其它各类仪器
BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪
卓力工矿
BMK-III
BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪大品牌,值得信赖!订购热线186 0537 4511
济宁卓力工矿设备有限公司专注于防爆仪器仪表的研发和制造,全部产品严格按照国家和行业标准设计,并通过了权威检测机构检验,先后取得防爆证、MA证、计量证、检验合格证等。公司拥有一个先进的监测和实验中心,始终保证产品的核心竞争力。卓力的目标是向用户提供超值的有关危险环境检测的仪器和全面解决方案,产品广泛应用于石油化工、应急救援、矿山安全、安监执法、消防、煤矿通防及职业病防治等领域。
BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪 煤矿气体可爆性测定仪
产品介绍:
新一代BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪,是煤矿井下使用的矿用本质安全型仪器,防爆标志为Exib I Mb(150℃),防爆证号为320141133,煤安证号为MAK140161。
主要技术参数:
1、甲烷测量范围:0~ 100%CH4
2、氧气测量范围:0~ 30%
3、一氧化碳测量范围:0~ 2000ppm
传感器寿命:
l O2传感器寿命:大于两年半(工作寿命)
l CO传感器寿命:大于两年半(工作寿命)
最先进的英国DYNAMENT非色散红外CH4传感器,寿命大于5年
产品优势:
◆全新第三代         ◆传感器寿命最长
◆测量范围最大       ◆高分辨率液晶显示屏
工作原理:
BMK—Ⅲ型便携式煤矿气体可爆性测定仪进行检测时,由取样器抽取气样,通过O2、CH4、CO传感元件检测产生电信号,经电路进行放大后由模拟开关对检测信号进行选通,对模拟信号经A/D转换,将模拟量转换成数字信号送到ARM处理器,由处理器经所接收的数据由软件运算程序进行数据处理,消除非线性因素,进行温度补偿,以校正值在液晶显示屏上显示出O2、CH4、CO浓度值,并在液晶显示屏上显示爆炸三角形及气体组份的坐标点位置,当临近或达到设定报警值时发出声光报警图形报警。
爆炸三角形:
新一代测报仪用于矿山井下,由救护队员、消防人员及事故处理人员携带进入火灾区或事故现场,监测作业环境是否存在爆炸危险性,以及作业环境中一氧化碳含量是否超标,对人员的生命是否造成威胁。矿井空气是由地面输送到井下的,地面大气中氧含量为一常数,即20.93%,煤矿井下氧气含量的变化是受井下环境中其它气体混入而造成的。如混入5%的CH4则02含量就会按大气的混合比降低1%。
煤矿中可燃气体,混合在空气中具有爆炸性。将A、B、C这三个坐标点连线就构成“爆炸三角形”的图形,如下图所示。根据检测所得数据,计算出CH4及02的坐标点在“爆炸三角形”的位置,在仪器显示屏上可直接观察到气体组份在“爆炸三角形’.
服务原则:
①、产品的质保期为二十四个月,时间从交货验收之日起。
②、在质保期内,对于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责;在产品正常使用过程中发生故障,本公司将实行免费维修;如果出于操作不当致使产品发生故障,将视故障轻重收取基本的维修费,如更换零件的收取成本费。
③、超过质量保证期后,如产品发生故障我公司仍将负责维修,但收取一定的维修费。
④、在产品使用过程中我公司技术人员将及时跟踪、了解各用户对仪表运行状况,并建立用户信息反馈档案。
公司主要产品:
1 YWSD矿用本安型温湿度记录仪
2 YSD130矿用本质安全型噪声检测仪
3 KBA3.7/600LH矿用本安型红外测温摄录仪
4 YHJ-100J矿用本安型激光测距仪
5 KBA3L矿用本安型数码摄录仪
6 YWSD50/100矿用温湿度检测仪
7 SRQ气体仪表校准仪
8 ASR5910型个人声暴露计
9 BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪
10 CD4多参数气体测定器
11 CFZ-6矿井通风阻力测定系统
12 CWH600本质安全型红外测温仪
13 CWH850矿用红外测温仪
14 YHJ-200J矿用本安型激光测距仪(带拍照)
15 YHJ-200J矿用本安型激光测距仪
16 CD10多功能气体检测仪
17 BFD-2便携式防爆数字对讲机
18 ZFBJ-YQ防爆执法记录仪
19 KFC-30直读式粉尘采样器
20 KBA8.4L防爆数码摄像机
21 ZHS2416防爆数码照相机
22 CD3多参数气体测定器
23 CD4(B)多参数气体测定器
24 CD4-A多参数气体测定器
25 KBA3.7/1500LH矿用本安型红外测温摄录仪
我们始终为工矿的更安全,更舒适和更富有成效而努力!
联系人:曹伟 盛薇
电话:400-083-4511 0537-7970778
手机:13181318406 13791758014
网址:www.zhuoligk.com
欢迎来电咨询,卓力工矿竭诚为您服务!
TAGS:BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪,BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪价格优惠
济宁市任城区南张工业园
