量子效率95%背照式sCMOS相机-Dhyana 95
背照式sCMOS技术,开启高灵敏成像应用的新时代!
背照式减薄芯片技术
Dhyana95采用背照式sCMOS减薄芯片技术,可以避免光线受布线层的干扰,提高受光面积进而提高光电转换率。
超高量子效率
Dhyana95在560纳米处,量子效率高达95%,这是普通前照式sCMOS相机所不能比拟的,甚至可以和目前量子效率最高的EMCCD相机相媲美!
优异的信噪比
Dhyana95的读出噪声仅有1.45个电子(峰值), 明显优于其他sCMOS相机,而且当入射光子超过3个数时,就有了相比EMCCD相机更好的性能表现。
2”大面阵,超大视野
2"大面阵不仅可以适应更多的光学接口, 带来更大的工作视野,也意味着你再也不用通过频繁移动、切换镜头,才能观察、定位目标 !
超高性能优势,挑战更多极限应用可能
在极弱的激光照度下(< 0.002 kW cm-2),Dhyana95展现出了可以跟97%量子效率,100 EM增益EMCCD相机匹敌的荧光灵敏度。另外,和另一款sCMOS相机(82% 量子效率,读出噪声低至1个电子)对比,Dhyana 95的背景荧光噪声也基本相当。
应用案例参考——STORM 超分辨成像
STORM随机光学成像显微技术是目前应用最广、分辨率最高的超分辨方法之一,它要求相机在可见光范围内具有高量子效率、高帧率和低噪声等性能优势,其空间分辨率由单分子定位精度和奈奎斯特分辨率同时确定。
图像来源于: Professor Ning Fang at Georgia State University 拍摄相机: Dhyana 95
产品参数
产品型号 | Dhyana95 |
芯片尺寸 | 2〃 |
芯片型号 | G400 BSI(背照式科学级CMOS传感器) |
彩色/黑白 | 黑白 |
量子效率 | 95%@560nm |
有效像素数 | 2048(H) x 2048(V) |
像素尺寸 | 11 x 11(μm) |
有效面积 | 22.528 x 22.528(mm) |
满阱容量 | 90000e- |
读出速度 | 全分辨率USB3.0下24帧/秒 |
读出噪声 | 1.45e-(峰值), 1.71e-(中值) |
快门模式 | 卷帘快门 |
曝光模式 | 手动 |
曝光时间 | 0.021ms-10s |
制冷方式 | 帕尔贴冷却 |
制冷温度 | 强迫风冷(环境温度25 ℃):-10 ℃ |
暗电流 | 3 electrons/pixel/s (0 ℃) (typ.) |
1.5 electrons/pixel/s (-10 ℃) (typ.) | |
动态范围 | 86dB |
子阵列 | 支持 |
外部触发模式 | 标准触发、同步触发、全局触发 |
触发延时功能 | 0-10000s |
触发输出 | 3个可编程时序输出(曝光信号、全局信号、读出信号) |
外部触发连接 | 广濑连接器 |
接口 | USB3.0 |
SDK | 支持 |
AD转换器 | 16bit |
镜头接口 | T或C接口 |
电源 | 12V/8A |
功耗 | 50W |
相机尺寸 | 120 x 119 x 121 mm |
设置 | 白平衡、曝光时间、3D降噪、伽马、对比度、饱和度、平场校正 |
PC软件 | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager |
兼容系统 | Windows/Linux/Mac |
操作温度范围 | 0-60℃ |
操作湿度范围 | 10%-85% RH |
鑫图专注于科学相机的研发和制造,植根于精益求精的精神,发展于追求至善的企业文化,致力于“为每一位用户发掘科学摄影的无限潜力”。
基于强大的创新能力,鑫图在科学级CMOS相机、冷CCD相机、高速彩色相机等各产品领域形成了独特的领先优势。产品被广泛应用于科学研究、工业成像、天文观测、医疗研究等诸多领域,目前已是全球著名数字成像设备的主要提供者之一。从NASA的太空探测基地、NIH的癌症医学实验室,到非洲喀麦隆乡村的WHO援助机构;从鱼类爱好者手中的珊瑚虫观察器,到英国轮式装甲车上的数字潜望镜,都有鑫图相机的身影,无不展示着“中国创造”的独特魅力。
时至今日,鑫图已拥有30多名研发工程师,配置专业级CMOS电子车间、万级封装车间、十万级无尘组装车间等等。产品成功销往美国、日本、英国、德国、法国、荷兰等亚、欧、美多个国家,在全球数十个国家拥有代理商。所谓鑫有所图,必有所获。鑫图发挥无限创造的独特魅力,创造出更价值、更专业、更新颖的产品,矢致成为科学相机行业真正的”智造者“。
公司:福州鑫图光电有限公司
地址:福建省福州市仓山区盖山镇阳岐支路2号万物社智慧产业园5# 邮编:350008
电话:400-075-8880 传真: 0591-28055080-821
邮箱:support@tucsen.com
中文网站:http://www.tucsen.net
国际网站:http://www.tucsen.com
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
