细胞计数
Countstar BioTech 自动细胞计数仪
Countstar
Countstar BioTech
Countstar®自自动细胞计数仪是一款基于经典台盼蓝染色法原理开发,整合先进的光学成像技术和智能图像识别技术,不仅可以为您提供细胞浓度及活率,还可为您提供细胞平均直径、平均圆度、结团率等全方位的细胞培养信息。所有数据结果自动储存并可通过多种格式输出,同时Countstar® 软件系统还具有细胞增殖曲线(CTC)和叠加分析等统计分析功能。
核心优势
1.独创“定焦”技术,无需调焦
2.高效,一片计数板检测五个样品
3.数据与血球计数保持高度一致性
4.创新聚团校正功能
1.稳定,不同机器或样本间检测误差CV值小于5%
2. 精确,标准颗粒检测CV值小于5%
3. 强大的分析与数据管理系统
4. IQ/OQ/PQ验证独创&ldquo
产品特性
简单快速的测量 样本体积20ul,点击鼠标,20秒即可完成单个样本测量。
高检测效率,成像计数
专业级500万像素彩色成像配合大范围样本采集量,更清晰的成像品质,更准确的分析结果
稳定准确的结果
Countstar®可以与血球计数板在细胞的计数结果保持一致性,并且Countstar®的计数结果更为稳定。
产品性能
全方位检测细胞的状态
  • 细胞图片
  • 活细胞浓度
  • 细胞平均直径
  • 细胞剧团率
  • 细胞聚团分布图
  • 总细胞浓度
  • 死细胞浓度
  • 细胞平均圆度
  • 细胞直径分布图
  • 细胞生长曲线
强大数据的管理和分析系统
Countstara软件系统集强大的分析与数据管理功能于体,能全方位满足客户数据管理与分析需求,可升级为符合cGMP要求的专业系统
1. 智能搜索、密码锁、用户安全登陆,最大限度保证细胞质量过程控制与数据安全。
2.实用的分析功能,生成生长曲线和统计图表,使得分析工作不再繁琐
3.灵活的数据输出格式,PDF、EXCEL、JPEG。可自动生产PDF报告
4. 永久的数据存储
产品应用
1. 台盼蓝计数
5-180um大小的所有哺乳动物细胞、昆虫细胞、藻类、肿瘤细胞及部分浮游生物等均可适用。
2. 创新聚团校正功能
除了一些原代细胞易于结团外,一般的传代细胞在培养状态良好、消化过程正常情况下不易聚团,所以,如果出现一般不聚团的细胞在检测时发现因培养因素或细胞消化等问题造成聚团严重,从而对正常细胞计数造成困难的细胞系,Countstar®可对该细胞系进行聚团率以及细胞聚团分布分析,为实验者进行细胞状态评判作参考。
3. 细胞大小形态分析
细胞大小的统计是许多研究员会经常用到的,如细胞转染病毒或质粒后的直径变化,药物处理细胞后的细胞直径变化,细胞活化实验。目前常用的方法是获取显微图像之后用软件进行分析。Countstar®系列计数仪都可以在10s之内获得细胞的形态统计数据。
4. 细胞生长曲线
生长曲线是测定细胞绝对生长数的常用方法,也是判定细胞活力的重要指标,是培养细胞生物学特性的基本参数之一。在细胞达到饱和密度后,停止生长,进入平稳期,然后退化衰亡。为了准确描述整个过程中细胞数目的动态变化,典型的生长曲线可分为生长缓慢的潜伏期,斜率较大的指数生长期,呈平台状的平顶期及退化衰亡4个部分。以存活细胞数(万/mL)对培养时间(h或d)作图,即得生长曲线。
艾力特自成立以来,一直致力于为生命科学和生物技术行业提供先进的仪器设备,技术以及服务。坚持不断提升产品创新性和客户价值,构建了完善的产品体系,除自主研发的Countstar细胞分析仪外, 还是多家欧美生物设备供应商在中国的合作伙伴,为客户提供从研发到生产的各类实验室仪器,检测试剂和生产设备。
公司客户主要为中国领先的生物制药,细胞治疗,生物医学和各类生物技术公司,以及大量的生命科学基础研究和政府实验室。艾力特已成为中国生命科学和生物技术行业重要的仪器和设备供应商,在行业和客户中拥有极佳的口碑。
松江区云凯路66号A8幢
