液氮容器
气相液氮罐 液氮储存箱 生物样本库液氮罐
班德液氮罐
班德液氮罐
生物样本库 液氮罐 气相液氮罐介绍——北京班德液氮罐
一 产品概述:
班德品牌生物样本库液氮罐主要应用于干细胞库建设及人类精子库建设。液氮罐采用先进抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了无故障样本安全储存和良好均匀的温度特性及最低的液氮消耗特点。气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部最低温度可达到-190℃。
二  产品特性:
① 可兼容气相和液相储存模式;
② 多种容量可供选择,最大程度满足您的储存需求;
③ 单位占地面积上存储更多样本,降低存储成本;
④ 出色的温度均匀性及稳定性;
⑤ 卓越的开盖后温度稳定性;
⑥ 先进的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;
⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;
⑧ 微处理控制系统可永久保存运行数据;
⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;
⑩ 多项人性化设计,操作舒适;
⑪ 可锁定罐盖,充分保证样品安全;
⑫ 标配一体式折叠台阶和辅助工作台;
⑬ 产品符合CE质量认证;
三 液氮罐的智能化控制
(1)智能化的控制
  自动、手动启动/停止补充液氮功能
  补液电磁阀控制保护功能
  安全补液功能
  (2)高精度的数据采集 高精度采集温度、液位高度、电池电量液氮蒸发损失率等数据。
(3)完善的报警功能:19种故障报警,报警方式采用屏幕闪烁显示+声光报警短信报警同时
激发。
  (4)方便的操作显示
  10寸高分辨率液晶屏触摸屏显示操作。
  具备留言薄功能,能提示接班者查看上一班人员留言提示等;
  (5)通信功能
  标准的MODBUS协议。
  提供1路独立RS-485接口和以太网接口。
  配备监控中心计算机软件,实现集中监控所有生物容器。
  (6)特殊功能
  一键除雾功能。自动补液时,若监测到管路温度高于阀值自动打开放气电磁阀释放热气。
四 液氮供应系统——液氮补给罐
  液氮补给罐是利用管内少量液氮气化产生压力,使容器能自动排放液氮,从而为其他容器进行液氮的补充。外壳采用304奥体低温专用不锈钢制作,两路多级安全系统,确保产品使用安全可靠,阀门借口布局合理,操作安全方便。
  补给罐与液氮储存罐之间采用法兰真空软管柔性连接.
补 给 罐
型号
参数(几何容积L)
YDZ-500
500
五、数据管理系统
数据管理系统主要特点:
  (1)核心关键数据保存不低于25年。
  (2)可方便接入其它类型数据监控系统。
  (3)多重数据安全保护系统。
  1、硬件:监控中心硬件由监控工作站、系统服务器、存储服务器、WEB服务器、路由器、打印机、在线式UPS、语音报警系统、短信报警系统、大屏幕液晶电视墙或电脑(可选)等组成。
  2、软件:系统软件由三大模块组成:
  1、液氮罐监控:实时采集低位、高位温度,检测液位高度;根据液位值和温度值自动开关进液电磁阀;发送报警信息。
  3、安全监控。配电监控:实时监控整个生物样本库液氮存储区域的供用电状况,确保任何电力故障在第一时间告知并做相应处理,确保对液氮罐自动化补液和故障报警。
六  低氧浓度监控方案
  • 系统介绍:本系统是专为液氮库氧浓度监测与控制设计,系统实时采集库 内氧气浓度;当氧气浓度超过设置(高限或低限)换气风机将自动/ 手动启动控制器并报警;控制箱与传感器探头将实时显示测量值与状 态,且系统实现远程查看并储存打印记录。
二、系统硬件技术参数:
1. 智能控制仪器设备 检测气体 : 氧气
报警设定 : 一级浓度报警点 程序设定
二级浓度报警点 程序设定 报警方式 : 声光报警
报警音量 : > 120 分贝
报警输出 : 无源接点 , 容量 AC220v 5A 环境温度 : -10℃ ~ 50℃
环境湿度 : < 90% 无结露 电源 : AC220V,50HZ <4W
报警记录存储量:500 条
安装:膨胀螺栓固定于墙/柱
2. 模块化的智能气体探测器
测量范围:0-25%VOL
显示误差:≤±5% F.S
响应时间:T90<20s
显示方式:LED 数码管显示 或 LCD 液晶显示
报警输出:无源开关量输出,容量 AC         220V 2A
信号输出:标准 4-20mA 信号
