等离子光氧净化器一体机使用及安装维护说明
近几年随着我国工业的快速发展,在工业生产过程中会产生大量腐蚀性的有害酸雾气体。能严重腐蚀皮肤,金属制品和建筑物,对人的器官具有较强的刺激作用最为严重的是河北,天津,保定,北京等多地出现空气污染比较严重的情况,冬季的时候基本上每天从早到晚都有雾霾笼罩这,正因如此每个人出门的时候都带着口罩,甚至只有几米的距离都开不清对方的莫样,也会导致车祸的发生,据小编调查2010年和2016年冬天相比车祸率多出20%,这是一个多么惊人的数字啊,泊头市市长刘志明表示:不能在让环境这样恶劣下去了,我们要严格抓取哪些排工业臭气的厂家,让雾霾远离我们。环保局在听取了市长刘志明的发言表示:对哪些排废气的厂家下了严格的通缉令,必须关闭工厂,不然空气污染会更严重。这导致很多工厂被关闭了,人们没有收入可拿。这些都不用担心泊头市远承机械设备有限公司为您排忧解难,远承机械公司专门真多工业废气污染空气生产的uv光氧净化器,等离子净化器,旱烟净化器,活性炭吸附箱,除尘器等废气处理设备,让您的工厂又重新站起来了,以后在也不用担心环保不达标了,那下面远承小编为您介绍一下我们公司产品产的用途及方法吧:
远承机械带你了解uv光氧废气处理净化器的用途
采用低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时,等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能离子与介质内分子(原理)发生非弹性碰撞,将能量转化成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过等离子体定向链化学反应后被脱除。当离子平均能量超过污染介质中化学键结合能时,分子链断裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。在低温等离子体中,可能发生各类型的化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质内分子浓度及共存的介质成分。
对气态有机污染物的降解机理
有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。由低 温 等 离子体引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子.分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂,从而使其降解。
从净化空气效率考虑,我们选择了电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放电低温等离子体与吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中低温等离子体主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、、甲醛、丙酮、尿烷、树脂、等气体及消毒灭菌,吸附材料主要用于去除二氧化碳以及臭氧等副产物。净化 装 置 由 初 滤单元、低温等离子体发生器及过滤单元、风机等设备和部件组成。
初级电子在电场中获得加速,撞击空气中的氧分子。当能量超过氧分子的电离电位时氧分子迅速离子化。失去电子的氧分子变成正极性氧离子(O2+),而释放的电子又与另一中性氧分子结合变成负极性氧离子(O2),结果是氧离子的两级分化并吸附中性氧分子形成O2+、O2、O2等氧聚集的离子群,具有极强的氧化性,可在很短的时间内将污染空气中的有害成分氧化分解为无害的产物和水;
功能特点
、除尘、灭菌、祛除异味、降解有机废气、释放负离子。
、低能耗、风阻小、噪声低。
、抽屉式设计、结构合理、安装简易、维修方便。
、智能化控制、安全保护、控制系统中有定时循环、同步连锁、失效显示、洁净度显示、臭氧浓度显示等。
5 材料可长期使用,纯天然环保 吸湿透气、抗静电等特性
