粒度仪
90Plus PALS高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪
进口
美国布鲁克海文仪器公司
90Plus PALS
Zeta电位及粒度分析仪是目前唯一能够精确测量低电泳迁移率体系Zeta电位的仪器,它采用的是真正的硬件PALS(相位分析光散射)技术,比其它测量Zeta电位的技术灵敏度高1000倍!
NanoBrook产品系列
项目
90Plus
90Plus PALS
ZetaPALS
粒度测量功能
分子量测量功能
Zeta电位测量功能
粒度范围
0.3nm-6μm
分子量测定范围
342~2×107Dalton
散射角
15°与90°
相关器
4×522个物理通道,4×1011个线性通道
适用粒度范围
1nm~100μm
Zeta电位范围
-500mV~500mV
电导率范围
0-30S/m
电泳迁移率范围
10-10~10-7m2/V.s
电极
开放式永久型电极
温控范围与精度
-5~110℃,±0.1℃
激光源
40mW固体激光器
检测器
PMT或APD
分析软件
Particle Solution粒度与Zeta电位分析软件
大小及重量
233mm(H)×427mm(W)×481mm(D),15kg
BI-ZTU自动滴定仪
可对PH值、电导率和添加剂浓度作图
BI-870介电常数仪
直接测量溶剂的介电常数值
BI-SV10粘度计
用于测量溶剂及溶液的粘度
●代表“有”  ○代表“无”
一、Zeta电位及粒度分析仪概述
    PALS技术(PALS:Phase Analysis Light Scattering)是由布鲁克海文仪器公司开发的一项全新的Zeta电位测量技术,与传统基于频移技术的光散射方法相比,灵敏度可提高1000倍。许多从事新材料、生命科学、环境工程等新兴学科的研究人员长期以来苦于无法对诸如在低介电常数、高粘度、高盐度以及等电点附近这些测量条件下的样品进行分析,这就是因为其电泳迁移率比通常水相条件下低10-1000倍,传统方法没有足够的灵敏度进行测量,ZetaPALS的出现为他们提供了准确可信的测量技术。
二、Zeta电位及粒度分析仪主要应用
1)脂质体、生物胶体
2)陶瓷
3)颜料、油墨
4)医药
5)乳剂(食品、化妆品)
6)废水处理
7)胶乳
8)炭黑
ZetaPALS测定电泳迁移率 (单位 10 -8m2 /V·s)
样品
PALS 结果
文献值
备注
NIST 1980
2.51 ± 0.11
2.53 ± 0.12
标准样品电泳迁移率
Blood Cells
-1.081 ± 0.015
-1.08 ± 0.02
分散于生理盐水
Fe 2O3
0.013 ± 0.0015
N.A.
分散于十二烷
TiO2
0.255 ± 0.010
N.A.
分散于甲苯(非脱水)
TiO2
0.155 ± 0.011
N.A.
分散于甲苯(脱水)
TiO2
-0.503 ± 0.0015
N.A.
分散于乙醇
Casein
-0.025 ± 0.002
N.A.
分散于PEG(粘性)
SiO2
-0.73 ± 0.04
N.A.
分散于 2.0 M KCl(高盐浓度)
三、Zeta电位及粒度分析仪技术参数
1.Zeta电位部分:
1)电泳测量适用粒度范围:0.001-100μm
2)样品体积:0.18~1.5mL
3)pH值测量范围:1-14
4)电导率范围:0-30S/m
5)电泳迁移率范围:10-11~10-7m2 /V.s
6)温度控制:-5 ~110℃, ±0.1℃
7)电场强度:0 ~ 60kV/m
8)电极:永久性开放式电极,电极材料纯钯
2.粒度及分子量测量部分:
1)粒度范围:0.3nm~6μm(与折射率,浓度,散射角有关)
2)典型精度:1%
3)样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中)
4)样品体积:1~3ml,50μL微量样品池,10μL微量样品池(最新)
5)分子量测定范围:342~2×107Dalton
6)激光源:40mW固体激光器(可选5mW He-Ne激光器)
7)检测器:PMT或APD
8)相关器:1011线性通道;动态可变采样时间、延迟时间、通道分配等技术;4通道输入;支持两路互相关。
美国布鲁克海文仪器公司(BIC)是世界上最著名的专业从事设计、开发和生产颗粒特性表征以及分子量测定仪器的高技术公司。其专家组成员包括在光散射研究领域最具国际声望的科学家,在他们的领导下,并经过长期的研究与实践,确立了BIC在光散射领域的主导者地位。
九十年代以来,BIC不断推出新产品,包括相位光散射原理的Zeta电位分析仪(ZetaPALS)、高浓度粒度分析仪(BI-FOQELS)、数字相关器(TurboCorr)、以及多角度激光光散射仪(BI-MwA)与动静态光散射系统(BI-200SM)等等,这些仪器所采用的技术都代表着该领域的最高成就。目前,BIC的仪器已广泛应用于包括中国在内的各国顶尖实验室的研究中。此外,BIC的一些核心技术以其卓越的性能,被其他公司作为其产品的重要部件所采用。
BIC的总部设在美国的纽约,在全球40多个国家设有分支机构。在中国设有技术服务中心和3个代表处,为客户提供及时周到的技术支持与售后服务。
联系邮箱:info@bicchina.com
电话:4007187758
北京市海淀区北三环西路48号1A6A
010-62081908
