土壤/生态
荷兰 Macro Rhizon土壤溶液取样器
荷兰 Macro Rhizon
进口
荷兰 Macro Rhizon
Macro Rhizon
荷兰 Macro Rhizon土壤水分采样器专用于野外取样,土壤溶液取样器
荷兰Rhizon公司是世界领先的环保实验仪器耗材生产商,其旗下的土壤溶液采样器在环保领域享有盛誉。
Rhizon土壤溶液采样器
我们提供的Rhizon土壤水分采样器非常好用。多孔塑料材料可自动湿润,标准的0.15微米气孔。这种采样器还包括直径为1毫米的内径复合管(内管为PE,外管为PVC)、连接器和保护盖,并有钢丝加固。采样器不会吸附溶解的有机或无机物。
将打湿的采样器水平放置在湿润的土壤中。在插入过程中用水做润滑剂。由于它对土壤的干扰很小,土壤很快就能够恢复常态,因此采样器可以与土壤保持良好的接触。标准的R hizon土壤水分采样器应穿过原状土壤柱壁和花盆。用真空管或注射器抽出真空后,将采样器放置在真空下即可进行采样。
用途
Rhizon土壤水分采样器非常适用于花盆、圆筒和圆柱研究(Macro Rhizon用于野外)。如果需要同一块土壤中的几份土壤溶液样品,也可使用Rhizon土壤水分采样器。从而进行如下研究:
l 植物对可溶性养分如硝酸盐的吸收
l 根际分泌物如化感物质研究
l 土壤中金属的可溶性
l 可溶性成分在土壤中的传输
l 盐分的聚积
l 环境保护
优点:
原位提取,对土壤水力性质的破坏最小
死容积小,小于0.5毫升
离子交换能力最小(小于土壤)
取样后PH值不变
价位低
RHIZON SMS 用于搜集根际土壤溶液,分析其中的大量元素,但不适合用来分析金属离子。
根际土壤溶液采样器(Rhizon SMS)。采集非饱和状态的土壤水分,可流动进行和建立永久连续采集点。根据研究目的的不同,可使用聚合管或陶瓷杯,两种采样都可以有多种直径和设计,水分直接从土壤中提取保持原状。
19.21.01标准装置包括:长10cm的Rhizon土壤水分采样器(带PVC/PE管、连接器以及保护盖),阳性接头,可连接注射器。
19.21.05  带5厘米多孔材料的短小型Rhizon土壤水分采样器、连接注射器、接头连接到延伸管以及(黑色的)聚乙烯延伸管的连接器。特别适合小型盆栽和土柱取样。
对金属离子取样和分析溶解氧时,可选择RHIZON MOM型专用Rhizon土壤溶液采样器。
19.21.21 其长度为10厘米,直径为2.5厘米,带有玻璃纤维加固的钢丝和10厘米的内径复合管,阳性接头,可连接真空管。适用于小型盆栽和土柱取样。
19.21.21F 其长度为10厘米,直径为2.5厘米,带有玻璃纤维加固的钢丝和10厘米的内径复合管,阴性接头。适用于小型盆栽和土柱取样。
19.21.22 其长度为5厘米,直径为2.5厘米,带有玻璃纤维加固的钢丝和10厘米的内径复合管,阳性接头,可连接真空管。适用于小型盆栽和土柱取样。
19.21.22F 其长度为5厘米,直径为2.5厘米,带有玻璃纤维加固的钢丝和10厘米的内径复合管,阴性接头。适用于小型盆栽和土柱取样。
RHIZON CSS 用于原位直接取样,采集硬土和未扰动的沉积物
19.21.23取样头为5厘米,12cm长 PVC延长管,带有玻璃纤维加固的钢丝,平头针头,直径2.5mm和10厘米长真空收集管。
19.21.23F取样头为5厘米,12cm长 PVC延长管,带有玻璃纤维加固的钢丝,阴性接头,可直接连接注射器。
19.21.24F取样头为10厘米,12cm长 PVC延长管,带有玻璃纤维加固的钢丝,阴性接头,可直接连接注射器。
