过滤耗材
液体精密过滤器
液体精密过滤器
北京钮因
10寸
过滤器为卫生级设计,内外表面进行镜面抛光,流阻小,无死角,完全符合医药行业GMP要求。每台滤器出厂前均经过严格的施压检验。材质有304和316L不锈钢两种。可装配多支滤芯,根据材质、孔径、长度和滤芯数量的不同,可以达到不同的流量和过滤的目的。
主要特点
外型美观、体积小、安装方便
滤芯插口数控加工,密封安全可靠
耐腐蚀、寿命长、可在各种条件下使用
内外表面进行研磨抛光,无死角,无积物存在
卫生级设计,流阻小,符合制药工业GMP要求
出厂前100%进行压力试验或气密性试验合格
技术指标
材料:304不锈钢或316L不锈钢
压力表:普通压力表或隔膜压力表
密封圈:硅橡胶
消毒方法:高温高压或在线蒸汽灭菌
                 121℃   30分钟
呼吸器过滤器
呼吸器过滤器是专为制药行业、食品工业的料罐等气体交换时达到除菌目的而设计制造的。料罐、储罐通气口经本过滤器隔离,罐内气体可通畅排放,而罐外微生物和微粒不会进入罐内。过滤器按照GMP标准设计制造。滤芯选用疏水性聚四氟乙烯膜,过滤精度为0.01um 对各种细菌及噬菌体达到99.9999%滤除。本过滤器可以做气泡点检测,也可以进行在线蒸汽消毒。
主要特点
外型美观、体积小、安装方便
滤芯插口数控加工,密封安全可靠
耐腐蚀、寿命长、可在各种条件下使用
技术指标
材料:304不锈钢或316L不锈钢
进气方式:上进下出
压力表:普通压力表或隔膜压力表
密封圈:硅橡胶
消毒方法:高温高压或在线蒸汽灭菌   121℃   30分钟
北京市房山区窦店镇芦村一区5号
