层析填料
Spectra/Gel 离子交换树脂
Spectra/Gel 离子交换树脂
Spectra/Gel Ion Exchange Resin
进口
USA/Repligen
Spectra/Gel
如有需要,请拨打400 628 4448
Spectra/Gel 离子交换树脂
我们提供全系列制备色谱用离子交换树脂,是进行蛋白质纯化、抗体及多肽分离、传统无机离子交换的理想产品。
Spectra/Gel 树脂具有寿命长、化学兼容性好等特点,适用于多数水性和有机溶剂。树脂聚合物的结构骨架为2-8%的二乙烯基苯交联苯乙烯,交联的数量决定了介质的孔径和树脂的容量(孔径大小对于分离蛋白十分重要,但对无机分离意义不大)。
离子交换的类型(阳离子或阴离子)由添加到树脂上的官能团决定。
树脂颗粒有3个大小不同的型号,中型(直径75-150μm)和大型(直径150-300μm)颗粒最适用于重力流和批处理(非流动)的应用。大型颗粒适用于大量液体的高流量简单分离。中型(直径75-150μm)和小型颗粒(直径40-75μm)适用于泵送的应用。较小的颗粒能够减少塔板的高度,使其在较高的流速下更快地达到平衡。
这些树脂的聚苯乙烯骨架有3种不同的交联水平。交联越多树脂的容量越大,孔径越小。孔径大小对于无机离子交换影响不大。对于球状蛋白质, 2%、4%和8%交联的排阻极限分别近似为3000D、1500D和1000D。
阴离子交换树脂
Spectra/Gel阴离子交换树脂是强(1型)离子交换树脂,交换位点是三甲基苄铵基基团,该交换位点以氯化形式提供(氯离子占据交换位点)。这种形式非常稳定,并且拥有较长的保质期。
阴离子交换树脂特性:
类型:强碱阴离子交换树脂
活性基团:三甲基苄氨基
二乙烯基苯交联度:2%、4% 或 8%
提供的离子形式:Cl-
含水量:43%-48%
体积变化:由Cl-至OH-增加20%
pH范围:0-14
选择系数:Cl-/OH-约为25
选择性顺序:I>NO3>Cl>乙酸>OH->F
阳离子交换树脂
Spectra/Gel阳离子交换树脂是强酸(50型)离子交换树脂,交换位点是磺酸活性基团,产品供货形式为氢离子占据交换位点。
阳离子交换树脂特性:
类型:强酸阳离子交换树脂
活性基团:磺酸
二乙烯基苯交联度:2%、4%或8%
提供的离子形式:H+
含水量:51%-54%
体积变化:由Na+至H+增加8%
pH范围:0-14
选择系数:Na+/H+约为1.5
选择性顺序:Ba2+>Rb2+>Ca2+>Mg2+>Be2+>Ag+>Cs+>Rb+>K+>NH4+>Na+>H+>Li+
产品编号 产品说明 树脂颗粒直径 容量 交联度 重量
122080 IE 1x8 树脂 75-150μm(100-200目) 1.2meq/ml 8% 0.5kg
Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN)是一家全球化的生物工艺公司,开发和生产极具创新性的产品,可帮助全球生物制药厂商节约成本,提高工艺效率。我们的产品包括蛋白类产品(包括NGL ImpactTM A的Protein A 亲和配基、细胞培养生产因子)、层析产品(OPUS® 预装柱、层析填料、ELISA 试剂盒)以及过滤产品(包括XCellTM ATF系统、TangenXTM SIUSTM 平板TFF膜包以及Spectrum KrosFloTM 中空纤维TFF组件和系统)。我们生产的Protein A配基和生产因子产品分别是Protein A亲和填料和细胞培养基的关键成分。Protein A亲和填料是基于单克隆抗体的治疗药物下游分离和纯化的行业标准。生长因子在上游工艺中使用,可促进细胞生长,提高产率。我们创新的OPUS® 层析柱产品线用于从实验室规模到临床规模的下游纯化工艺,可使用用户指定的填料,并按所需的柱高,进行预装。我们的XCellTM ATF系统提供不锈钢和一次性规格,可连续去除生物反应器内的代谢废物,浓缩细胞,从而显著提高上游工艺产率。一次性使用SIUSTM TFF膜包和硬件用于生物药下游过滤工艺中的浓缩等步骤。Spectrum KrosFloTM TFF组件和系统可用于上游和下游过滤工艺。Repligen公司总部位于美国马萨诸塞州的Waltham市,此外,在美国马萨诸塞州的Malborough、美国加利福尼亚州的Rancho Dominguez、瑞典的Lund以及德国的Ravensburg设有管理和生产部门。瑞普利金(上海)生物科技有限公司是Repligen Corporation在中国大陆的全资子公司。
中国(上海)自由贸易试验区张江路1238弄恒越国际大厦1号2层G座
