0.1微米 德国 KM尘埃粒子计数器
德国KM尘埃粒子计数器
ACS plus 128型
随着高端计数器的发展,ACS PLUS 系列尘埃粒子计数器灵活的功能和可靠性成为了特别重要的特点,它紧凑和坚固的结构使ACS plus系列尘埃粒子计数器在运输,安装方面更方便、更安全。
高端的计数器ACSplus能根据基本数据存储众多的测量点,例如,测量点符号或警报和阈值,尤其是,这能保证常规测量的重要设置时间的保存,并使由不正确数据进入产生的错误风险最小化。
适应于应用要求的高端计数器ACS plus可能被用来作为一个独立的单元,或者作为一个网络监控系统。如果有要求,通过设备接口与相应的传感器,它总是能监控和记录温度样本、相对湿度、压差和体积流量总量。
关于测量方面的评估,高端的计数器ACSplus也是无与伦比的。众多的功能可以对测量值作进一步的处理和评估。大尺寸的显示屏能显示一个表的形式和原始数据的图形演示。
特性和优点
●粒径范围为0.1-2(5)um
●易操作,大尺寸的触摸屏,和简明的菜单引导,确保了一个简单和轻松自如的操作
●可存储50000个样本记录
●采样流量为28.3升/分钟
●可选择测量值的分布式输出和累计输出,选中的数据格式与通常使用电子表格程序兼容
ACS plus 128
规格
测试粒子粒径 |
0.1-2(5)um |
粒子通道 |
标准设定或16个自由选择粒径通道 |
最大浓度 |
150000/ 1CFM |
光源 |
激光二极管 |
光学系统 |
90°分散蓄光光学 |
流量 |
标准1CFM;28.3L/min |
流量发生器 |
真空泵 |
流量控制 |
电子监控 |
校准 |
乳胶气溶胶依照国家标准和/或ASTM f - 328 ASTM f -649 |
标准 |
ISO 14644-1, VDI 2083 |
取样时间 |
1秒到99小时、59分钟、59秒 |
端口 |
标准RS232,RS485 |
数据存储 |
50000个样本 |
显示和操作 |
屏幕大小8.4 英寸液晶TFT 显示器 |
数据内容记录 |
日期,时间,ID号,字母数字键,测量和清零时间,累计粒子计数的16个粒径通道 |
打印 |
热敏58mm |
外壳 |
不锈钢,电镀铝制可选 |
尺寸CM(D×W×H) |
345*265*145mm |
重量(KG) |
6KG |
供电电源 |
230/ 115 VAC, 50/ 60 Hz, 最大400 W |
声音报警 |
每个粒子通过声音来探测到,声强超过报警可调节 |
操作条件 |
5-35℃, 10-80%RH,非冷凝 |
苏州诺达净化科技有限公司是专业从事空气净化系统工程设计、施工、安装和净化设备、空调末端产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品包括粗、中、高效空气过滤器,洁净工作台、风淋室、洁净采样车、百级层流罩、高效送风口、通风柜、生物安全柜、传递窗、风机过滤单元(FFU),空气自净器,空调机组、风机箱等空调净化配套产品及专用材料。
我们在生产自身产品的同时,也获得了国际知名净化产品及验证类仪器的一级代理资格,得到了厂方的直接支持,品牌包括美国METONE、德国默克、西班牙泰士达、美国TSI等,此类行业高端产品将使我们的用户得到更高品质的服务,同时也能得到规范的产品3Q验证,方便客户生产环境能快速的通过相关的国内及国际认证,更好更快的融入国际市场。
单位名称: |
苏州市工业园区和顺路29号
联系电话: |
Email: |