RS485 隔离数字信号
工作环境:-30℃~+50℃;
湿度<90%RH 无结露
工作电压:DC24V ±15%
防爆等级:ExdⅡCT6
防护等级:IP66
安装:膨胀螺栓固定于墙/柱
3. 便携式氧气检测报警仪
便携式氧气检测报警仪是用于未安装氧 气探头区域或停电时的应急设备,仪器有声、 光、振动三重报警,有效保证工作人员的生 命安全。
显         示:STN 超大中文液晶显示
校         准:简单的自动归零与标定程序 灵 敏 度:1ppm 或 1%LEL
报警方式:声、光、振动三级报警
电         池: DC3.6V  1200mAh 可充电锂离子电池
尺寸重量:102mm×56mm×26mm        120g(含电池和鳄鱼夹) 被测气体:O2
测量范围:0-25%VOL 最大量程:30%VOL
误         差:≤±0.1% 响应时间:≤20 秒
4. 换气风机 用户自备
5. 新风源
6. 台式电脑 用户自备
三、使用
1. 近传输
启动系统电源;控制箱与探头 均有显示为正常。在控制箱上可观 察到系统运行状态。控制箱已经设 置到位使用时用户一般只需操作 电源开关即可无需 其他复杂设 置。
2. 远程传输
a)   连接
系统远程传输功能可在办公区的 485 通讯接口上连接电脑,观察到本 系统实际状态并储存、打印报警记录。
b)      软件
直接点击“低氧浓度监控管路系统”按钮进如;该界面 上可查看到系统运行实际状态并储存、打印报警记录。
 七 第一代冻存架管理系统
第一代冻存架管理系统由扫码打印设备+存储器+PC机组成。
产品介绍——便携式扫码打印设备具备大屏幕+按键输入+标签打印功能。便捷输入样本数据,快速完成大量标签打印输出。入库监测,和快速出库监测,出入库数据及库内样本量数控存储在设备内的内存卡内。内存卡可插入电脑,便于随时调阅库内出入库数据,掌握样本库动态数据。
单个冻存管及冻存盒如有特殊需要的也可以单独贴标签控制出入库流动方向。
操作流程——样本资料和入库日期由便携式扫码打印设备编写输入并打印出条码,贴在冻存架上,扫码入库,出库时,用便携式扫码设备扫码,即可见该冻存架的所有信息,样本名称(中英文皆可)编号,入库日期,可编辑的其他信息等。
八 技术参数
班德液氮罐 样本库系列液氮罐技术参数表
型号
YDD-750
YDD-850
YDD-1600
罐体参数
托盘底部液氮量(L)
80
135
300
样本储存空间容积(L)
627
694
1270
罐体几何容积(L)
818
959
1784
罐体有效容积(L)
783
890
1660
罐体口径(mm)
445
465
635
内部有效高度(mm)
828
773
791
罐体外径(mm)
1104
1190
1565
罐体总高(mm)
1591
1559
1589
罐体空重(kg)
372
441
914
罐体操作高度
1216
980
967
满载总重量(KG)
1005
1160
2255
门宽要求≥mm
1124
1210
1585
日蒸发率%
1.25
0.85
0.75
电源电压
220VAC、24VDC
220VAC、24VDC
220VAC、24VDC
0.5ml冻存管最大存储数量
0.5ml标准冻存管数量
46800
56100
99450
5×5  0.5ml方提桶数量
8
4
18
10×10  0.5ml方提桶数量
24
32
54
5×5盒子数量
152
68
324
10×10盒子数量
456
544
972
0.5ml方提桶层数
19
17
18
5×5   0.5ml冻存盒尺寸
76*76*40
76*76*40
76*76*40
10×10  0.5ml冻存盒尺寸
134*134*40
134*134*40
134*134*40
5×5   0.5ml冻存架尺寸
82*84*42
82*84*42
82*84*42
10×10  0.5ml冻存架尺寸
142*144*42
142*144*42
142*144*42
2ml内旋式冻存管最大存储数量
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量
36400
42900
76050
5×5方提桶数量
24
32
54
10×10方提桶数量
8
4
18
5×5盒子数量
112
52
234
10×10盒子数量
336
416
702
方提桶层数
14
13
13
5×5   2ml冻存盒尺寸
76*76*54
76*76*54
76*76*54
