其它各类仪器
德国IKA/艾卡 ElectraSyn 2.0 电化学合成
ElectraSyn 2.0 package
进口
IKA
ElectraSyn 2.0 pack
待询
ElectraSyn 2.0 Package
这是一次独一无二的历程,IKA所有者Rene Stiegelmann与享誉全球的美国斯克里普斯研究所的Phil S. Baran教授精诚合作。这是一款非同寻常的产品,历时三年,多名工程师和化学家夜以继日倾力打造。这是一个跨越学科的桥梁,它的出现使电化学和有机合成这两个本无太多交集的领域有机结合在一起。
ElectraSyn 2.0 将三种不同的仪器融合在一起,以促进电化学在有机合成中的广泛应用,包括:恒电位仪、分析装置和搅拌器
The ElectraSyn 2.0 "即插即用"套装为您提供开展首次实验所需的一切:恒电位仪、10毫升单瓶、玻璃瓶支撑装置、搅拌盘(铝)和一组电极(石墨)。
除此以外还可以配备一个 6位反应转盘以及高通量筛选装置。
ElectraSyn 2.0 “即插即用"套装为您提供:
  • 标准化
  • 分析能力
  • 模块化
  • 友好的用户界面
  • 搅拌能力
  • 前瞻性
  • 领先行业且具有耐化学性的操作界面
  • 工业化、美观的设计
  • 互联性
  • ElectraSyn 2.0 应用程序
  • 易于运输
部分电极与配件已可供选购
技术参数
标称电压(输入) 48 VDC
最大电流(输入) 1500 mA
电压输出 30/10 V
当前输出 100 mA
电机输出功率 9 W
速度范围 50 - 1500 rpm
设置速度精度 10 rpm
最大搅拌量 (H2O) 0.1 l
搅拌子长度 8 - 16 mm
转速控制 控制旋钮
显示屏 TFT
Output current resolution 0.1 mA
Output voltage resolution 0.01 V
Current measuring resolution 0.1 mA
Voltage measuring resolution 0.1 V
Current measuring accuracy 0.1 ±mA
Voltage measuring accuracy 0.01 ±V
外形尺寸 130 x 150 x 250 mm
重量 3.72 kg
允许环境温度 5 - 50 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 40
USB接口
电压 100 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 39.84 W
仪器输入功率 待机 5 W
直流电压 48 V=
电流消耗 750 mA
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
