摇床/振荡器
SCILOGEX塞洛捷克数显圆周摇床SCI-O180-S
SCILOGEXSLK-O3000-S
进口
赛洛捷克数显圆周摇床SLK-O3000
赛洛捷克数显圆周摇床SLK-O3000
限时促销价:980元
赛洛捷克数显圆周摇床SLK-O3000-S已停产 替代型号SCI-O180-S
限时促销价:980元
。 SCILOGEX塞洛捷克 LED数显圆周摇床 SCI-O180-S
产品特点:
1、电子调节速度和时间;
2、支持连续工作模式;
3、双LED屏,分别显示时间和速度;
4、定时功能,范围为1分-19小时59分;
5、速度范围40-200rpm;
6、固定板面,较大载重量为2kg;
7、宽电压设计;
技术参数:
型号 新型号SCI-O180-S(老型号SK-O180-S)
工作盘尺寸 268x268mm
圆周直径 20mm
较大载重量 2kg
速度范围 40-200rpm
速度显示 LED
定时器显示 LED
时间设置范围 1分-19小时59分
电机类型 直流无刷电机
外壳防护等级 IP21
电压 100-240V,50/60HZ
功率 20W
电机输入功率 20W
电机输出功率 16W
尺寸[长x宽x高] 294x348x123mm
重量 3.1kg
允许环境温度湿度 5-40℃,80%RH
美国伯乐产品介绍:
产品介绍
-LED双屏分别显示转速和时间
-具有定时和连续两种工作模式
美国赛洛捷克数显圆周摇床SLK-O3000-S
-设计紧凑,较大承重量为3kg
-外形小巧美观,可放入冰箱及培养箱内使用
-转速连续可调,较高达200rpm
美国SCILOGEX赛洛捷克数显圆周摇床SLK-O3000-S
技术参数
型号 SLK-O3000-S
电压 [VAC] 100-240
频率 [Hz] 50/60
功率 [W] 30
电机类型 直流电机
运行方式 圆周
倾斜角度[°]
较大载重[kg] 3
速度范围 [rpm] 40-200
转速显示 LED
计时器
计时显示 LED
时间设置范围[min] 1-1199
运转方式 定时/连续运行
外形尺寸 [mm] 270 x 330 x 110
盘面内尺寸[mm] 240 x 300
重量 [kg] 3
环境温度 [oC] 5-40
相对湿度 [%] 80
保护级别(DIN EN 60529) IP21
其他规格型号:
SCILOGEX赛洛捷克仪器产品价格目录表
移液产品 价格 品牌
Levo Plus大容量电动移液器 1880.00 SCILOGEX赛洛捷克
Levo ME 经济款电动大容量移液器 1300.00 SCILOGEX赛洛捷克
  dPette多功能数字电子移液器(0.5-10ul) 2900.00 SCILOGEX赛洛捷克
dPette多功能数字电子移液器(5-50ul) 2900.00 SCILOGEX赛洛捷克
dPette多功能数字电子移液器(30-300ul) 2900.00 SCILOGEX赛洛捷克
dPette多功能数字电子移液器(100-1000ul) 2900.00 SCILOGEX赛洛捷克
DL-D50-Pro分配稀释仪,双道,任选两个规格的注射器 38000.00 SCILOGEX赛洛捷克
SAFEVAC真空吸液器,C(含单针针头组件,8针针头组件,单道推出器组件,8道推出器组件) 6200.00 SCILOGEX赛洛捷克
dTrite 电子滴定器 国标 110~220 50/60 5600.00 SCILOGEX赛洛捷克
dFlow 电子瓶口分液器 国标 110~220 50/60 3900.00 SCILOGEX赛洛捷克
混匀仪
MX-S可调式混匀仪,含VT1.1标准头 1200.00 SCILOGEX赛洛捷克
MX-F固定式混匀仪,含VT1.1标准头 900.00 SCILOGEX赛洛捷克
MX-M 96孔板混匀仪,含孔板托盘(PS1.2) 2480.00 SCILOGEX赛洛捷克
  MX-T6-S标准型滚轴混匀仪,可调速,6根滚轴,长度280mm 2800.00 SCILOGEX赛洛捷克
MX-T6-Pro LCD数控滚轴混匀仪,可调速,6根滚轴,长度280mm 3400.00 SCILOGEX赛洛捷克
MX-RL-Pro LCD数控旋转混匀仪 (含长轴50ml离心管夹具) 4300.00 SCILOGEX赛洛捷克
MX-RL-E经济型长轴旋转混匀仪 2500.00 SCILOGEX赛洛捷克
加热磁力搅拌器