10×10 2ml冻存盒尺寸
134*134*54
134*134*54
134*134*54
5×5   2ml冻存架尺寸
82*84*56
82*84*56
82*84*56
10×10 2ml冻存架尺寸
142*144*56
142*144*56
142*144*56
2ml小样冻存盒最大存储数量
2ml外旋式冻存管数量
14976
18048
30528
小样冻存架数量
156
188
318
小样冻存盒数量
1872
2256
3816
小样冻存架层数
12
12
12
冻存盒尺寸
161*58*18
161*58*18
161*58*18
冻存架尺寸
163*62*23
163*62*23
163*62*23
5ml矮胖型冻存管最大存储数量
5ml冻存管(矮胖型)数量
10296
11880
21060
3×3  5ml方提桶数量
8
4
18
6×6  5ml方提桶数量
24
32
54
3×3冻存盒数量
88
40
180
6×6冻存盒数量
264
320
540
5ml方提桶层数
11
10
10
3×3   5ml冻存盒尺寸
76*76*67
76*76*67
76*76*67
6×6   5ml冻存盒尺寸
134*134*67
134*134*67
134*134*67
3×3   5ml冻存架尺寸
82*84*70
82*84*70
82*84*70
6×6   5ml冻存架尺寸
142*144*70
142*144*70
142*144*70
5ml细长型冻存管最大存储数量
5ml冻存管(细长型)数量
15008
18844
33768
5×5  5ml方提桶数量
8
4
18
9×9 5ml方提桶数量
24
32
54
5×5冻存盒数量
56
28
126
9×9冻存盒数量
168
224
378
5ml方提桶层数
7
7
7
5×5   5ml冻存盒尺寸
76*76*100
76*76*100
76*76*100
9×9   5ml冻存盒尺寸
134*134*100
134*134*100
134*134*100
5×5   5ml冻存架尺寸
82*84*102
82*84*102
82*84*102
9×9   5ml冻存架尺寸
142*144*102
142*144*102
142*144*102
麦管最大存储数量
0.5ml细管(麦管)数量
253800
304920
600210
0.25ml细管(麦管)数量
585680
699360
1376250
Ø76圆提筒数量
112
120
234
Ø63圆提筒数量
0
16
42
Ø38圆提筒数量
24
40
54
圆提筒层数
5
5
5
层高
135
135
135
血袋最大存储数量
血袋规格
总袋数
层数
血袋架数
总袋数
层数
血袋架数
总袋数
层数
血袋架数
25ml(791 OS/U)
3168
8
396
3360
7
480
5502
7
786
50ml(4R9951)
1888
8
236
2072
7
296
3402
7
486
200ml(DF-200)
560
5
112
544
4
136
888
4
222
250ml(4R9953)
920
5
184
944
4
236
1950
5
390
500ml(4R9955)
680
5
136
640
4
160
1380
5
276
700ml(DF-700)
272
4
68
320
4
80
528
4
132
液氮罐 www.yedanguan365.com
北京德世科技有限公司 是专业从事实验室仪器设备,不锈钢液氮生物容器、铝合金液氮生物容器、自增压液氮罐、 生物样本库管理系统软件等产品服务的专业化企业。目前是国内在实验室仪器设备及生物医疗领域液氮生物容器系列产品的专业化团队。
 公司在全国拥有众多仪器设备及低温设备长期服务的客户。同时拥有多个大型低温工程的成功经验,愿与新老客户分享。德世科技为适应液氮罐低温设备国产化及高端制造业的发展,汇集了一大批拥有高尖端的专业化人才,拥有高素质的工作团队,可以及时地为客户提供完善的售后服务。“专业资格,打造品牌”是德世空间局的经营目标,“卓越质量,信赖价格”是德世的经营宗旨。本公司以质量求生存,以服务求发展,始终以重合同、守信用为宗旨,设备质优价廉。
推荐品牌:东亚液氮罐金凤液氮罐
公司成立以来设立专业售后技术部门,包含多名工程师为客户提供标准化服务和解决方案,用户可随时向技术部门反馈问题。售前售后热线:15611258074或登录官网查询www.yedanguan001.com
北京市房山区长阳镇启航国际3期
