药检/制药仪器
EDGE全自动加压流体萃取仪
EDGE全自动加压流体萃取仪
进口
美国/CEM
EDGE
EDGE全自动加压流体萃取仪
EDGE ——革命性萃取技术
萃取应用是把目标分子从样品基体上完整分离出来的过程,同时能够保证目标化合物形态的完整性。美国 CEM 公司发明了 EDGE 革命性萃取技术 , 完美结合了加压流体萃取法和固相离散萃取技术,全自动过程包括试剂添加、萃取、过滤、冷却和分离过程,萃取效率高,重复性好,符合 USEPA 3545 标准方法,而且比通常的加压流体萃取技术 ASE 大幅度地缩短了萃取时间,速度提高了 6 - 20 倍 , 成为科研实验室最新的首选仪器。
EDGE 萃取仪基本技术特点:
  • 符合标准:US EPA 3545,3545A,HJ 783 PFE 加压流
  • 体萃取法,特别适用于土壤和沉积物、 有机物的提取
  • Q-Cup 专利技术,完美结合加压流体萃取+固相离散萃取
  • 提取 30g 样品只需 5min,20-40mL 萃取液
  • 样品基体影响小,可以萃取固体、半固体、含水分的样品
  • 一键式操作,实现萃取、过滤、分离、冷却和冲洗全自动过程
  • 一次性处理 12 个样品,双样品架共放置 24 个样品
Q-Cup 萃取单元技术专利
Q-CupTM 独特的开放单元设计,在压力流动萃取基础上同时产生固相离散萃取的双效应,过程中动态压力振荡迫使试剂上下双向循环,增进了化合物析出效率,实现大量样品的快速萃取和过滤。溶剂用量少,单样品只需20ml溶剂,萃取速度提高到过去加压流体萃取ASE的6倍,5min 即完成萃取。Q-Cup 单元是由抗污染高强度铝合金制成,可以进行高效加压加热,单元由可拆装的部件构成,便于拆装和清洗。
传统的方法如索氏提取,非常耗时且需要使用大量的溶剂。自动化方法往往需要繁琐的样品制备过程。EDGE 是目前可达到的最快的样品萃取系统,使用少量的溶剂即可实现样品萃取。Q-Cup 样本架由两个容易组装的部件构成,在几秒钟内即可准备好样品。
EDGE 一键式操作和全自动工作过程
EDGE 使用 Q-Cup 技术,完美结合加压流体萃取和固相离散萃取两种效应,大大提高了萃取产量和效率。EDGE 使样品制备非常容易,Q-Disc ™滤膜置于 Q-Cup 底部,并将底盖旋好。可以迅速提取 1-30g 的土壤样品,如需要可以通过加入 NaSO4进行样品干燥。EDGE 仅使用 40mL 溶剂即可萃取反应,进行包括动态压力振荡离散萃取、样品浸润和系统清洗。工作腔快速加热,2min 内温度即可达到 180℃。
1)自动样品加载
 自动进样器将 Q-Cup 加载至工作腔,并自动加盖加压密封。
2)双向自动溶剂添加
 溶剂分别从 Q-Cup 的底部和顶部双向自动加入,浸润样品。
3)自动加热和双向压力萃取腔
 自动加热,增加工作腔萃取压力,并形成双向试剂循环,动态压力振荡迫使溶
 剂离散于化合物之间,加速萃取过程,完成萃取条件。
4)自动萃取液提取收集
 一旦完成萃取, 在线自动过滤净化,萃取残渣与萃取液直接分离,样品将会通
 过 Q-Cup 滤膜过滤而出,通过冷却盘管,最终进入收集瓶。
5)自动清洗功能
 残渣与萃取液直接分离自动过滤收集后,仪器自动进行清洗。
EDGE 萃取仪基本技术规格
1.技术方法 加压流体萃取法( PFE),结合固相离散萃取(DSPE)
2.Q-Cup萃取单元
专利技术由高强度铝合金罐体结构及滤片和螺纹盖组合而成,
一次性完成试剂添加、萃取、过滤、分离、冷却和冲洗全过程
3.适合标准
US EPA 3545,3545A,HJ 783,适用于土壤和沉积物、有机
物、药物、食品和聚合物的快速萃取
4.温度范围 0-100-200℃
5.振荡压力 0-2000psi(约13.8MPa)
6.样品批量 一次性处理12个样,双样品架共放置24个样品
7.收集瓶 40ml、60ml或其他规格的玻璃接收瓶
8.萃取体积 11ml、22ml、34ml、66ml或其它规格
公司主要提供的产品有:
1)美国CEM微波有机合成及微波多肽合成系列
2)美国SPEX公司 高通量动植物组织研磨/冷冻研磨/高能球磨机/熔融炉/压片机等
3)美国CEM微波消解系列
4)美国CEM微波萃取系列
5)美国CEM微波灰化/磺化系列
6)美国CEM微波水分/固形物/脂肪测定系列
7)美国CEM微波蛋白质分析/检测系列
8)美国AQUALAB 水活度仪系列
9)美国SPEX标准物质-无机标物、有机标物
详情请咨询010-65528800,E-mail:sales@pynnco.com, 或浏览我们的网站:http://www.pynnco.com;http://
北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际A202室
