其它各类仪器
本安防爆照相机ZHS2400
本安防爆照相机ZHS2400
ZHS2400
尼康
ZHS2400
ZHS2400防爆数码相机
北京天瑞博源科技有限公司专业供应防爆相机,防爆摄像机,防爆手机,防爆平板,防爆记录仪
ZHS2400防爆数码相机采用本安防爆技术,通过IIC级防爆安全认证,适用于化工1区2区危险环境。防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb。
ZHS2400主要性能:
  1. < >< >万有效像素;< >< >英寸可旋转显示屏< >内存(可扩展至64G)< >
    ZHS2400技术参数
    照相机类型    数码单镜反光防爆照相机
    镜头卡口       尼康F 卡口(带AF 触点)
    有效视角       尼康DX 格式; 焦距相当于FX 格式视角镜头的约1.5 倍
    有效像素数    2,416 万
    图像传感器    23.5 × 15.6mm CMOS 传感器
    总像素数       2,478 万
    除尘系统       图像传感器清洁、气流控制系统、图像除尘参考数据(需搭配另购的Capture NX 2 软件)
    图像尺寸(像素)       6000 × 4000(L), 4496 × 3000 (M), 2992 × 2000 (S)
    文件格式       • NEF(RAW):12 位或14 位, 压缩 • JPEG :遵循JPEG- 基线,压缩率(约)为精细(1:4)、标准(1:8) 或基本(1:16) • NEF(RAW)+JPEG :以NEF(RAW)和JPEG 两种格式记录单张照片
    优化校准系统       标准,自然,鲜艳,单色,人像,风景;可调整所选优化校准; 可存储自定义优化校准
    存储介质       SD(安全数码)存储卡,兼容UHS-I 的SDHC 和SDXC 存储卡(标配:8G)
    文件系统     DCF(Design Rule for Camera File System,相机文件系统设计规则)2.0、DPOF(Digital PrintOrder Format,数码打印指令格式)、Exif(Exchangeable Image File Format for Digital StillCameras,数码相机用可交换图像文件格式)2.3 和PictBridge
    取景器    眼平五面镜单镜反光取景器
    画面覆盖率    水平和垂直各约95%
    放大倍率       约0.82 倍(将50mm f/1.4 镜头设为无限;屈光度为-1.0m-1)
    视点       18 mm(-1.0 m-1 ;从取景器接目镜镜头的中央表面起)
    屈光度调节    -1.7 至+1.0 m-1
    对焦屏    B 型光亮磨砂对焦屏Mark VII
    反光镜    快速返回
    镜头光圈       即时返回型、由电子控制
    配套镜头       标配:AF-S NIKKOR 18-55mm VR II镜头
    选配:AF-S NIKKOR 18-140mm 1:3.5-5.6G ED镜头
    快门类型       电子控制、纵走式焦平面快门
    快门速度       1/4000 至30 s,以1/3 或1/2 EV 为步长调校,B 门,遥控B 门(需要另购的遥控器ML-L3)
    闪光同步速度       X = 1/200 s, 以1/200 s 或以下速度时, 与快门保持同步
    释放模式       S(单张拍摄)、CL(低速连拍)、CH(高速连拍)、 Q( 安静快门释放) 、(自拍)、 "(遥 控延迟;ML-L3)、(快速响应遥控;ML-L3)、支持间隔拍摄
    每秒拍摄幅数       • CL最高约3 幅/ 秒 • CH最高约5 幅/ 秒(JPEG 和12 位NEF/RAW)或4 幅/ 秒(14位NEF/RAW) 注: 假定每秒幅数采用连续伺服AF、手动或快门优先自动曝光、 1/250 s 或更快的快门速度、自定义设定a1 选择为释放(AF-C 优先选择), 其他设定为默认值
    自拍       2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至9 次曝光
    曝光测光模式       使用2,016 像素RGB 感应器进行TTL 曝光测光