MS-H-Pro+ 套装含MS-H-Pro+,PT1000-A,温度探头支撑组件 3500.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H-ProT套装 LCD数控定时加热型磁力搅拌器套装 3900.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS7-H550-Pro套装 含MS7-H550-Pro,PT1000-A,温度探头支撑组件 3900.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS7-H550-S 套装 含MS7-H550-S,PT1000-A,温度探头支撑组件 3200.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H380-Pro套装 MS-H380-Pro/PT1000-A/ MSPS02 2700.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H280-Pro 套装 含MS-H280-Pro,PT1000-A,温度探头支撑组件 1900.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H-ProT主机  Bluespin LCD数控定时加热型磁力搅拌器,较高加热温度340℃,陶瓷涂层盘面 3400.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H-Pro+ 主机 LCD数控加热型磁力搅拌器,较高加热温度340℃,不锈钢陶瓷涂层盘面 2950.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS7-H550-Pro主机  LCD数控加热型7寸方盘磁力搅拌器,较高加热温度550℃,玻璃陶瓷盘面 3400.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H380-Pro主机  LCD 数控6寸方盘加热型磁力搅拌器 2200.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H280-Pro主机  LED数显加热型磁力搅拌器,较高加热温度280℃,不锈钢陶瓷涂层盘面 1600.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS7-H550-S主机 Bluespin LED数显加热型7寸方盘磁力搅拌器,较高加热温度550℃,玻璃陶瓷盘面 2650.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H-S主机 标准加热型磁力搅拌器,较高加热温度340℃,不锈钢陶瓷涂层盘面 1900.00 SCILOGEX赛洛捷克
  MS-H-S10主机10通道标准加热型磁力搅拌器 7260.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-H340-S4 LCD数控加热型四通道磁力搅拌器,陶瓷涂层盘面 9000.00 SCILOGEX赛洛捷克
磁力搅拌器
MS6-Pro  LCD数控型6寸方盘磁力搅拌器,玻璃陶瓷盘面 1860.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS7-S Bluespin 标准型7寸方盘磁力搅拌器,玻璃陶瓷盘面 2270.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-S  Bluespin 标准型磁力搅拌器,陶瓷涂层盘面 1760.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-M-S10  10通道标准型磁力搅拌器 4200.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-PA  LED数显型磁力搅拌器,塑料盘面 1100.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-PB  标准型磁力搅拌器,塑料盘面 840.00 SCILOGEX赛洛捷克
