液相色谱
IS-95 间隔采样器
IS-95 间隔采样器
IS-95 Interval Sampler
进口
USA/Repligen
Spectra/Chrom
IS-95 间隔采样器
间隔采样器是QC或QA分析中的常用设备,可周期性采集样品,样品可以是废物流、源材料、反应器样液等。
尽管标准的实验室馏分收集器可进行连续的采集工作,但若样品较小,且需周期性采集,就必需使用真正的间隔采样器。
IS-95间隔采样器是周期性采集液体样品的理想工具,只需设置采样的时间间隔和样品体积大小,即可顺利运行。IS-95可通过控制阀门,从低压管路或高架罐采样,也可通过控制泵,采集需要动力泵送的样品。
IS-95间隔采样器包括一个液滴计数器和一个液滴形成器,方便您根据液滴数或采集时间来确定采集样品的体积。如果需采集样品体积较大,也可以设置将样品分装于多个试管中。
IS-95间隔采样器具有远程控制功能。外部控制器可以启动和停止采样,也可确保采样按程序设置进行。数据输出可显示样品采集进度,以及试管或试管位变化情况。数据输入可启动采集程序,也可强制试管向前推进。
IS-95适用12或13mm直径试管,最多可采集173个样品,也可使用其它规格试管。IS-95不附配试管架,可按采集管规格选择合适的试管架,单独购买。
分流阀可中断液流,以进行采集。不采集时,液流将按正常的路径流过阀门。采集样品时,所有流体将改道流至采样器。
截止阀用于防止整个液流被分流,或是从低压容器中采样。该管线接有"T"型接头,截止阀连接到其中一端。采集时,截止阀打开,部分液流通过阀门被采集,而其余样液继续沿正常路径流过。
IS-95的特点包括:
· 周期性采集样液
· 最多可采集173个样品
· 适用直径10-28mm试管
· 按照时间或体积计算样品大小
· 附配液滴计数器
· CE认证,符合RoHS标准
· 冷室兼容
IS-95间隔采样器技术规格:
试管数量: 174个12或13mm试管、116个10-16mm试管、116个18mm试管或小瓶、42个28mm试管或小瓶
采集设置: 6s至999min59s,以1s为增量;1滴至9999滴,以1滴为增量
试管更换时间: 在12/13mm试管架内,最长0.35s
尺寸: 28cm x 12cm 40cm(11 x 4.5 x 16英寸;w x h x l)
重量: 5kg(10lb)
操作温度: 0-40℃,非冷凝
电源要求 115±20VAC,20VA;230±40VAC,20VA
交流电频率: 46-65Hz
操作输出: 开始采集输出,一个用于更换试管,一个用于更换试管架
计数输入: TTL低或接触关闭1ms至1s,或液滴计数器。最大计算速率为每秒5滴。
Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN)是一家全球化的生物工艺公司,开发和生产极具创新性的产品,可帮助全球生物制药厂商节约成本,提高工艺效率。我们的产品包括蛋白类产品(包括NGL ImpactTM A的Protein A 亲和配基、细胞培养生产因子)、层析产品(OPUS® 预装柱、层析填料、ELISA 试剂盒)以及过滤产品(包括XCellTM ATF系统、TangenXTM SIUSTM 平板TFF膜包以及Spectrum KrosFloTM 中空纤维TFF组件和系统)。我们生产的Protein A配基和生产因子产品分别是Protein A亲和填料和细胞培养基的关键成分。Protein A亲和填料是基于单克隆抗体的治疗药物下游分离和纯化的行业标准。生长因子在上游工艺中使用,可促进细胞生长,提高产率。我们创新的OPUS® 层析柱产品线用于从实验室规模到临床规模的下游纯化工艺,可使用用户指定的填料,并按所需的柱高,进行预装。我们的XCellTM ATF系统提供不锈钢和一次性规格,可连续去除生物反应器内的代谢废物,浓缩细胞,从而显著提高上游工艺产率。一次性使用SIUSTM TFF膜包和硬件用于生物药下游过滤工艺中的浓缩等步骤。Spectrum KrosFloTM TFF组件和系统可用于上游和下游过滤工艺。Repligen公司总部位于美国马萨诸塞州的Waltham市,此外,在美国马萨诸塞州的Malborough、美国加利福尼亚州的Rancho Dominguez、瑞典的Lund以及德国的Ravensburg设有管理和生产部门。瑞普利金(上海)生物科技有限公司是Repligen Corporation在中国大陆的全资子公司。
中国(上海)自由贸易试验区张江路1238弄恒越国际大厦1号2层G座