要在填充土壤过程中插入花盆或其他柱型容器,可选择RHIZON FLEX型土壤溶液采样器
用于收集扰动性土壤中的水分(溶液)用于分析微量元素和大量元素、溶解氧性气体和溶解性有机物。
19.21.25 RHIZON FLEX,取样头为10厘米,尼龙加固线,60cm长 PVC延长管,阳性接头,可连接真空管。
19.21.25F RHIZON FLEX,取样头为10厘米,尼龙加固线,60cm长 PVC延长管,阴性接头,可直接连接注射器。
19.21.26 RHIZON FLEX,取样头为5厘米,尼龙加固线,60cm长 PVC延长管,阳性接头,可连接真空管。
19.21.26FRHIZON FLEX,取样头为5厘米,尼龙加固线,60cm长 PVC延长管,阴性接头,可直接连接注射器。
这种取样器长9厘米,直径为4.5厘米,孔径0.2um,母接口专门适配注射器,用以产生真空状态。取样速度,40ml/min,如果需要安装在较深的地方,可以运用PVC延伸管。
19.21.35 MacroRhizon, 取样器长9厘米,直径为4.5厘米,内腔填充玻璃纤维,外涂ABS镀层,母接头用于连接注射器。.
19.21.36 MacroRhizon,取样头固定在PVC/PE延长管上,长90厘米,带保护帽保护取样头,双向接头。
19.21.38 MacroRhizon,取样头固定在PVC/PE延长管上,长30厘米,带保护帽保护取样头,双向接头。
19.21.39 MacroRhizon,取样头固定在PVC/PE延长管上,长60厘米,带保护帽保护取样头,双向接头。
Micro Rhizon根际溶液采样器专用于室内模拟试验取样
MicroRhizon适用于及其微小的根际和室内琼脂培养模拟试验溶液取样。有两部分组成,直径1mm,长8mm取样头,PEEL管及其注射器连接接头,一般溶液取样量在2ml左右。
19.21.81 MicroRhizon 直径1mm,长8mm多孔取样头,同长10cm的0.6*0.4 mm PEEK管粘合在一起,距离PEEK管顶端3mm处具有一个0.1mm小孔,可蒸汽灭菌。硅胶接头,连接注射器。
19.21.82 MicroRhizon 同19.21.81 MicroRhizon类似,直径为1mm,长8mm多孔取样头同0.6*0.4 mm PEEK管粘合在一起,距离管顶端3mm处具有一个0.1mm小孔,PS导管,连接注射器,以便将MicroRhizon插入琼脂或其他培养基。
还可以根据客户需要订做特殊的采样器和附件
【公司简介】
    北京杰斯曼科技有限公司位于北京市朝阳区,专业致力于各类仪器仪表、机电工控产品的代理、直销和服务。杰斯曼科技拥有国内外众多品牌的供销渠道,以及完善的的采购、销售和技术服务团队,为中国企业客户提供高性能的仪器仪表、机电产品及其他工业产品。
    杰斯曼公司丰富的产品线、创新、独特技术产品和解决方案,广泛应用在各种工业行业,用来进行过程控制、生产优化、生产安全、设备保护、环境保护等。我们在此列出一些典型行业应用示例,以便您进一步了解我司产品和应用选型参考,我们期待着探讨您的应用需要。
    杰斯曼的客户广泛分布于卫生、建筑、环保、质检、铁路、安监、工商、农业、科研教育、商检、烟草、啤酒、饮料、食品、石油、化工、塑料、橡胶、冶金、电力、纺织、机械、玻璃、造纸、陶瓷、汽车、船舶、包装、污水处理等行业。杰斯曼自成立以来发展迅速,已经累积数千家优质的企业客户以及上万家供应商,建立了直销体系及遍布全国的经销网络。
北京杰斯曼科技有限公司 高经理 13371682585 (微信同号)质保一年,免费咨询
北京
