其它各类仪器
耐老化电磁调节阀 多种型号规格 厂家直销
DSN/德欣
DSN-BLF
DSN电磁阀
电磁调节阀,电磁调节阀厂家,电磁调节阀价格--德欣电子科技有限公司,联系人:貟经理,手机:13302693689。
电磁调节阀工作原理:
电磁调节阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同电磁阀的油管,电磁调节阀腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制电磁阀阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
新型多功能电磁调节阀介绍:
安装管路:兼具手动功能,省去三只手动阀,可以在线维修,大大降低成本。
1、介质粘度适用范围可调:调节可实现气、水、油通用,方便采购电磁阀贮存、安装和维护。
2、电磁调节阀阀门开启关闭时间可调:满足各种不同要求,有效防止水锤破坏。
3、电磁调节阀阀门开度可以调节:最大和最小开度可预置,提高自动控制精度。
4、电磁调节阀主阀磨损可以补偿::延长阀门使用寿命,经受长期考验。
5、口径:DN1-DN1200。
6、温度:-196-450
电磁调节阀结构原理本阀巧妙地将先导电磁阀、手动阀和节流阀组合于一体,先导阀接受电信号开关后带动主阀动作。调节螺钉A、B可调节介质粘度适用范围和主阀开关时间,并可在主阀磨损后进行补偿。导阀需维修时只要旋紧调节螺钉B和隔离螺钉C,即可拆下,并可用手动螺杆操作。该螺杆还可用来预置电磁阀自动控制时的最大或最小流量。
电磁调节阀电分类
1.电磁调节阀从原理上分为三大类
1)直动式电磁调节阀:
   原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
2)分步直动式电磁调节阀:
   原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,电磁阀主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使电磁阀阀门关闭。
电磁阀特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3)先导式电磁调节阀:
   原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,电磁阀阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
电磁阀特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:
直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
3、电磁调节阀-功能分类
水用电磁阀
大通径燃气电磁阀
蒸汽电磁阀
制冷电磁阀
三通电磁阀
带信号反馈电磁阀
超低温电磁阀
先导式电磁阀
低温电磁阀
燃气电磁阀
脉冲铝合金电磁阀
膜片式电磁阀
消防电磁阀
氨用电磁阀
气体电磁阀
零压启动电磁阀
超高温电磁阀
液体电磁阀
喷泉电磁阀
微型电磁阀
高压活塞电磁阀
内螺纹电磁阀
常闭电磁阀
热水电磁阀
脉冲电磁阀
二位五通电磁阀
液压电磁阀
常开电磁阀
油用电磁阀
直流电磁阀
二位三通电磁阀
耐腐蚀电磁阀
信号电磁阀
进水电磁阀
高压电磁阀
直角脉冲电磁阀
不锈钢电磁阀
法兰电磁阀
塑料电磁阀
防爆电磁阀
可调流量电磁阀
直动式电磁阀
黄铜电磁阀
真空电磁阀
通用电磁阀
电磁调节阀在选型时的注意事项
一:电磁调节阀适用性
1.管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致
2.流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
3.电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
4.工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
5.流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。
6.注意环境温度对电磁阀的影响
电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。
二、电磁调节阀可靠性
电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。
寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说中国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
三、电磁调节阀安全性
一般电磁调节阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。
电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。
有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王
四、经济性
有很多电磁调节阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。
电磁阀选型
电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大
则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。
电磁调节阀选型依据:
一、根据管道参数选择电磁调节阀的:通径规格(即DN)、接口方式
、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。
2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
二、根据流体参数选择电磁调节阀的:材质、温度组
1、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
2、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型电磁阀。
3、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。
