医学检验仪器
大体标本成像系统
大体标本成像系统
湖北徕克
PathStand40
PathStand40 医学标本成像系统是为解剖学,病理学试验室设计的高质量的标本成像系统。PathStand40 优化整合的设计,提供了平稳面向任务的标本图像采集工作流程。使案例文档操作简易常规,专业的有条理的管理案例文档。对焦采集一键完成,手触式图像缩放。批量标注图像,标本测量都通过几个简单步骤轻松完成。让您在实验室轻松采集到专业级的标本图像。
技术参数
.聚光灯:顶式卤素聚光灯带有白平衡过滤11500流明,灯炮寿命4000小时
.软件界面:SPOT Path Suite软件的标准功能可自定义设置以优化您的工作流程,根据实验和标本数量自动命名并档
           脚踏开关控制变焦,聚焦,图像采集,实时图像设置启动时变焦聚焦
          缩放级别,指示灯和触摸屏控制
          设置名称前缀
.图像格式:JPEG,JPEG2000,TIFF,MacPICT,Windows位图,TIFFJPEG和BigTIFF
           保存图像带有或不带有备注,病理书或校准标记
           标准校准标记格式:mm/cm(其他可选)
           设置分节号和批号格式(A1,A2,或1A,1B)
           为每个图像或病理选择重置计数器
           为操作员登录,病理等标本登录设置可选的条形码扫描
           视野范围:最大:28″x21″  最小1.75″x1.3″
.工效学设计:集所有功能为一体的关节臂
.无杂电缆设计:所有线缆收扰在垂直柱和关节臂中,无线缆杂乱。
.材     质:为实验室环境设计的耐溶剂和耐腐蚀的硬化材料粉末涂层铝和金属不锈钢结构及紧固件完全可水洗,表面消毒
.安全测试:独立实验室的安全认证,并符合FCC第15部分的规则和CE EN61326和61010-1标准
.电源要求:120-240瓦  5安培47-64hz 接地故障电路中断电源
.保 险 丝:8AMP/240V慢速熔断,5x20mm
.操作环境:0℃-40℃(32ºF-104ºF)5-95%相对湿度,非冷凝
.重    量:约60kg
.可选配件:脚踏板
           条码扫描器
           语音识别
           无线防水的键盘和鼠标
           显示器的色彩校准器
计算机配置
.显 示 器:医用级别,密封,可清洗,所有功能于一身的触摸屏电脑加显示器.
17寸LCD,标准分辨率1280*1024
.操作系统:Windows®XP或Windows®7
.处 理 器:Intel®Core2 Duo2.2GHz
.内    存:2GB  DDR  SDRAM-标准   2DDR  SO-DIMM 插槽,最高支持4GB
.硬    盘:150GB SATA硬盘
.声    卡:集成声卡
.插    槽:一个mimiPCI
.网    络: 集成10/100/1000以太网-标准
            无线局域网的连接-可选
内置I/O端口:七个USB2.0输入外部集线器,4个USB2.0端口在电脑上两个串行/COM端口
            一个LAN(10/100/1000)
            一个DVI端口
一个支持外接显示器的VGA(DB15楼)
音频插孔(1线和1个线路输出)
特征
优势
相机
电脑控制的500万像素SPOT理念相机
镜头
计算机控制的16X自动变焦镜头
灯光
高频荧光灯
对比度面板
如终如一的高对比度背景
为实验室设计
密封,防腐蚀,设备寿命长,易于清洁
人类工程学设计
根据人类工程学设计,节省空间,操作舒适
实验室管理系统界面
直接连接到实验室管理系统
PathSuite软件
软件自定义设置功能强大,可根据不同实验室环境设置
湖北徕克医疗仪器有限公司,是集科研、生产、经营为一体的高新技术企业。我厂系湖北省药品食品监督管理局批准的二类医疗器械生产商,主要生产病理全套仪器设备。
科研、办公区座落于湖北省襄樊市高新区中原路57号,生产基地位于高新区长虹北路。现有高级管理人员、软硬件工程师、机械工程师、美工设计工程师、病理副主任医师等高级专业人员。生产的全套病理仪器设备经湖北省医疗器械检测中心检验合格,是目前国内规模较大,品种齐全的病理设备生产企业。
近年来厂方投入巨资开发研制的电脑程控组织脱水机、石蜡轮转切片机、冷冻切片机、组织包埋机、病理图文工作站、摊片烘片烤片机、组织蜡块档案柜、组织切片档案柜、组织切片晾片柜、组织取材台及全套病理耗材系列,陆续推向市场,填补了国内空白,结束了国内用户依赖进口产品的历史,并引进了德国先进设备技术,生产出了与世界同类产品相抗衡的病理设备。
我公司将会严格按照国家“三包”调理规定,无论是质量保证期内(质保期:整机免费保修一年,主要零部件免费保修二年)还是质量保证期外,保证在接到产品出现故障报告后24小时内服务响应,48小时内到达用户现场并解决设备出现的问题直至故障排除。 在质保期内:免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。 在质保期外:负责设备的终身维修及零配件的及时供应,仅对需要换的零配件收取成本费用,不收取人工费用。 技术服务:终身免费提供技术咨询及技术支持服务。
湖北襄樊追日路9号
