高速/冷冻离心机
【总部】贝克曼Beckman离心机售后维修电话
进口
Beckman
全国: 020-8568.1121
急修: 183-2073.5336
中国.贝克曼Beckman离心机售后维修: 020-8568-1121
华南地区(广州)维修热线: 020-3620-2029
华中地区(武汉)维修热线: 173-4331.3195
24小时急修用户: 183-2073.5336(中国)​​​​
Beckman离心机;
一、离心机操作程序:
(1)将样品等量放置在试管内,并将其对称放入转头;
(2)拧紧转轴螺母,盖好盖门,将仪器接上电源后,实测速度指示灯亮,数码管显示“00000”,表示仪器已接通电源;
(3)按运转键启动仪器,仪器按出厂所设定的参数工作,数码管显示实际转速和温度;如需制冷,按制冷开关键,温度数码管显示腔内实际温度。
(4)如需调整仪器的运行参数:设定运转时间和运转速度:可按功能键,使相应的指示灯点亮,数码管即显示该参数值,数码管中有一位数字在闪烁,此时可用“ ”键相结合调整该参数至需要的值,并按记忆键确认贮存。设定温度:按制冷功能键,使相应的(上限或下限)指示灯亮,数码管即显示该参数值,数码管中有一位数字在闪烁,此时可用“ ” 、“ ”及“ ”键相结合调整该参数至需要的值,再按一次制冷功能键,退出设定程序。
(5)仪器运行过程中数码管显示转速,当需要查看其他参数时,可按功能键,使该参数的指示灯点亮,数码管即显示该数值。当仪器到达设定的时间或中途停机,停机过程中数码管显示转速,属正常现象。
二、离心机注意事项:
1. 为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置并在开机前确保已拧紧螺母;
2. 应经常检查转头及实验用离心管是否有裂纹、老化等现象,如有应及时更换;
3. 实验完毕后,需将仪器擦拭干净,以防腐蚀;
4. 如样品比重超过1.2g/cm3,最高转速n=nMax×SQRT(1.2/样品比重);
5. 机刷长度小于6mm时,必须及时更换;
6.在离心机未停稳的情况下不得打开盖门;
7.仪器必须有可靠接地;
8.该仪器如在电压不稳定地区使用,应增设稳压器,以保证仪器发挥最 佳性能。
9. 插上电源,打开电源开关,仪器控制系统的数码管显示,请按停止键,速度数码管显示OPEN,电子门锁动作,盖门自动微抬,这时可用手打开盖门,如盖门不能自动微抬,3秒钟内必须用手把盖门打开,超过3秒钟电子门锁又自动锁门。若开启盖门,必须按面板上的停止键速度数码管显示OPEN,才能打开盖门。
10. 如果用户对出厂设定的参数不做任何改动,请将装有等量试液样品的试管对称放入转子孔内,盖好盖门。然后按运转键直接运转。如需改变设定参数,请按面板上的键进行设定并记忆,完毕后按运转键仪器运转。运转结束显示0到OPEN,这时可以打开盖门,如3秒钟内未把门打开,OPEN 变成0,则需按停止键出现OPEN,3秒钟内把门打开。
Beckman维修流程;
1-客户报修。
2-信息员接收用户报修信息并录入电脑管理。
3-跟据电器种类,报修地点,用户要求服务时间进行就近派工。
4-服务工程师接到派工信息10分钟内与用户联系约好上门时间。
5-上门检查机器给用户报价(如不修则适当收取上门检查费)。
6-修好后收拾场地开保修单或发 票并向用户讲解机器使用常识保修时间及保修联系电话。
7-工程师向信息部返结果,建立维修档案并抽查回访。
全国客服: 020-85681121
我公司遍及“华南”“华北”“华中”地区,我司有着深厚的技术及经验,各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制、每位员工统一服装、统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
北京.广州.武汉: 400-115-6785 我公司遍及“华南”“华北”“华中”地区,我司有着深厚的技术及经验,各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制、每位员工统一服装、统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
全国客服: 020-36202029