FlatSpin   超薄磁力 800.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-M-S16  16通道标准型磁力搅拌器 5000.00 SCILOGEX赛洛捷克
细胞磁力搅拌器
MS-C-S1 单通道细胞磁力搅拌器,国标插头 3800.00 SCILOGEX赛洛捷克
MS-C-S4 四通道细胞磁力搅拌器,国标插头 6100.00 SCILOGEX赛洛捷克
  CLS-1410-500  500ml 平底细胞搅拌培养瓶 4150.00 SCILOGEX赛洛捷克
CLS-1410-3L 3000ml 平底细胞搅拌培养瓶 7000.00 SCILOGEX赛洛捷克
EcoStir 3.5寸盘面 经济款磁力搅拌器 国标,100V-220V/50Hz/60Hz 460.00 SCILOGEX赛洛捷克
线性&圆周型数显摇床
SK-L330-Pro 线性数显摇床 (7.5 Kg)赠送SK330.5培养皿托架 5300.00 SCILOGEX赛洛捷克
SK-O330-Pro 圆周型数显摇床 (7.5 Kg)赠送SK330.5培养皿托架 5300.00 SCILOGEX赛洛捷克
SK-L180-Pro 线性数显摇床 (2.5Kg)赠送SK180.4培养皿托架 4800.00 SCILOGEX赛洛捷克
SK-O180-Pro 圆周型数显摇床 (2.5Kg)赠送SK180.4培养皿托架 4800.00 SCILOGEX赛洛捷克
SK-O180-S LED数显圆周摇床 (3Kg),含托盘 2600.00 SCILOGEX赛洛捷克
SLK-O3000-S  LED数显圆周摇床 (3Kg),含托盘 托盘内径240*300mm 2200.00 SCILOGEX赛洛捷克
SK-L180-S LED数显线性摇床( 3Kg),含托盘 2600.00 SCILOGEX赛洛捷克
翘板摇床   SCILOGEX赛洛捷克
SK-R330-Pro   LCD数控翘板摇床(含通用培养皿托架套装) 4050.00 SCILOGEX赛洛捷克
SK-R1807-S  LED数显翘板摇床,含托盘 2600.00 SCILOGEX赛洛捷克
SLK-R3000-S  LED数显翘板摇床 (3Kg),含托盘 托盘内径240*300mm 2200.00 SCILOGEX赛洛捷克
三维摇床
SK-D3309-Pro  LCD数控三维摇床(含通用培养皿托架套装) 4050.00 SCILOGEX赛洛捷克
SK-D1807-S  LED数显三维摇床,含托盘 2600.00 SCILOGEX赛洛捷克
顶置搅拌器   SCILOGEX赛洛捷克
OS40-Pro 套装(LCD)  含OS40-Pro,平板支架套装,四叶片式搅拌桨 6100.00 SCILOGEX赛洛捷克
OS40-Pro主机 LCD数控顶置式强力电子搅拌器,较大搅拌力40L,不含搅拌桨和支架 5500.00 SCILOGEX赛洛捷克
OS20-Pro 套装(LCD)  含OS20-Pro,平板支架套装,四叶片式搅拌桨 4000.00 SCILOGEX赛洛捷克
OS20-Pro主机  LCD数控顶置式强力电子搅拌器,较大搅拌力20L,不含搅拌桨和支架 3360.00 SCILOGEX赛洛捷克
OS40-S 套装(LED)  含OS40-S,平板支架套装,四叶片式搅拌桨 5360.00 SCILOGEX赛洛捷克
OS40-S主机  LED数显顶置式强力电子搅拌器,较大搅拌力40L,不含搅拌桨和支架 4750.00 SCILOGEX赛洛捷克
OS20-S 套装(LED)  含OS20-S,平板支架套装,四叶片式搅拌桨 3100.00 SCILOGEX赛洛捷克
OS20-S主机  LED数显顶置式强力电子搅拌器,较大搅拌力20L,不含搅拌桨和支架 2500.00 SCILOGEX赛洛捷克
金属浴加热器
HB120-S 金属浴加热器 2800.00 SCILOGEX赛洛捷克
MiniH100 加热款mini金属浴 (含一款加热块附件任选) 2200.00 SCILOGEX赛洛捷克
miniHC100 加热制冷款mini金属浴  (含一款加热块附件任选) 3000.00 SCILOGEX赛洛捷克
miniHCL100 带热盖加热制冷款mini金属浴 (含一款加热块附件任选) 3500.00 SCILOGEX赛洛捷克
HB150-S1 单模块金属浴加热器 3800.00 SCILOGEX赛洛捷克
HB150-S2 双模块金属浴加热器 4200.00 SCILOGEX赛洛捷克
