消毒/灭菌器
致微灭菌锅GR系列
致微灭菌锅GR系列
进口
美国Zealway
GR系列 60L 85L 110L
询价
产品介绍:
产品主要特点
大直径灭菌腔:40cm的大直径灭菌腔提供超大空间,满足各种各样的灭菌需要
微电脑控制系统:采用了的“Inspiration”高速微电脑智能控制系统,功能强大,不但实
现了灭菌过程的全自动控制,而且可以便捷地进行维护、查询、校验、
记录及将来的扩展升级。管理层级分为用户、用户管理员、工程师三级,便于灭菌器的良好使用与管理
废弃物灭菌模式:专用的废弃物灭菌程序,对实验室的废弃物进行有效灭菌
冷却锁OPEN温度:每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁OPEN温度,防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物)还处于不安全状态下开盖导致烫伤
灭菌温度:105-138℃
功能
机械连锁:独特的八柱式连锁装置,比一般的连锁更安全可靠;
电动式双内锁:控制系统实时监测灭菌腔内的温度、压力,只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖,确保使用人员的安全
六种预置程序:可预置六种固定程序分别针对液体、固体的灭菌、保温、干燥和琼指的融化保温等,
琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理
定时启动功能:可以预约启动时间,使灭菌器按预约时间启动
记忆存储系统:用排汽控制:灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽
校验接口:提供温度、压力检验接口,方便进行检验
自动进水功能:免除频繁加水的不便,同时配备水位传感器,缺水自动停机并报警
饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭
菌效果。
功能对照表
  型号
                    功 能
GR60DR
GR85DR
GR110DR
GR60DF
GR85DF
GR110DF
GR60DA
GR85DA
GR110DA
    灭
    菌
    模
    式
固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷
固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥
液体带保温模式:加热→灭菌→预冷→排汽→保温
液体模式:加热→灭菌→预冷→排汽
废弃物模式:加热→灭菌→排汽、风冷
琼脂模式:加热→融化→保温
                     自动进水功能 标配 标配
水位传感器 标配 标配
冷却风扇 标配 标配 选配
 物品温度计 选配 选配 选配
打印机 选配 选配 选配
存储系统 创建60条程序 创建60条程序 创建20条程序
 技术参数表
型    号 GR60DR
GR60DF
GR60DA
GR85DR
GR85DF
GR85DA
GR110DR
GR110DF
GR110DA
容量(L) 60 85 110
灭菌腔尺寸(mm) ф400×505 ф400×700 ф400×895
灭菌腔材料 SUS304不锈钢
额定电源 220V/50Hz
额定功率(W) 2900 4600 4600
灭菌温度 105—138℃
灭菌时间 1—300分钟
融化温度 60—100℃
融化时间 1—300分钟
保温温度 45—60℃
保温时间 1—9999分钟
干燥时间预置范围 1-300分钟(仅GR60DR/GR85DR/GR110DR)
冷却锁OPEN温度预置范围 固体及琼脂模式40—99℃,液体及废弃物模式为40-80℃
排气温度预置范围 73—104℃
排汽模式 全自动内排,内置蒸汽收集瓶
开盖方式 翻盖式
定时器预置范围 0-6天延迟
压力表显示范围 0-0.6MPa
腔盖打开温度设定 可设置腔盖打开温度
额定工作压力 0.27 MPa
控制器 “Inspiration”高速微电脑智能控制系统
记忆存储功能 可对个固有操作模式进行修改,并存储记忆起来,可创建60程序程
安全装置 “八柱均分式”连锁装置,电动式双内锁,过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁。漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统
  集汽瓶、水位板、排水软管
附件 2个不锈钢提篮 3个不锈钢提篮 3个不锈钢提篮
其它配件 可选购不锈钢提桶,打印机,冷却风扇,物品温度计
爱因贝科技发展有限公司始建于2016年,以生命科学仪器设备为主业,多业并举,联动发展。生命科学设备主要有分子生物学设备,细胞生物学设备,检验仪器设备,微生物检测设备,生物工程设备,通用仪器设备。已经成为品种齐全、安全可靠、值得信赖的生命科学解决方案供应商。与此同时,积极进入医疗健康和服务领域,开展各项服务
1. 响应时间: 在接到客户有关提供技术服务的要求时,我们的技术人员将在8小时内响应,7个工作日内到达现场。 2. 技术支持: 保修期限:在保修期内提供现场服务。 本公司产品自安装调试合格后一年为保修期,保修期内出现故障,我公司提供免费上门服务。 多年来,我公司一直服务于医院、科研院所的生物、临床、制药系统,经研究、摸索、总结出一套完整的产品服务保障体系,向用户提供优质及时的售前、售中、售后服务。
北京市海淀区科贸中心写字楼1115号
