消毒/灭菌器
Hirayama灭菌器配件
Hirayama灭菌器配件
Hirayama灭菌器配件
进口
日本Hirayama
HVA-100 HVA-85
来电咨询
Hirayama灭菌器配件包括:压力表,安全阀,密封圈,吊篮,减压阀,加热管,防干烧探头,吸气瓶,排气阀等等;其中Hirayama灭菌器配件最容易损坏的是压力表和安全阀,因为按国家规定高压容器的压力表必须半年检测一次,而安全阀需一年检测一次,每次检测需要拆卸压力表和安全阀,检测完成后再装回去,所以在拆装过程中必须小心仔细,否则容易损坏;在购买Hirayama灭菌器配件的时候一定要先确定灭菌器的规格型号,目前市场上常用的灭菌器型号有HVA-110/HVA-85和HVE-50。    咨询热线:18983142592
灭菌器参数:
型号
HVE-50
HVA-85
HVA-110
外部尺寸 (宽×高×深)
540×1040×530mm
667×1011×652mm
667×1191×652mm
内部尺寸
300Ø×710 mm
420Ø×615 mm
420Ø×795 mm
有效容量
50L
85L
110L
动力消耗
2.0kw
3.0kw
4.0 kw
重量
57 kg
78 kg
85 kg
可选杀菌温度
105~135℃
最大可允许压力
0.26Mpa
温度显示范围
5~137℃
(保温)温度范围
45~60℃
腔体材料
不锈钢(SUS304)
灭菌定时
1~250分钟
压力计量程
0~0.4Mpa
选择模式
琼脂培养基灭菌
液体培养基灭菌
固体/医疗器皿灭菌
安全功能设置及
示警系统
● 双联锁盖系统         ● 双联排气检查系统
● 超温超压断电         ● 锁盖检测
● 温敏探头断路检测     ● 压力安全阀
● 灭菌时间读数定时器   ● 加热故障检测
● 缺水保护装置         ● 漏电断路器
标准配件
不锈钢网眼吊篮;底板;排水软管;排汽瓶;滑轮制动器
上海天呈科技有限公司,简称“天呈医流”,成立于2001年4月,为上海复旦大学所属高科技企业。2004年年底,创办了国内首家大范围销售生物医学产品的  “天呈医流连锁超市”网站。2007年9月,公司将原有网站独立为两个域名:“天呈医流比价网”  和“天呈医流连锁超市”。
“天呈医流比价网”,吸纳海量的供应商和客户,通过“比价网”的平台实现买卖业务。目标是创造生物医学产品的专业搜索引擎。“天呈医流连锁超市”,则向客户平价销售公司自有产品和选定的第三方价低质优产品。目的在于为广大客户节省时间,打造生物医学产品的低价市场。天呈医流比价网,打造生物医学领域的谷歌、百度!天呈医流连锁超市,建设生物医学领域的沃尔玛、国美!
重庆市九龙坡区谢正街23栋-1-19-4