HCM100-PRO 加热制冷震荡恒温金属浴  200-240V/50Hz/60Hz 14600.00 SCILOGEX赛洛捷克
HM100-PRO 加热震荡恒温金属浴   200-240V/50Hz/61Hz  8800.00 SCILOGEX赛洛捷克
HC110-PRO 加热制冷恒温金属浴   200-240V/50Hz/62Hz 8800.00 SCILOGEX赛洛捷克
恒温水浴锅
DWB20-P 恒温水浴锅20L  200-240V/50Hz/60Hz 5800.00 SCILOGEX赛洛捷克
DWB20-S 恒温水浴锅20L   200-240V/50Hz/60Hz 4500.00 SCILOGEX赛洛捷克
金属环红外灭菌器
ST800-S 红外灭菌器,国标, 200-240V/50/60Hz 1800.00 SCILOGEX赛洛捷克
ST800-E  红外灭菌器,国标, 200-240V/50Hz 1400.00 SCILOGEX赛洛捷克
基因扩增仪PCR
TC1000-G 梯度PCR扩增仪(PCR仪) 29800.00 SCILOGEX赛洛捷克
TC1000-S 等度PCR仪,国标插头, 200-240V / 50/60Hz 26800.00 SCILOGEX赛洛捷克
旋转蒸发仪
RE100-Pro 旋转蒸发仪,包括竖直冷凝玻璃组件(1000ml) 16600.00 SCILOGEX赛洛捷克
RE100B-Pro 旋转蒸发仪,包括斜式冷凝玻璃组件(1000ml) 16600.00 SCILOGEX赛洛捷克
简易款旋转蒸发仪RE100-S1200cm²套装 包含:旋转蒸发仪 6030120211(含主机和加热锅) 竖直冷凝玻璃组件(1200cm²,1000ml)18202410 12800.00 SCILOGEX赛洛捷克
简易款旋转蒸发仪RE100-S1700cm²套装 包含:旋转蒸发仪 6030120211(含主机和加热锅) 竖直冷凝玻璃组件(1700cm²,1000ml)18900165 13800.00 SCILOGEX赛洛捷克
均质器/分散机   SCILOGEX赛洛捷克
D-160 均质/分散机套装1 含D-160主机、H370支架和DS-160/5分散头,转速8000-30000rpm,处理量0.1-50ml 7140.00 SCILOGEX赛洛捷克
D-160 均质/分散机套装2 含D-160主机、H370支架和DS-160/10分散头,转速8000-30000rpm,处理量1-250ml 7650.00 SCILOGEX赛洛捷克
D-500 均质/分散机套装1 含D-500主机、H-600支架和DS-500/1分散头,固液混合,转速10000-30000rpm,处理量10-5000ml 16320.00 SCILOGEX赛洛捷克
D-500 均质/分散机套装2 含D-500主机、H-600支架和DS-500/2分散头,乳化,转速10000-30000rpm,处理量10-5000ml 16830.00 SCILOGEX赛洛捷克
加热板
  HP550-S 套装1  包含:1. HP550-S数显7寸加热板2. PT1000-A(18900016) 2400.00 SCILOGEX赛洛捷克
  HP550-S 套装2  包含:1. HP550-S数显7寸加热板2. PT1000-A(18900016)3. MSPS01(18900017) 2600.00 SCILOGEX赛洛捷克
  HP550-S  LED数显7寸加热板,较高加热温550℃,玻璃陶瓷盘面 2100.00 SCILOGEX赛洛捷克
  HP380-Pro套装1 包含:1.HP380-Pro数控6寸加热板(5031151114)2.PT1000-A(18900016) 2200.00 SCILOGEX赛洛捷克
  HP380-Pro套装2 包含:1.HP380-Pro数控6寸加热板(5031151114)2.PT1000-A(18900016)3.MSPS02(18900148) 2400.00 SCILOGEX赛洛捷克
  HP380-Pro  LCD 数控6寸方盘加热板 1800.00 SCILOGEX赛洛捷克
凝胶成像仪
  GelSMART 凝胶成像仪,100-240V,50/60HZ 5900.00 SCILOGEX赛洛捷克
更多离心机迷你离心机信息登录:www.lingyi17.cn
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
