粒度仪
LS 13 320 XR激光衍射粒度分析仪
LS 13 320 XR
进口
美国 / Beckman
LS 13 320 XR
无线温度验证 温度验证 温度验证仪 kaye ValProbe无线温度验证
LS 13 320 XR 激光衍射粒度分析仪
贝克曼库尔特公司新一代LS 13 320 XR将激光衍射粒度分析仪提升到了一个更高水平,升级版PIDS技术、优化的132枚检测器,保证了仪器分辨率更高,结果更准确,再现性更好。您不仅可以测量历经范围更宽的颗粒,而且可以更快、更可靠地检测到颗粒粒径间极细微的差异。并且新软件的操作界面更加直观,仅需点击几次便可获得您需要的数据。
LS 13 320 XR激光衍射粒度分析仪是一款全自动、高准确性、高分辨率、高重现性以及操作非常简单的干湿两用粒度分析仪,采用全程Mie光散射理论并提供Fraunhofer理论模型。LS 13 320 XR配备有多种新型的样品进样模块,“即插即用”,满足不同的分析要求,灵活便利;PIDS技术(4953978,5104221),真正实现10nm粒径二两;直观的软件和触摸屏设计,大大简化了仪器的操作。
一、LS 13 320 XR激光衍射粒度分析仪 特点
  • 粒度测量范围10nm 至 2000μm
  • 自动突出显示合格/不合格结果从而达到更快速的质量控制
  • 增强版软件简化了标准测量方法的创建
  • 全新控制标准充分验证仪器/模块的性能
二、LS 13 320 XR激光衍射粒度分析仪 功能
发现细微差异 易于使用的软件 ADAPT 软件符合《美国联邦法规》第 21 章第 11 部分的规定 PIDS 技术可直接检测大小为 10 nm 的颗粒
·   扩展测量范围:10 nm – 3,500 µm
·   激光衍射加上先进的偏振光强度差散射 (PIDS) 技术可实现高分辨率的测量并可报告最小为 10 nm 颗粒的真实数据
·   可在单个样品中提供针对多种粒度的准确、可靠的检测
·   ADAPT 软件可自动进行合格/不合格检查
·   只需 3 步或更少,预配置方法即可呈现结果
·   简化专家及新手的分析仪操作流程
·   一步覆盖历史数据
·   直观的用户诊断可在取样过程中时刻对您进行提醒
·   简化标准测量的方法创建流程
·   可自定义的安全系统满足多元化需求
·   可选择 4 种不同的安全级别
·   高级别的安全配置符合《美国联邦法规》第 21 章第 11 部分的规定
·   用3 种波长的光(450、600 及 900 nm)通过垂直和水平偏振光照射样品
·   分析仪从多角度测量来自样品的散射光
·   每种波长的水平及垂直辐射光之间的差异提供了高分辨率的粒度分布数据
三、LS 13 320 XR激光衍射粒度分析仪 应用原理
光散射是测量微粒粒度分布 最广泛的技术一。
它是一种快速而灵活的技术,即使新用户也可以获得高质量。
此方法的原理简单:一个用于照射微粒的激光光源,通常微粒均匀分在在样品室中。此光被微粒散射,然后通过硅光电检测器进行检测。
每个检测器测到的光强作为一个光强角度函数,然后使用复杂的反演矩阵算法进行数学分析。
分析结果就是不连续粒径内用体积百分数%表示的粒度分布。
四、LS 13 320 XR激光衍射粒度分析仪 技术参数
技术 前向小角度散射光技术结合PIDS(偏振光强度差散射)技术,应用三种不同波长的光在垂直和水平偏振方向上,分析六个不同角度的散射光。同时符合夫琅和费(Fraun-hofer)理论和米氏(Mie)理论。
光源 主光源:785nm
其它光源(PIDS):475、613、900nm
粒度测量范围 全量程范围:10nm – 3,500μm(峰值)
检测器数目 132枚硅光电检测器
分析通道 136个
准确性误差 <±0.5%
重复性误差 <±0.5%
接口 USB
功耗 90 – 125 VAC(≤6 amp)
220 – 240 VAC(≤3 amp)
温度范围 10 – 40℃(50 – 104℉)
相对湿度 0 – 90%(无凝结)
合规性 符合21 CFR第11部分标准要求
RoHS
认证:
-EU EMC指令2014/30/EU
-CISPR 11:2009/A1:2010
-澳大利亚和新西兰法规符合性标志
数据导出文件格式 XLSX、TSV、PDF
文件导入功能 LS 13 320和 LS 13 320 XR的测量文件均可导入
软件操作系统 Windows 10,64位
主机体积 高:49.53cm
长:93.98cm
深:25.4cm
主机重量 23.5公斤
吉能达(北京)科技有限公司以制药/生物技术行业为主要业务,为制药/生物技术行业提供良好的产品和解决方案。我们为客户提供的产品品牌包括:
* 丹麦Ellab 有线温度验证系统 & 无线温度验证系统;
* 美国哈希QbD1200+实验室TOC分析仪 ;
* 美国贝克曼Anatel PAT700在线TOC分析仪 ;
* 英国SVMS蒸汽品质检测仪;
* 美国ATI高效空气过滤器检漏仪;
* 美国EMETK尘埃粒子检测仪及浮游菌采样器;
* 德国Drager(德尔格)压缩空气质量检测仪和气体检测仪;
* 法国KIMO(凯茂)风量罩/风量仪,温湿度检测仪等。
以上产品,主要是为制药/生物技术行业的GMP认证和药典要求而提供,以及满足EUGMP,FDA以及EP,USP等国际要求。吉能达科技本着以客户为中心的思想和经营理念,为制药、生物和医药行业及其他行业等的客户提供良好的解决方案、技术咨询和服务,并建立与客户的长期的良好合作关系。
吉能达(北京)科技有限公司除了在制药/生物技术行业提供产品和解决方案外,还为食品,电力,石化,化工,环保,水处理,科研院校,研发等公司和机构提供国外先进的仪器产品,比如在线和实验室TOC分析仪,水质监测仪器等,并提供良好的和令客户满意的售后服务。
吉能达(北京)科技有限公司以北京为中心,覆盖全国,提供良好的产品和解决方案以及售后服务。经过多年的发展,公司除了北京总部外,还在大连,天津和桂林设立了办事机构,以快速响应客户的售后服务要求和提供技术解决方案,以最短的时间内为客户提供现场技术服务。
吉能达(北京)科技有限公司本着以客户为中心,在提供客户良好产品的同时,同时为客户提供快速和满意的售后服务,不断为客户解决问题,时刻为客户着想,与客户共同成长并实现长期的共赢。
北京市昌平区回龙观西大街35号院上北鑫座3号楼2单元528室