4、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种1、电磁阀公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。
2、电磁阀工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
四、电磁调节阀电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型电磁阀。
2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型电磁阀。
3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水更换电磁阀
进口电磁调节阀的用途
电磁调节阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。
电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。
1.电磁调节阀开关形式:
电磁阀通过线圈驱动,只能开或关 ,开关时动作时间短
2.电磁调节阀工作性质:
电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
3.电磁阀适用工艺:
电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
电磁调节阀的主要特点
1)外漏堵绝,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
(2)系统简单,便接电脑,价格低谦。电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。
(3)动作快递,功率微小,外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。
(4)调节精度受限,适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,(力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。电磁调节阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。
一、电磁调节阀选用要点
1. 电磁阀选用主要控制参数为通径、设计公称压力、介质允许温度范围、接口尺寸等。
2. 电磁阀是用电磁铁推动阀门的开启与关闭,通常用于口径在40mm以下的两位式控制中,尤其多用于接通、切断或转换气路、液路等。
3. 电磁阀阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。阀门的密封性能主要包括两个方面,即内漏和外漏。内漏是指阀座与关闭件之间对介质达到的密封程度。外漏是指阀杆填料部位的泄露,中口垫片部位的泄露以及阀体因铸造缺陷造成的泄露。外漏是不允许发生的。
4. 电磁阀主要优点是体积小,动作可靠,维修方便,价格便宜。选择时需要注意根据工艺要求选择常开或常闭型。
电磁阀通用化方向上的发展
电磁阀应用十分广泛,而使用时情况却千差万别,增强通用性能降低制造、购销、存贮、安装、维护的成本,近年来这方面迈出了大步。
1)响应时间可调,任一状态可自由调整,应用十分灵活。。
2) 扩展介质适用范固。
电磁阀与其它自控阀不同在于介质粘度适用范围较窄,所以空气、水、蒸汽、油等介质对于先导型电磁阀其结构参数是不同的;一般地说是不能通用的。而ZDF多功能电磁阀只用一颗小螺钉,却做到了气、水、油的通用,而且还使油的粘度适用范围大大加宽,深受欢迎。
3)开度可调与手动兼容电磁阀在使用时常常还希望它兼具手动功能,作为停电或故障时备用。
电磁调节阀专用化方向上的发展
近年来电磁阀的销量已超过了调节阀,主要是各种专用电磁阀的需求量剧增。下面按介质类别分别予以介绍:
(1)燃气电磁阀
由于中国燃料结构的调整,气体燃料的比重不断上升,燃气电磁阀需求也不断增长。燃气有天然气、工业煤气、城市煤气、液化石油气等好多种,所含杂质及腐蚀情况各异,对阀的要求也不一样。而且,压力等级差别很大,压缩天燃气高达 21~25Mpa,而燃气具压力又低至2Kpa。中国都分别已有成熟产品。
2)蒸汽电磁阀
3)水用电磁阀水用电磁阀总被认为是最简单的,实则水就分为自来水、工业纯水、工业废水、灌溉水、海水等多种类别,其腐蚀性能,洁净程度各异,应分别选用不同的电磁阀。自来水阀虽然最普通,但用途不同对阀门的性能要求却不一样。
4)油用电磁阀
   油品的粘度差异很大,须选用不同结构的电磁阀。 高粘度的油还常在高温的状态下流通,所以电磁阀还随之要解决耐高温的问题。对于燃油还需满足防爆要求。
5)空调用电磁阀
我司DNS电磁调节阀特性:
一、产品简介
DSN型电磁阀是我公司专门为真空领域设计开发、生产的二位二通常闭电磁阀,具有开关灵活、性能可靠、使用方便等优点。无电源时关闭电磁阀。当电磁阀得电打开。
二、 DNS电磁调节阀型号和技术参数代号 真空 工作电压V DSN V DCXX 公称通径 mm 公称压力 MPa 电压 V 功率 VA 外形尺寸(长×高)mm <3 1 DC24V 8 42×56 注:外形尺寸不含两端接头.。
三、DNS电磁阀安装与使用说明
1.该阀应垂直向上安装在水平管道上,安装时要注意介质流向同阀体上箭头一致。
2.电磁阀前应安装手动闸阀,以方便调试和今后的检修。
3.电动开关:电磁铁得电后阀门打开。如要关闭电磁阀,必须断电。
4.该阀可在额定电压的-15~+15%误差范围内可正常工作。
5.最小工作压差为0.02Mpa。
四、订货需知订货时,如有特殊要求请注明。
五、DNS电磁调节阀结构示意图该产品为我公司专利产品。
东莞市德欣电子科技有限公司于2002年在东莞市南城高新科技园组建,公司以研发高科技产品和技术创新为己任。公司是由留日和在日立;东芝技术企业内多年从事工程技术和管理人员组成的团队,对产品的技术创新和产品的品质管理有着丰富的经验和深刻的理解。公司以诚信为本;品质领先;不断创新;提供最适用的产品和最有效的服务为企业坚持不懈的奋斗目标。公司坚持以人为本,以优质服务为先导,以最优秀的技术团队,精心打造优质产品和服务,为客户创造价值和增值,和客户分享企业成长的价值。
  德欣电子科技面对全国精密流量检测和控制仪表市场的快速发展,公司经过精心研发和技术创新,制造出具有自主知识产权的专利产品—DSN质量流量控制器和质量流量显示仪;质量流量积算仪系列产品。德欣电子科技精心研制的DSN系列精密质量流量检测和控制仪表,是替代进口产品的首选。在半导体;真空电子;显示器件;生物技术等领域内具有广泛的用途
广东省东莞市南城区莞太大道255号福地5栋C7
