相同的技术参数
计数时间
30秒
细胞浓度范围
5x104–1x107cells/ml
样品体积
10 μl
细胞直径范围
6~50微米
数据储存
100个数据
数据输出
USB flash drive (USB port A)
打印机兼容性
USB port A or B
内置稀释度计算器
细胞图像查看功能
体积 (w/d/h)
19 x 16 x 25.4m (7.5 x 6 x 10")
重量
2.2 kg (不含外接电源)
另外,之前用于TC10的耗材与外围设备与TC20兼容,产品名称与货号也与原来保持一致:Counting kit (包含slides与trypan blue),Counting slides,Trypan blue dye, Thermal label printer & labels和Verification kit。
美国Bio-Rad伯乐TC20全自动细胞计数仪1450102的新功能
虽然TC20在外观上与TC10几乎一模一样,但由于采用了全新的镜头以及更加强大的分析算法,相比TC10在性能上有了如下主要的提升:
  1. TC20活细胞计数直径范围:6~50微米,而TC10活细胞计数直径范围:10~50微米。可对干细胞、从血液、组织等获得的各种原代细胞如淋巴细胞、外周血单个核细胞(PBMCs)等进行准确地计数,这是TC10无法实现的
  2. 细胞直径分选功能:在处理诸如原代细胞等复杂样品时,可通过设定细胞直径范围对目标细胞进行计数
  3. PC应用软件——TC20 Data Analyzer,用户可将原始计数数据从TC20上导出,并在PC机上利用TC20 Data Analyzer软件进行后续分析。该软件可从Bio-Rad网站上免费下载
  4. 用户可对每个样品独立命名,进行大量样品计数时,也可采用自动命名工具节省时间
  5. 可自动将原始数据导出到U盘,其中包含柱状图、样品名称等信息
TC20全自动细胞计数仪新功能
活细胞/总细胞直径范围
6~50微米
细胞直径分选功能
PC可选分析软件
有,TC20 Data Analyzer
数据自动导入USB
样品命名
美国Bio-Rad伯乐TC20全自动细胞计数仪1450102的直径分选功能
TC20有2种计数模式:一种是和TC10一样的全自动模式;另一种就是直径分选功能,该功能可实现对细胞进行有选择性的计数。可根据用户输入的细胞直径范围对该大小范围内的细胞进行计数。该模式特别适用于对含有多种细胞类型的复杂样品进行计数、分析,如干细胞、原代细胞等。
  美国伯乐TC20全自动细胞计数仪1450102  Bio-RadTC20美国伯乐全自动细胞计数仪
如要使用细胞直径分选功能,必须激活User defined gates选项。激活该选项后,会在计数前显示柱状图,随后输入细胞直径的范围。TC20只会对设定范围大小内的细胞进行分析,大小范围超出设定范围的细胞则不被分析。如上图示。
TC20可保存之前设定的细胞直径范围,用于后续的实验。
用户还可激活图像预览功能,在设定直径范围内的细胞在预览图上显示为黄色。当调整直径范围大小时,预览图会随设置的不同进行更新。
如果对一种全新的细胞种类进行计数,可将直径范围设置在较大值,在PC上利用TC20 Data Analyzer进行后续分析,确定该细胞种类较佳的计数直径范围。如下图。
TC20美国伯乐全自动细胞计数仪
如果没有激活细胞直径分选功能,那么TC20采用默认的方式对所有细胞进行计数。得到的计数结果有可能反映了样品中数量较多的那种细胞,而非用户真正想研究的细胞类型。
美国伯乐TC20全自动细胞计数器
TC20全自动细胞计数仪的目标客户
伯乐TC20全自动细胞计数仪
根据细胞计数在整个技术路线中的应用,大致包括如下方向:
  1. 诱导多功能干细胞(iPS or iPSC)与人胚胎干细胞(hESC)的相关研究
  2. 外周血单个核细胞(PBMCs)计数,因为PBMC往往小于10微米
  3. 原代细胞计数。原代细胞往往来源于组织,种类多样,如脂肪细胞、肝细胞、角质形成细胞和心肌细胞等
  4. 细胞培养中确定培养细胞的浓度
  5. 在流式细胞前确定细胞浓度,若浓度过高会导致流式细胞仪的堵塞
  6. 毒理学研究——对细胞进行一定条件的理化刺激前后进行总细胞/活细胞的计数,评估刺激条件的效果
  7. 病毒学研究——通过对感染细胞的计数分析评估病毒的感染强度
美国伯乐TC20全自动细胞计数器
 TC20全自动细胞计数仪订购信息:TC20全自动细胞计数仪订购信息:
 1450102  1450103
TC20™ Automated Cell Counter 1450102
120–240 V, includes instrument, power supply, USB flash drive, 30 dual-chamber counting slides (60 counts), 1.5 ml trypan blue
TC20™ Automated Cell Counter with Thermal Label Printer 1450103
120–240 V, includes instrument, power supply, USB cable, USB flash drive, thermal label printer, 1 roll of 185 labels, 30 dual-chamber counting slides (60 counts), 1.5 ml trypan blue
耗材配件订购信息:
 1450003 Cell Counting Kit, 30 dual-chambered slides, 60 counts, with trypan blue 1450003
30 slide pack of dual-chamber slides (60 counts), includes 1.5 ml trypan blue, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450015 Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber, 5 x 30 slides, 300 counts 1450015
