其它各类仪器
免提电话机 防水电话机 免提工业电话机
免提电话机 防水电话机 免提工业电话机
广东深圳
昆仑KNSP-13MT免提防水电话机
    该话机适用于地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度环境下稳定性要求设计,其技术指标处于国际领先水平。
  一、   产品特性
1、外壳:铝合金铸造,外壳厚度5 MM,坚固耐用、密封性好;表面喷涂进口反光户外漆,颜色醒目, 5-10年不褪色。坑腐蚀性极强。
2、门盖:获得电话机翻盖紧固机构设计专利,专利号:ZL 2013 2 0014062.9。当电话机翻盖打开时,翻盖紧固机构机械力支撑电话机翻盖固定打开状态,无需手摁住上门盖。当用完电话后转动上盖,门盖能自动弹回,通过翻盖坚固机构机械力完全闭合机盖与机身,防止门盖因外界面振动或强风导致松动,以保证更好防水防尘性能。
3、面板:不锈钢材质,无手柄免提式设计,可靠性强,通话音质清晰,无啸叫。
4、按键:硅胶按键,耐磨、耐腐蚀,抗老化,带夜光(选配)
5、线材:采用铁氟龙线,耐酸碱、耐高低温、抗老化,不起火。
6、防水胶:采用进口防水胶,高粘度、耐高温、高压,防水寿命10年以上。
7、话机稳定性好,抗干扰能力强,符合国家标准GB/T 15279-94
二、  操作使用
1、   摘/挂机方式:免提开关控制,按一下为接通,再按一下为断开;
2、   接听电话:当有来电时,电话机响铃,按下免提开关按键,即可和对方通话,通话完毕后再按下免提按开关按键挂机;
3、   拨打电话:按下免提开关按键,按普通电话机的拨打方式进行操作,与对方通话;
4、   存入号码:按下免提开关按键,按"存储"键,输入要存入的号码,按"存储"键 ,按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址,挂机 ;
5、   提取号码:按下免提开关按键,按"提取"键,按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。
三、   主要技术参数
1、适用于馈电电压为33-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统
2、温度:-35℃~75℃ 相对湿度:10%~95% 大气压力:86~106 Kpa 环境噪声:≤60dB(A)
3、振铃声级: ≥70dB
4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率:低频群:697-941Hz 高频群:1209-1477Hz
 频率偏移:不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差:2±1dB
由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB
5、通话传输指标:SLR≤12,RLR≤-1,STMR≥10,输出阻抗:600Ω
6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能(每组号码最长16位)
7、在0.8mm 的电缆芯线上,用户线可达7KM长
    防雷标准
电话机主板装置国际电信联盟最高标ITU-T K. 21准防雷管,防雷标准符合GB/T 9043-1999
电气参数如下:
1、直流击穿电压400V
2、直流击穿电压范围 30%
3、耐冲击电流 1KA(8/20μs电流波)
4、绝缘阻抗 大于1G欧
五、   系统安装
电话机壁挂式安装,如图示
六、  包装规格
机器尺寸:320*205*120(mm)
外箱尺寸:439*277*191(mm)
包装材料:珍珠棉、纸箱
毛   重:6KG
净   重:4.2KG
七、  应用实例:
佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等
广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等
北京电力隧道(奥运会项目)、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道
四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等
八、  支持与服务
  • 正常使用下,人为破坏、自然灾害除外,免费十四个月保修;
  • 所有配件长期生产,并有库存,超过保修期后,我方仍提供产品售后
昆仑科技:高品质工业电话与紧急求助报警系统缔造者,专业生产防水防尘电话机,抗噪扩音电话机,银行专用电话机,电梯电话机,免提电话机,船舶电话机,防爆电话机
深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号厂房第6层13区