    测光方法       • 矩阵测光: 3D彩色矩阵测光I(I G型、 E 型和D 型镜头); 彩色矩阵测光II (其他 CPU 镜头) • 中央重点测光:约75% 的比重集中在画面中央的8mm 直径圈中 • 点测光: 集中在以选定对焦点为中心的3.5 mm 直径圈中(约为画面的2.5%)
    测光范围(ISO 100、f/1.4 镜头、20℃)      • 矩阵或中央重点测光:0 至20EV • 点测光:2 至20EV
    曝光测光耦合       CPU
    曝光模式       自动模式(自动;自动[ 闪光灯关闭]); 拥有柔性程序功能的程序自动模式(P ) ; 快门优先自动模式(S ) ; 光圈优先自动模式(A ) ; 手动模式程序(M) ; 场景模式(人像; 风景; 儿童照; 运动; 近摄; 夜间人像; 夜景; 宴会/ 室内; 海滩/ 雪景; 日落; 黄昏/ 黎明; 宠物像; 烛光; 花; 秋色; 食物);特殊效果模式(夜视; 彩色素描; 玩具照相机效果; ( 模型效果; 3颜色选择; 1 轮廓; 2高色调; 3 低色调; )HDR 绘画)
    曝光补偿       在P, S, A 和M 模式下可以1/3 或1/2EV 为步长在-5 EV 和+5 EV 之间调校調
    曝光包围       3 幅,以1/3 或1/2 EV 为步长调校
    曝光锁定       曝光量锁定在使用AE-L/AF-L按钮所测定的值上
    ISO 感光度(建议曝光指数)   ISO 100 至12800,以1/3 EV 为步长调校; 高于 ISO 12800 时,感光度也可以约0.3、0.7 或1 EV(相当于ISO 25600)作定级递增;具备自动ISO 感光度控制
    动态D-Lighting  自动、极高、高、标准、低、关闭
    动态D-Lighting 包围       2 幅
    自动对焦       尼康Multi-CAM 4800DX 自动对焦模块具备TTL 相位侦测,39 个对焦点(包括9 个十字型感应器)以及自动对焦辅助照明器(范围约为0.5 至3 m)
    侦测范围       -1 至+19EV(ISO 100、20℃)
    镜头伺服       • 自动对焦 (AF) :单次伺服自动对焦 (AF-S) ;连续伺服自动对焦 (AF-C) ;自动AF-S/AF-C 选择 (AF-A);根据拍摄对象状态自动激活预测对焦跟踪 • 手动对焦 (MF) :可使用电子测距仪
    AF 区域模式 单点AF ;9、21 或39 点动态区域AF,3D 跟踪,自动区域AF
    对焦锁定       可通过半按快门释放按钮(单次伺服AF)或按下AE-L/AF-L按钮来锁定对焦
    配件热靴       带有同步接点、数据接点和安全锁的ISO 518 热靴
    同步终端       同步端子适配器AS-15(另购)
    白平衡    自动、白炽灯、荧光灯(7 个选项)、直射阳光、闪光、阴天、阴影、预设手动白平衡;除预设手动白平衡外,所有选项均可微调
    白平衡包围    3 幅,增量步长为1
    即时取景镜头伺服       • 自动对焦(AF):单次伺服AF(AF-S);全时伺服AF(AF-F) • 手动对焦(MF)
    AF 区域模式 脸部优先AF、宽区域AF、标准区域AF、对象跟踪AF
    自动对焦       画面任意位置对比侦测AF(选择脸部优先AF 或对象跟踪AF 时,照相机自动选择对焦点)
    润饰菜单       D-Lighting、红眼校正、裁切、单色、滤镜效果、色彩平衡、图像合成、NEF (RAW) 处理、调整尺寸、快速润饰、拉直、失真控制、鱼眼、色彩轮廓、彩色素描、透视控制、模型效果、颜色选择、编辑动画、并排比较
    动画测光       使用主图像传感器进行TTL 曝光测光
    动画测光方法       矩阵测光
    画面尺寸(像素)和帧频    • 1920 × 1080; 60p(逐行)/50p/30p/25p/24p, ★ 高/ 标准 • 1280 × 720; 60p/50p, ★ 高/ 标准 • 640 × 424; 30p/25p, ★ 高/ 标准当视频模式选择NTSC 时,可使用30p 频帧(实际频帧为29.97 fps)和60p 频帧(实际频帧为59.94 fps); 当视频模式选择PAL 时,可使用25p 和50p 帧频;当选择24p 时,实际帧频为23.976 fps
    文件格式       MOV
    视频压缩       H.264/MPEG-4 高级视频编码
    音频录制格式       线性PCM
    音频录制设备       内置或外置立体声麦克风;敏感度可调节
