环境监测仪器
固定在线式氢气探测器
固定在线式氢气探测器
深圳万安迪
FIX800-H2
万安迪固定在线式氢气探测器采用智能化原装进口传感器,是一款可对氢气气体进行连续监测并具有实时报警功能的智能化高性能气体检测仪器。仪器整体隔爆结构,信号稳定,灵敏度及精度高。防爆等级Exd II CT6。检测仪通过气体报警控制器及监控管理软件在电脑上可以实现实时浓度显示,也可以通过选配的无线模块将实时的检测数据和报警状态传到安全控制中心。可广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工、船舶、过程控制等各个行业。
◆ 原装进口高性能电化学(催化燃烧原理可选)氢气传感器,使用寿命长达2-3年以上;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗微处理器,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
◆ 内置温湿度传感器,实时显示环境温、湿度(选配);
◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,3级至8级以上的目标点全软件自动校准功能,确保测量结果的准确性;开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态;
◆ 防高浓度气体冲击的自动保护功能,具有良好的抗干扰性能;
◆三线制4~20mA输出及RS485信号输出,继电器输出,独立的气室结构,两个电缆进线口,方便现场安装;
◆ 大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息,简单易懂的UI图标菜单、友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
◆ 支持PPM、%VOL、mg/m3、mg/L浓度单位自由切换;
◆ 仪器配置红外遥控器,通过遥控器实现全菜单操作,无须开盖,简单方便;
◆ 实时数据传输,以3-5种报警方式准确地发出本地及远程无线报警通知将安全尽在掌握中;
◆ 一流的机械设计,气室采用军工品质的高强度铝型材,耐磨耐腐浊,适用于复杂恶劣的工业环境,合理科学的气室设计,保证传感器实时监测的准确性;
◆ 短距离的RTU无线传输方式或任何地方不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块功能将实时的检测数据和报警状态传到安全中心(选配);
◆ 防爆等级为Exd II CT6,国家防爆电气检验中心认证,防爆合格证编号:CNEx15.1284。
产品名称 固定在线式氢气探测器
产品型号 FIX800-H2
检测气体 空气中的氢气(H2)
检测原理 电化学原理(催化燃烧原理可选)
测量范围 0~500ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~5000ppm、0~20%Vol、0~50%Vol、0~100%Vol、0~100%LELl可选
   0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上);0.01%VOL(0~100%VOL);0.1%LEL(0~100%LEL)
采样方式
①自由扩散式——在线式连续检测,自由扩散式的检测方式;
②吸气式——配流通式转接头,气体一进一出,也可通过外置气泵,实现泵吸式的检测方式(气泵选配);
安装方式 壁挂式;管道式(可分为抱管式、穿管式,管道式外螺纹规格:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接);
示值误差 ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能)
   ≤±1%
零点漂移 ≤±1%(FS/年)
响应时间 ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能)
恢复时间 ≤30秒 (更高要求根据传感器性能)
供电电源 DC24V±6V
     ≤1.5 W(DC24V)
压力范围 ≤200Kpa
工作温度 -40℃~+70℃ (更高温湿度要求可定制或选配FIX3200气体在线监测中央处理系统)
相对湿度 10%~95%RH
主体材质 ①壳体:ADC12铝合金,铁氟龙烤漆,耐磨耐腐蚀(复杂恶劣工况环境可选配316不锈钢壳体)
②气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(复杂恶劣工况环境可选配316不锈钢气室),气室外螺纹M45*1.5;
输出信号 ①三线制4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统;
②RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上查看存储数据;
③2组继电器高低段报警开关量输出:无源触点,容量220VAC 3A、24VDC 3A;
④电压信号输出:可自行设置0-5V、0-10V信号输出;
传输方式 ①三芯(四芯)屏蔽电缆传输,最远可传输1000米至2000米(单芯1mm²屏蔽电缆);
②短距离的RTU433无线传输,传输距离300米至3000米,视传输功率及现场环境而定(选配,300米内距离内置模块,更远距离须外置模块);
③GPRS无线传输,无距离限制(选配,内置模块);
报警方式 声光报警,可选配声光报警器,报警声音:< 90分贝
报警点设置 A1报警值、A2报警值,用户可自定义;
防爆电气连接螺纹 ① NPT3/4转接内螺纹(可选配1/2NPT、G3/4、G1/2转接内螺纹)
② 防爆电缆填料函(选配,防爆认证);
防爆标志 Ex d II CT6  Gb
防爆合格证编号:CNEx15.1284  (国家防爆电气产品质量监督检验中心 检验认证)
防护等级 IP66
尺寸 高210mm×宽175mm×厚85mm
重量 约1.8Kg (铝合金壳体)
执行标准 GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
专利证书 外观设计专利(证书号第3394328号,专利号ZL 2015 3 0122377.X)
质量保证 质保期壹年,保修期内免费维修。
推荐:氧气分析仪
深圳市万安迪测控技术有限公司是专注于气体检测报警仪、气体报警探测器、易燃、易爆及有毒有害气体检测报警设备的专业制造商,是集研发、设计、生产制造、销售和服务于一体的高新技术公司,公司致力于成为国内最专业的现场检测仪器及系统解决方案供应商。
技术创新是万安迪持续发展的不竭动力,只有创新才能在激烈的竞争中把握先机,赢得主动,在新技术、新产品不断升级浪潮中始终保持旺盛的生命力。为保持公司技术的领先,万安迪在研发领域投入了大量资金。公司的研发人员实现了多项发明专利、实用新型专利以及外观设计专利。科技创造安全,质量成就价值,自公司成立以来万安迪一直在持续稳定增长,并不断地完善产品种类、服务以及系统的解决方案。
深圳市南山区大新路马家龙工业区77栋2楼
