环境监测仪器
RTK BMP全自动甲烷潜力测试仪
RTK BMP全自动甲烷潜力测试仪
biochemical methane potential
中国/洛克泰克 RTK
RTK BMP
RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统
1、 产品介绍:
RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统是一套厌氧发酵分析仪器,可以支持18个独立的测试通道,用于生化甲烷潜力(BMP)测试、厌氧生物降解性能研究、厌氧菌群活性,以及消化污泥剩余气体潜力等分析测定。具有样品发酵、采集、分析及记录的功能。基于WEB的服务器方式,跨平台控制,进而创造良好的系统稳定性。用户可以利用计算机或者移动设备(手机、平板电脑等)在局域网上轻松访问数据,并进行设置和管理。
2、应用范围:
该设备可有效评估物料的生物可降解性能和不同条件的最大产甲烷潜力,帮助用户探索提高物料产沼气甲烷能力的方法。
  1. 批量进行BMP实验;
  2. 了解不同种类物料的真实产甲烷潜力;
  3. 了解物料厌氧降解动态;
  4. 评估物料预处理效果;
  5. 评估原料共消化效果;
  6. 评估厌氧污泥产甲烷活性;
  7. 原料产甲烷毒性测试;
(8)大规模沼气工程可行性研究的重要数据支持。
3、产品特点:
(1)基于GMC气体测量技术,测量精度高(小于1mL),有利于细节研究;
(2)既可以测量CH4的体积,又可以测量沼气(含CO2)的体积;
(3)测量后的气体可以无损收集,用作进一步分析;
(4)反应器类型可选配,比如湿法反应器、干法反应器,反应器容积可以选配;
(5)配备进口的温度和压力传感器,将测量的气体体积实时换算成标准状态(273.15 K,101.325KPa)下的气体体积,便于统一分析;
(6)具备氮气补偿功能,减小了反应器顶空造成的测量误差;
(7)软件管理系统提供多用户工作模式,不同用户可同时登录,单独管理自己的实验,数据更安全;
(8)具有备电功能,当实验室遇到突发状况如停电时,仪器可继续工作,保证了实验的连续性。
4、产品配置:
(1)发酵单元
反应器数量:18
反应器材料:高硼硅玻璃
反应器体积:500 mL
物料混合:机械搅拌,软件控制,转速0-160 rpm,间歇时间可调。
(2)CO2吸收单元
CO2吸收瓶数量:18
CO2吸收瓶体积:100 mL
CO2吸收效率>98%
(3)气体测量单元
原理:GMC气体测量技术;
处理量:同时测量18个反应器产生的气体体积;
测量精度:小于1mL;
(4)软件单元:
实时在线显示各通道产气总量及产气速率曲线;
为用户设计实验提供友好的界面指导;
提供系统日志。
作为中国科学测试仪器研究型制造商,湖北洛克泰克仪器股份有限公司为全球客户提供专业的科学测试仪器、测试方法、培训及技术服务。在生物降解测试领域,湖北洛克泰克仪器股份仪器有限公司提供生物降解测试仪器全方案,包括CMA、CNAS、Rheinland等认证所需生物降解测试仪器等。
洛克泰克公司秉承“技术推动科学进步”的使命,致力于我国的“碳达峰、碳中和”目标,为政府、大学、研究机构及企业提供服务,实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。
湖北洛克泰克仪器股份有限公司成立于2013年,是国家级高新技术企业,拥有包括生物降解领域的近30余项专利证书(含发明专利)。为中国农业大学厌氧发酵联合实验室、华中农业大学产学研合作基地。也是中国生物降解检测仪器领域的开拓者和领先者。
我们的核心优势在于丰富的应用支持经验,不仅仅提供仪器设备,更可以和客户紧密合作,提供全面服务,解除客户后顾之忧。
洛克泰克公司的另外一项业务是提供高温高压(GPa级)设备及耗材,包括高温高压活塞圆筒装置、大型压机等,是国内领先的高温高压设备及耗材提供商,主要服务于物理学、地质及新材料领域客户。
您需要,洛克泰克就在。
主机保质期壹年,仪器终身维修。 我们全年无休,专业工程师在工作日内2小时内及时响应,24小时内提供解决方案。 洛克泰克公司有专业的应用支持工程师,随时解决客户应用中出现的疑问,定期跟踪学术文献和动态,并对主要应用进行实验研究,为科研工作贡献自己的一份力量 湖北洛克泰克仪器股份有限公司售后服务中心 湖北省武汉市东湖高新区长城创新科技园B座209 吴工 027-87024316 企业售后服务邮箱:admin@rocktek.com.cn.
武汉东湖高新区长城创新园B座105
