环境监测仪器
泵吸式便携氧气检测报警仪
泵吸式便携氧气检测报警仪
深圳万安迪
GASTiger2000-O2
GASTiger 2000泵吸式便携式气体检测仪采用原装进口高性能氧气传感器,是一款可对氧气气体进行连续监测并具有人员跌倒报警功能的智能化高性能检测报警仪器。仪器内置温湿度传感器,实时显示环境温、湿度。 GASTiger 2000的无线功能可让安全人员在任何地方都能实时获取仪器数据和报警状态。直观的数据显示、超大的2.3寸全彩大屏、更快的响应速度将工作人员的安全防护提高到一个全新的水平。
 原装进口高性能电化学氧气传感器,使用寿命长达2-3年以上;
◆ 主动泵吸式,响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
◆ 内置温湿度传感器,实时显示环境温、湿度;
◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,3级至8级以上的目标点全软件自动校准功能,确保测量结果的准确性;开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态;
◆ 2.3寸全彩色显示屏,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息,简单易懂的UI彩色图标菜单、7键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
◆ 支持PPM、%VOL、mg/m3、mg/L浓度单位自由切换,支持中英文操作界面自由切换;
◆ 标准配置的6000毫安大容量锂电池,连续工作时间大于30小时以上;支持移动电源供电及充电,兼容通用的USB端口手机充电器;
◆ 标准配置的USB大电流5V 2.1A快速充电器,充电插头可拆卸,每个充电器配四个插头(美规两扁插、欧规两圆插、英规香港大三脚插、澳标两斜插);
◆ 实时数据传输,以5种报警方式准确地发出本地及远程无线报警通知,包括人员跌倒报警功能将安全尽在掌握中;
◆ 一流的机械设计,高强度耐磨聚碳酸酯外壳,坚固防水防腐,防电磁辐射;合理科学的气路气室设计,保证传感器不受环境干扰;防护等级达到IP66。
◆ 实时检测、定时检测2种检测模式可选,多种存储方式,自动存储、手动存储、单点存储,存储间隔可自定义,可存储30万组带日期时间标识的数据,如选配微型SD存储卡,可存储1000万组以上;具备数据恢复功能,可部分或全部恢复数据。
◆ 短距离的RTU无线传输方式或任何地方不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块功能将实时的检测数据和报警状态传到安全中心;
◆ 支持USB测量数据下载、支持微型便携式打印机蓝牙无线打印。
产品名称 氧气检测仪
产品型号 GASTiger2000-O2
检测气体 空气中的氧气(O2)
检测原理 电化学原理
测量范围 0-5%Vol、25%Vol、30%Vol、100%Vol;0-1000ppm、5000ppm、10000ppm可选
   0.01%Vol(0-100%Vol);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上)
采样方式 主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭,气泵流量500毫升/分钟
示值误差 ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能)
   ≤±1%
零点漂移 ≤±1%(FS/年)
响应时间 ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能)
恢复时间 ≤30秒 (更高要求根据传感器性能)
尺寸 长80mm×高200mm×宽58mm
外壳材质 高强度耐磨聚碳酸酯外壳 +不锈钢
重量 0.52kg
电池 大容量可充电锂电池6000mAh,连续工作时间大于30小时,充电时间小于7小时,支持移动电源供电及充电;兼容通用的USB手机充电器
充电器 USB大电流5V 2.1A快速充电器,插头可拆卸,每个充电器配四个插头(美规两扁插、欧规两圆插、英规香港大三脚插、澳标两斜插);
报警方式 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、人员跌倒报警、短距离无线及远距离GPRS报警
报警点设置 A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值以及低浓度报警值
显示屏 2.3寸TFT大彩屏
背光 手动,报警时自动
按键 7键导航键
直接读数 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度,最大值、最小值、平均值
数据记录 自动、手动、单点存储,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配微型SD存储卡,可存储1000万组以上数据;具备数据恢复功能,可选择性恢复或全部恢复数据。
数据下载 支持USB测量数据下载;支持GPRS无线传输(选配功能)
数据打印 支持微型便携式打印机蓝牙无线打印
校准 3级至8级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零
防爆等级 Ex ia ⅡCT4 Ga(本质安全型)
防护等级 IP66 (防水防尘)
操作模式 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择
工作温度 -40℃ - 70℃,(选配高温采样手柄可检测温度高达800℃左右的气体)
工作湿度 0-95% 相对湿度(非冷凝)
执行标准 GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010
专利证书 外观设计专利(证书号第3394877号,专利号ZL 2015 3 0122378.4)
质量保证 质保期壹年,保修期内免费维修。
深圳市万安迪测控技术有限公司是专注于气体检测报警仪、气体报警探测器、易燃、易爆及有毒有害气体检测报警设备的专业制造商,是集研发、设计、生产制造、销售和服务于一体的高新技术公司,公司致力于成为国内最专业的现场检测仪器及系统解决方案供应商。
技术创新是万安迪持续发展的不竭动力,只有创新才能在激烈的竞争中把握先机,赢得主动,在新技术、新产品不断升级浪潮中始终保持旺盛的生命力。为保持公司技术的领先,万安迪在研发领域投入了大量资金。公司的研发人员实现了多项发明专利、实用新型专利以及外观设计专利。科技创造安全,质量成就价值,自公司成立以来万安迪一直在持续稳定增长,并不断地完善产品种类、服务以及系统的解决方案。
深圳市南山区大新路马家龙工业区77栋2楼
