液相色谱
Vanquish™ Flex二元系列UHPLC
进口
美国/Thermo Scientifi
Vanquish™ Fle
将先进的四元溶剂混合技术与 Thermo Scientific™ Vanquish™ Quaternary Flex 系统相结合,最终获得生物兼容 UHPLC 系统。作为 Vanquish UHPLC 产品系列中的一员,Vanquish Quaternary Flex 系统可采用先进的四元低压泵来设定精确度和灵敏度的新标准。Vanquish Flex Quaternary 系统秉承了 Vanquish 固有的所有价值理念,如在设计上主要关注运行时间、稳健性和可靠性。多种检测选项为您提供您所需要的性能。Thermo Scientific™ Viper™ 整个系统采用手拧装配连接,便于安装。该系统是生物制药和制药应用的理想之选。
描述
增强了分离能力,且应用更灵活
通过增加您希望从领先的四元、低压梯度溶剂混合技术中获得的所有应用灵活性,使您现有的功能得到扩展。通过我们的 SmartFlow 泵技术以及对不断变化的洗脱液自动预压缩,可确保极佳的流速和梯度精确度,且与洗脱液成分和背压无关。可为您提供无以伦比的保留时间精确度和最高数据置信度,即便是对于三元和四元梯度而言,或者是为了在方法开发和应用切换中更加灵活。
- 1000 bar (15,000 psi) 泵压,流速高达 8 mL/min
- 行业领先的流速和梯度精确度
- 4 个溶剂通道(四元溶剂混合)
更精确地处理样品
Vanquish Flex 分流进样器 FT 模块的单瓶容量可满足 208 次进样,随时可用。通过添加可选 Vanquish 加载装置模块,可提升至 8832 样品容量(23 孔板)。
- 智能的样品预压缩和无以伦比的样品取样精确度
- 创新的气流冷却方法可最大程度地确保样品完整性,不管是在进样器还是在加载装置模块中
- 带编码识别的自动化工作流程
更可靠地控制分离
Vanquish 柱温箱 H 模块的双恒温模式,确保柱温始终恒定。使用系统的主动预加热功能,以避免来自温度效应的性能损耗,确保进入色谱柱内的溶剂与色谱柱温度匹配。
- 双恒温模式:蒸馏气体和加压气体
- 温度范围为 5°C 至 120°C
- 主动预加热和柱后冷却
- 通过阀切换选项,提供可扩展性
运用更多功能对分析物进行检测
确保您尽可能多的收集分离过程中的信息,并从适用于 Vanquish 平台的多个检测选项中获益,来达到检测所有样品峰的目的。
- 采用 Thermo Scientific™ LightPipe™ 技术,实现高灵敏的线性二极管阵列检测
- 高选择性和高灵敏度的荧光检测
- 电喷雾检测器可以在不进行标记的前提下对非显色物质进行近通用性响应
由金标 CDS 软件驱动
Vanquish Flex 系统无缝集成了我们获奖的 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色谱分析数据系统 (CDS) 软件。通过在设计理念中融入 Operational Simplicity™,Chromeleon CDS 软件实现了 Vanquish 平台的承诺——在易于操作的同时提供新的 UHPLC 体验。
轻松、可靠且无需工具的连接
通过我们创新的 Viper 手拧式接头技术,您可以享用无需工具的系统所提供的流路设置和其他连接。
产品规格 -
适用于 适用于从事从高通量分析到制药 QC 应用在内的各种方法开发的实验室。
类型 具有四元、低压梯度混合泵的集成式生物兼容 UHPLC 系统
色谱柱温度范围 5°C 至 120°C
流量准确度 ± 0.1%
最大压力 1000 bar (15,000 psi),流速高达 8 mL/min
检测器数据采集率 200Hz(包括 3D 采集)采用 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色谱分析数据系统 7.2 SR1 或更高版本进行控制
最大检测器通道 10 + 3D 范围
样本温度范围 使用 Vanquish 加载装置模块:4–40°C(环境相对湿度 <80% 时,≥22 K 以下)
物品描述 集成了四元泵 F / 分流进样器 FT / 检测器 / 柱温箱等各个模块,可通过活动抽屉进行维修
描述 采用四元泵 F 的 Vanquish Flex Quarternary UHPLC 系统
服务科学,世界领先--赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:https://www.thermofisher.com/cn/zh/home.html
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站 https://www.thermofisher.com/cn/zh/home.html
联系方式:
电话:800-810-5118, 400-650-5118(支持手机)
售前咨询电子邮箱:sales.china@thermofisher.com
售后服务电子邮箱:cru.cn@thermofisher.com
扫一扫,关注
“赛默飞色谱与质谱中国”官方微信
上海市浦东新区新金桥路27号3& 6& 7号楼
