生物质木质颗粒锅炉燃烧热值检测仪
生物质木质颗粒锅炉燃烧热值检测仪,生物质木质颗粒锅炉燃烧热值检测仪由【检测生物质热值的设备】提供的检测木颗粒热值仪器:186-3922-5135木颗粒燃烧值测定仪,木颗粒热量化验仪器,测试木颗粒热值机,化验木颗粒发热量的设备,木屑颗粒热值检测仪器,杨木枣木颗粒热值化验设备,鹤壁生物质燃料检测仪,生物质热值检测仪,生物质热量化验仪,检测颗粒燃烧值仪器,化验松木颗粒热值仪器,杨木杂木颗粒热值检测设备,化验生物质大卡设备
技术指标:
样品量:0.50g-1.0g
电源:AC220V±10%,50Hz
自动调节内外筒水温
自动定水量,定量误差:±1g
性能特点:
1.采用全中文液晶显示,在实验后,可换算高、低位发热量。
2.用户只需装好氧弹并输入相关数据即可自动完成测量全过程.
3.采用大水箱方式,保证仪器的稳定性,降低仪器的故障率。
4.点火丝自动判别功能,准确判断出点火丝的不良状态。
5.水路采用标准接头,减少仪器故障。
虞山燃料油发热量检测仪-锅炉油发热量测量仪氧弹和充氧仪正确的操作步骤:
1、在安装充氧仪前要仔细检查每个组件的安装是否紧密牢固。
2、打开氧气阀,调节减压阀,检查气路是否漏气,如漏气,则要仔细检查,知道正常。
3、用氧气管将充氧仪和氧气减压阀链接。充氧实验前,应检查是否渗漏。
4、打开氧气总阀,氧弹放在适当位置,氧弹充氧气体喷嘴对准,向下压充氧手柄。取出氧弹。
5,只有充氧仪安装正确,氧弹才可以正常使用,才能测定油的发热量。
单位名称: |
鹤壁市山城区朝霞街西段
联系电话: |
Email: |
