TDR350土壤水分、温度和电导率测量仪
简介
TD350是一款便携的土壤水分、温度和电导率三参数速测仪,主要用于测量表层土壤水温盐状况来判断土壤的干旱程度以指导农业、草坪、牧区、高尔夫球等区域的灌溉。该测量仪利用先进可靠的时域反射技术,能够对土壤水分变化进行全量程的精确测量;能够对土壤EC进行测量并修正土壤水分读数。一键获取多参数,可选3.8厘米、7.5厘米、12厘米和20厘米四种探针长度让您更好地测量目标区域数据。广泛地应用于土壤墒情、农田温室、高尔夫草坪等领域的监测和研究。
特点
Ø 提高土壤水分测量精度(体积含水量)
Ø 能够测量EC值
Ø 测量土壤/草皮表面温度
Ø 行业独家大屏幕背光显示
Ø 内部集成蓝牙和GPS模块
Ø 能够保存超过50000条含有GPS的测量记录
Ø 使用改进后的伸缩固定支架,调整探杆长度
Ø 符合人体工程学的设计,站立即可测量土壤参数
技术指标
原理 |
TDR(时域反射) |
电导率 |
测量范围:0-5ms/cm 分辨率:0.01 ms/cm 精度:0.1 ms/cm |
水分 |
测量范围:0-饱和(体积含水量) 分辨率:0.1% VWC 精度:±3.0% (当EC< 2mS/cm) |
温度 |
范围:-30°C-60°C 分辨率:0.1° 精度:±1°C |
测量模式 |
VWC(体积水分含量) |
探针尺寸 |
直径0.5cm,间距3.3cm, 长度3.8、7.5、12、20cm四种规格可选 |
数据存储 |
50000含有GPS的测量记录数据 |
电池 |
4节AA碱性电池 |
产地:美国
单位名称: |
北京市朝阳区汤立路218号2层285
联系电话: |
Email: |