5 x 30 slide pack of dual-chamber slides (300 counts), each slide can provide counts for 2 separate samples or dilutions, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450016 Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber, 10 x 30 slides, 600 counts 1450016
10 x 30 slide pack of dual-chamber slides (600 counts), each slide can provide counts for 2 separate samples or dilutions, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450017 Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber, 20 x 30 slides, 1,200 counts 1450017
20 x 30 slide pack of dual-chamber slides (1,200 counts), each slide can provide counts for 2 separate samples or dilutions, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450018 Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber, 30 x 30 slides, 1,800 counts 1450018
30 x 30 slide pack of dual-chamber slides (1,800 counts), each slide can provide counts for 2 separate samples or dilutions, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450019 Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber, 40 x 30 slides, 2,400 counts 1450019
40 x 30 slide pack of dual-chamber slides (2,400 counts), each slide can provide counts for 2 separate samples or dilutions, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450020 Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber, 80 x 30 slides, 4,800 counts 1450020
80 x 30 slide pack of dual-chamber slides (4,800 counts), each slide can provide counts for 2 separate samples or dilutions, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450021 Trypan Blue 1450021
5 x 1.5 ml, sufficient for 750 counts (10 µl/count), 0.4% in 0.81% sodium chloride and 0.06% potassium phosphate dibasic solution, sterile filtered, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450022 Trypan Blue 1450022
10 x 1.5 ml, sufficient for 1,500 counts (10 µl/count), 0.4% in 0.81% sodium chloride and 0.06% potassium phosphate dibasic solution, sterile filtered, for use with TC10™ or TC20™ automated cell counter
 1450014 System Test Kit 1450014
Kit for validation of TC10™ or TC20™automated cell counter functionality, includes verification slide, instructions
 1450005 Thermal Label Printer 1450005
120–240 V, connects to the TC10™ or TC20™automated cell counter, for printing results onto labels, includes thermal label printer, USB cable, 1 roll of 500 labels
 1450007 Thermal Printer Labels 1450007
Pkg of 1 roll, 500 labels, for use with thermal label printer for printing results obtained with the TC10™ or TC20™automated cell counter
 1450011 Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber, 30 slides, 60 counts 1450011
30 slide pack of dual-chamber slides (60 counts), each slide can provide counts for 2 separate samples or dilutions, for use with TC10™ or TC20™automated cell counter
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
