细胞计数
伯乐美国BIO-RAD TC20细胞计数仪 1450102
TC20™ Automated Cell Counter #1450102
进口
美国/Bio-rad 伯乐
TC20
价格:33500电!话:159 21212546
C20秉承了TC10的核心设计理念与主要特点,具体如下:
  1. 采用先进的图像分析方法(区别于传统的库尔特计数原理,如Millipore的Scepter),计数结果准确、稳定
  2. 多维自动聚焦技术
  3. 哺乳动物细胞总数及活细胞计数
  4. 一步操作,30秒内实现真正的全自动细胞计数
    TC20全自动细胞计数仪和TC10全自动细胞计数仪相同的技术参数
    计数时间 30秒
    细胞浓度范围 5x104–1x107cells/ml
    样品体积 10 μl
    细胞直径范围 6~50微米
    数据储存 100个数据
    数据输出 USB flash drive (USB port A)
    打印机兼容性 USB port A or B
    内置稀释度计算器
    细胞图像查看功能
    体积 (w/d/h) 19 x 16 x 25.4m (7.5 x 6 x 10")
    重量 2.2 kg (不含外接电源)
    另外,之前用于TC10的耗材与外围设备与TC20兼容,产品名称与货号也与原来保持一致:Counting kit (包含slides与trypan blue),Counting slides,Trypan blue dye, Thermal label printer & labels和Verification kit。
    TC20全自动细胞计数仪的新功能
    虽然TC20在外观上与TC10几乎一模一样,但由于采用了全新的镜头以及更加强大的分析算法,相比TC10在性能上有了如下主要的提升:
  5. TC20活细胞计数直径范围:6~50微米,而TC10活细胞计数直径范围:10~50微米。可对干细胞、从血液、组织等获得的各种原代细胞如淋巴细胞、外周血单个核细胞(PBMCs)等进行准确地计数,这是TC10无法实现的
  6. 细胞直径分选功能:在处理诸如原代细胞等复杂样品时,可通过设定细胞直径范围对目标细胞进行计数
  7. PC应用软件——TC20 Data Analyzer,用户可将原始计数数据从TC20上导出,并在PC机上利用TC20 Data Analyzer软件进行后续分析。该软件可从Bio-Rad网站上免费下载
  8. 用户可对每个样品独立命名,进行大量样品计数时,也可采用自动命名工具节省时间
  9. 可自动将原始数据导出到U盘,其中包含柱状图、样品名称等信息
  10. TC20全自动细胞计数仪新功能
    活细胞/总细胞直径范围 6~50微米
    细胞直径分选功能
    PC可选分析软件 有,TC20 Data Analyzer
    数据自动导入USB
    样品命名
    TC20全自动细胞计数仪的直径分选功能
    TC20有2种计数模式:一种是和TC10一样的全自动模式;另一种就是直径分选功能,该功能可实现对细胞进行有选择性的计数。可根据用户输入的细胞直径范围对该大小范围内的细胞进行计数。该模式特别适用于对含有多种细胞类型的复杂样品进行计数、分析,如干细胞、原代细胞等。
    如要使用细胞直径分选功能,必须激活User defined gates选项。激活该选项后,会在计数前显示柱状图,随后输入细胞直径的范围。TC20只会对设定范围大小内的细胞进行分析,大小范围超出设定范围的细胞则不被分析。如上图示。
    TC20可保存之前设定的细胞直径范围,用于后续的实验。
    用户还可激活图像预览功能,在设定直径范围内的细胞在预览图上显示为黄色。当调整直径范围大小时,预览图会随设置的不同进行更新。
    如果对一种全新的细胞种类进行计数,可将直径范围设置在最大值,在PC上利用TC20 Data Analyzer进行后续分析,确定该细胞种类最佳的计数直径范围。如下图。
    如果没有激活细胞直径分选功能,那么TC20采用默认的方式对所有细胞进行计数。得到的计数结果有可能反映了样品中数量多的那种细胞,而非用户真正想研究的细胞类型。
    TC20全自动细胞计数仪的目标客户
       根据细胞计数在整个技术路线中的应用,大致包括如下方向:
  11. 诱导多功能干细胞(iPS or iPSC)与人胚胎干细胞(hESC)的相关研究
  12. 外周血单个核细胞(PBMCs)计数,因为PBMC往往小于10微米
  13. 原代细胞计数。原代细胞往往来源于组织,种类多样,如脂肪细胞、肝细胞、角质形成细胞和心肌细胞等
  14. 细胞培养中确定培养细胞的浓度
  15. 在流式细胞前确定细胞浓度,若浓度过高会导致流式细胞仪的堵塞
  16. 毒理学研究——对细胞进行一定条件的理化刺激前后进行总细胞/活细胞的计数,评估刺激条件的效果
  17. 病毒学研究——通过对感染细胞的计数分析评估病毒的感染强度
一家活跃于生命科学领域的高科技生物公司,自成立以来,经过近6年的努力和发展,成为代理销售进口仪器、耗材、试剂以及公司动物科学仪器的研发与生产的业内知名企业。优质的产品,合理的价格,全面的产品线,专业的销售队伍以及客户至上的售后服务理念,是硅狄科仪公司成功的重要因素。
更多详情请浏览我司官网http:///
闵行区江月路1059号9A