    最大长度       29 分59 秒(1920 x 1080; 60p/50p下为20 分钟,模型效果模式下为3 分钟)
    ISO 感光度   ISO 100 至12800 ;也可设定为高于ISO 12800 约0.3、0.7 或1 EV(相当于ISO 25600)
    显示屏    8cm(约3.2英寸)、约103.7 万画点(720 × 480 × 3 = 1,036,800 点)、约170° 视角的可翻转TFT 显示屏,约100% 画面覆盖率,可进行亮度调节
    播放       带变焦播放的全画面和缩略图(4、12、80 画面或日历)播放模式、动画播放、照片及/或动画幻灯播放、直方图显示、高光、自动旋转图像、照片评分、图像注释(最多36 个字符)
    USB       高速USB
    视频输出       NTSC, PAL
    HDMI 输出  C 型HDMI 迷你针式接口
    音频输入       立体声迷你针式插孔(直径3.5 mm); 支持另购的立体声麦克风ME-1
    无线标准       IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
    通讯协议       • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
    工作频率       2412 至2462 MHz(通道1 至11)
    范围(视线)       约30 m(假定无干扰;范围可能会因信号强度及是否存在障碍物而改变)
    数据传输速率    54 Mbps ;IEEE 标准的最大逻辑数据传输速率;实际速率可能不同
    安全性    • 验证: 开放系统,WPA2-PSK • 加密方式: AES
    无线设置       支持WPS
    访问协议       Infrastructure
    支持语言       阿拉伯语、孟加拉语、中文(简体及繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、印度语、匈牙利语、印尼语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波斯语、波兰语、葡萄牙语(葡萄牙及巴西)、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、瑞典语、泰米尔语、泰语、土耳其语、乌克兰语、越南语
    电池       1 节可重复充电的本安型锂安全离子电池
    电源适配器    电源适配器EH-5b ;
    三脚架连接孔       1/4 英寸(ISO 1222)
    尺寸(宽× 高× 厚)  约125 x 98 x 76 mm
    重量       约530 克(包括电池和存储卡,不包括机身盖);约480 克(仅照相机机身)
    操作环境       温度: 0 至40℃ ;湿度: 85% 或以下(无凝结)
    随附配件       1块本安型可重复充电锂电池、充电器MH-24、橡胶接目镜罩DK-25、USB 连接线UC-E17、音频/ 视频线EG-CP16、照相机背带AN-DC3、机身盖BF-1B、配件热靴盖BS-1、使用说明书(CD-ROM 光盘)
北京天瑞博源科技有限公司是一家专业从事流量液位仪表、安全检测仪器仪表、环境监测仪器、无损检测仪器、警用执法设备、及安全防护产品的综合性技术公司,主要服务于矿山、安监、石油、化工、煤化工、公安、交通、城管监察、钢铁、消防、燃气、船舶、医药、卫生、环保、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑等行业。
公司主营产品:
流量计,液位计,水质分析仪,流速仪,浊度计,PH计,现场执法记录仪,红外测温仪,激光测距仪,超声波测高仪,望远镜,夜视仪,有毒有害气体检测报警仪,粉尘检测仪,风速仪,静电检测仪,水质分析仪,流速仪,电磁辐射检测仪,温湿度仪,经纬仪,GPS定位仪,射线检测仪/个人剂量仪,测振仪,雷达测速仪,地下管道超声泄漏探测仪,摩尔检测仪,照度计,噪音计/声级计,辐射热计,转速表,空气/氧气呼吸器,防护服,防毒面具,防毒口罩,防护面屏,防护鞋,高压绝缘服,防爆数码相机,防爆摄相机,防爆对讲机,防爆手电/头灯等。
联系人:李经理18911342918
电话:010-56266179
QQ:3029594299邮箱ysynww@163.com
地址:北京市昌平区立汤路60号
邮政编码:102209
北京市昌平区立汤路60号
