蛋白纯化
全自动切向流膜过滤系统Akta Crossflow
GE AktaCrossflow Protein Purification,Purifier,Explorer 100,10
进口
美国,瑞典,二手AKTA,GE,FPL
AktaCrossflow,FPLC,
AKTA Crossflow是用于切向流膜工艺筛选和研发的全自动膜过滤系统。也是世界首款可以用于小规模样品的全自动膜过滤系统,处理范围可从几十升到最小25 ml 。
     您只需要轻松的按下按钮,自动化系统就可以完全掌控整个工艺过程,自始至终快速、简便,令人惊讶。智能化UNICORN™ 控制软件可节省您数天数据处理的时间。甚至可以将切向流过滤与层析分离的过程整合,仅用一台计算机即可控制各个操作步骤。
     智能化的工艺开发方式
●工艺优化过程中避免操作者人为错误,结果更可靠
●在数小时内即可自动比较分析处理数据,而无需数天
●切向流过滤和层析工艺的完美整合
●处理量可从几十升至25 ml 。
●采用创新性设计,处理过程中有效保证蛋白质分子活性和细胞的完整性。
     UNICORN 软件智能化一键操作
     ÄKTAcrossflow 采用UNICORN 软件控制,实现智能化控制和便捷操作的完美结合。UNICORN 为您提供一个膜过滤和层析过程的通用平台-完美整合各种操作程序. 自动数据分析和处理程序只需几秒钟即可提供分析结果,而人工方法则需数小时。此外,自动化软件可以消除人为误差,提供完全可追溯的操作记录文档。使用UNICORN 平台开发的工艺可以线性放大;方法编辑模块和预编程清洗方法可以保证工艺放大(Scale-up) 、工艺缩小(Scale-down) 及生产的高效率。UNICORN 软件完全符合各种法规要求,符合FDA CFR Part 11 认证。UNICORN 支持超滤和微滤工艺的常用控制方式,如恒定TMP 控制和恒定通量(Flux, 透过通量)控制。这些控制方式可与进样泵的操作相结合,如补料流速(Feed flow) ,膜入口压力(Feed Pressure) ,压差(ΔP),回留端流速(Retentate Flow) 或中空纤维的剪切力(Shear) 。
     创新设计实现无与伦比的性能
●最大程度保护您的样品ÄKTAcrossflow 使生物样品得到最大程度的保护。创新性泵设计将剪切力降至最低,保证敏感的细胞不受损害。
●泵头和料液之间的传热降至最低。输送泵包括四个泵头,实现温和无脉冲的流体输送,适合对剪切力敏感的生物样品,泵速可达600 ml/min 。补料泵和透过泵可以提供无脉冲的液流,流速可达200 ml/min。
●泵头采用清洁卫生级设计,本身含有泵后润洗系统,防止泵污染和损坏。阀门组件也采用清洁设计,EPDM 隔膜具有高的化学抗性。阀门组件包括多个阀门,将液体残留体积降至最低。
●ÄKTAcrossflow 采用高效清洁卫生级设计。系统可以用1M 的氢氧化钠方便的进行在位消毒,经过了微生物挑战实验,菌落数(PFU )可以有效降低6 个Log ,达到USP 27 要求。
     与层析仪完美整合
●首次筛选即可得到最佳工艺参数
ÄKTAcrossflow 可以自动全方位的摸索各个工艺参数,因此首次工艺筛选即可得到最佳结果。此外,我们拥有FPLC™ 和ÄKTA 超过20 年的自动化控制经验,保证供货安全,提供专业的售后支持服务。
●使用ÄKTA –UNICORN 控制平台
我们目前能够提供切向流过滤工艺的整题解决方案。经过验证的ÄKTA – UNICORN 平台节省新技术的试验时间,使切向流过滤工艺开发和层析工艺开发一样容易便捷。ÄKTAcrossflow 可以用于下游分离纯化工艺各个切向流膜分离单元操作中,从细胞收集直到终产品的超滤浓缩/滤洗置换缓冲液等。
●实现下游工艺的完美整合
本公司的产品可以满足各种法规要求,可以实现从研发小试到生产规模的直接线性放大,从而节省产品上市时间。ÄKTAcrossflow 和ÄKTA 层析仪可以通讯交互,使用同一UNICORN 软件进行控制。UNICORN/OPC 网络功能使工艺设计和整体工艺控制方面具有灵活性。以下示意图显示超螺旋质粒DNA (cccDNA) 采用PlasmidSelect 填料纯化过程中,将ÄKTAcrossflow 和ÄKTAexplorer™ 系统有机整合。
●中试层析系统ÄKTAcrossflowr™
系统除进行自动化膜分离工艺开发外,还可以作为3mm 中试层析系统,在同一UNICORN 平台上实现层析工艺的中试放大。
     过滤设备的首选
●ÄKTAcrossflow 兼容一系列各种不同类型的切向流过滤膜。适合的膜包括超滤膜包和中空纤维超滤膜或中空纤维微滤膜。系统可同时并联运行3 个50 cm2 超滤膜包,过滤面积达150 cm2。系统可容纳最大膜面积达0.1m2,可处理几升到几十升料液。
●Start 中空纤维滤膜是理想的细胞收集用过滤膜。Start AXM 中空纤维膜流路长度达30 cm ,有不同孔径的微滤和超滤膜供您选择。
●Start AXH 中空纤维柱组件可满足最小料液体积要求,适合工艺Scale-down 实验。长度可达60 cm,有多种不同孔径的超滤膜可供您选择。
联系方式:
上海微速生物科技有限公司
地址:上海市青浦区外青松公路
Email:vsubio@163.com
服务热线:400-822-1170​
上海微速生物科技有限公司2010年成立,位于上海市青浦区,是一家专业从事生物化学仪器和试剂耗材的研发、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、蛋白纯化仪、HPLC、LC-MS、GC、GC-MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系方式:
上海微速生物科技有限公司
地址:上海市青浦区外青松公路
服务热线:400-822-1170​
上海市青浦区外青松公路
400-822-1170&#8203
