动物实验仪器
68099精密打击器
68099精密打击器
瑞沃德/中国
精密打击器
68099Ⅱ精密打击器是一款用于颅脑或脊髓损伤模型构建的仪器,采用气动-电动控制, 可精确调节打击速度、打击深度以及停留时间实现精准打击。触屏设计,操作方便友好。校零方式采用传感器接触机制,自动检测零界面,灵敏高效。
  • 适用于大小鼠;
  • 颅脑/脊髓损伤;
-产品特点-
精准打击
精准控制打击速度(0.5-5.6m/s)、打击深度(0-5.00mm)和打击时间(0-5.00s),精度高,底盘稳不产生抖动;
角度调节
搭配可旋转适配器,头部冠状方向可旋转±30°,保证颅脑切面与打击头垂直打击;
自动识别零界面
接触校零装置,自动识别打击零界面,减少人为判断的误差;
触屏操作
触屏界面,操作更便捷;
-应用场景-
颅脑损伤
颅脑旋转适配器可调节颅脑角度,保证垂直打击,提升重复性。
脊髓损伤
脊髓适配器采用从脊柱两侧下方托住脊髓的方式,避免由于动物呼吸或者打击造成塌陷而产生深度误差,万向调节装置保证脊髓垂直打击,实验重复性高。
-规格参数-
颅脑
68099Ⅱ 精密打击器-颅脑(不含适配器)
69100-03 精细旋转适配器-大鼠(含69112麻醉面罩、69115耳杆)
69100-04 精细旋转适配器-小鼠(含69110麻醉面罩、69114耳杆)
68063 大鼠旋转适配器(含18度专用耳杆/定制)
68065 小鼠旋转适配器(含60度专用耳杆/定制)
脊髓
68099Ⅱ-S-M 精密打击器-小鼠脊髓
68099Ⅱ-S-R 精密打击器-大鼠脊髓
-技术参数-
整机
机身
氧化处理铝合金机身,内置钢化气缸
显示屏
彩色LCD触摸显示屏,4.3寸,480*272像素
传感器
磁性传感器,分辨率0.2μm
撞针行程
0~90mm
撞击参数
速度
0.5~5.60m/s,分辨率0.1m/s
深度
0~5.00mm,分辨率0.01mm
停留时间
0~5.00s,分辨率0.01s
底部平台
位移范围
X轴:0~116mm
Y轴:0~98mm
平台尺寸
380mm*255mm
产品配件
撞击头
5个,外径OD为1、2、3、4和5mm
放大镜
4-6倍带灯(电池另配)
工作要求
气源和接口
9/16”和Ф8快接口,输入压力范围0.68Mpa~0.8Mpa
电源适配器
DC直流24V
工作温度
室温5°~40℃(50°~104°F),相对湿度20~80%
选配配件
颅脑固定配件
大/小鼠旋转适配器:旋转角度60°(-30°~﹢30°)
脊髓固定配件
大鼠槽宽54mm,小鼠槽宽29mm
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司成立于 2002年,是一家专业服务于生命科学、动物健康以及临床医疗领域的国家高新技术企业。现有在职员工近600人,其中研发人员占比25%左右,每年投入营业额的15%进行研发,获得了近百项国内外发明专利。
瑞沃德致力于为生命品质的提升贡献智慧和力量,打造生命科学“产学研用”的有力使能平台, 做基础研究的使能者、应用研究的促进者、产业化的推动者、临床诊断与治疗的积极贡献者。通过持续不断研发创新投入,瑞沃德已搭建七大解决方案,涵盖动物手术与造模、神经信号研究、动物行为学研究、微循环监测与活体成像、组织与分子病理、细胞与分子生物研究和动物诊疗领域,可满足不同领域客户的专业化研究设备配置需求。
目前产品及服务覆盖海内外 100 多个国家和地区,已助力全球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,11000+宠物医疗机构取得成功,助力发表SCI文章14500+篇,赢得了数万家客户的信赖和支持。
广东省深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座9、19、20层
