环境监测仪器
高精度室内甲醛测试仪
高精度室内甲醛测试仪
青岛路博
LB-4160A
产品简介
   LB-4160A甲醛测试仪是我公司开发和制造的一种新型甲醛直读式定量测定分析仪器,它可广泛应用于家俱、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所、生产车间和生活场所中甲醛的定量测定。仪器由先进的电化学传感器,采样泵和微处理器构成,可直接实时测量和在带背光的液晶屏上显示被测样品中甲醛的mg/m 或ppm浓度含量,自带外置高精度数字式温湿度传感器显示和补偿提高测试精度。
开箱验收
在初次收到该测试仪器的时候,请按照如下所述的步骤进行验收检查。
从包装箱中取出仪器,查看装运期间是否发生损伤
小心打开包装箱后,查看包装箱和包装材料。如果一切完好,最好保留原包装材料,以便将来使用;如果包装材料损坏,说明仪器在装运过程中受到了外力的冲击,最好维持原状并通知货运公司,以便货运公司查看。然后按照说明书的操作规程进行操作检查,根据仪器损伤的情况向货运公司或承运人提出赔偿要求。
技术指标
检测气体:空气中的甲醛
检测范围:0 ~ 5ppm
检测时间:<30 秒
分辨率:0.01ppm
通讯速率:USB—12Mbps
电 源: 电源适配器:AC100~240V to DC5V/1A
(内置锂电池:3.7V/900mAh)
电池工作时间:连续测试时间约为 3 小时
外形尺寸:750(W)×180(H)×100(D)mm
重量:约 500g
环境条件:工作环境:5~40℃, <90%RH 储藏环境:–20~50℃,  <90%RH
标准附件:AC 适配器
选配件:温湿度传感器
功能特点
大量程检测范围
快速响应
不需要安装检测药片即可实时检测
超大的数据存储量
无需预热时间
自动背光显示
用户自校准
温湿度传感器为仪器可选设备,用户可根据需要选择温湿度传感器测量当前的温度和湿度
内置锂离子聚合物电池可连续工作达 3 小时以上
随机附件的安装使用
AC 适配器:输入 100~240V,50~60Hz 交流电,输出DC5V/1A 直流电,与底面板的POWER口相接,实现给电池充电。
小心:
●为了避免极性错误而导致危险,请务必使用随机配套AC 适配器。
●本仪器所用充电电池为Li-ion 电池,建议您在电力用完后再进行充电。
●在充电或使用过程中,若发现仪器的机壳过热,请立即停止使用,并与供货商取得联系。
注意:
在使用 AC 适配器对电池充电过程中,为确保测量结果的准确性,请不要在充电的同时进行测量。建议您在正常测量的过程中,使用仪器内部的电池进行供电。
严格按照本手册的要求来使用该仪器。
使用注意事项:
初次使用本仪器进行测量时,请将采样口的塑料帽取出,保证进气口的通畅。
在测量的过程中,注意以下几点,能提高测量的准确性和有效性:
1、 仪器工作时尽可能用随机的电池供电;
2、 仪器测量时电池的电量充足;
3、 仪器测量时要避免人为因素的影响;
本仪器采用锂电池供电,在进行充电时,请使用配套的电源适配器。
特别注意:如果使用非本仪器配套的其它充电器,有可能损坏本仪器。
简易故障排除:
如果仪器不能开机,可能是电池没电的原因。请使用随机的AC 适配器对仪器进行充电,然后再开机。如果故障仍然没有排除,请打开仪器的电池后盖,检查电池有无鼓涨等异常情况。 特别注意:电池的放置有正、负区分,请注意电池触点的所在位置,与电池对应。
在进行充电的过程中,指示灯亮红色,充满后亮绿色。如果有异常出现,指示灯亮红色, 并闪烁。这时,请检查电源适配器是否是本仪器配套的,输出电压是否为 DC5V,如果不是, 请更换。
  青岛路博建业环保科技有限公司是一家集科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高新技术企业, 凭借在环保领域的专业水平和成熟的技术,始终站在中国环保产业的前沿。 路博精益求精、锐意进取, 在业界树立了“专业精准”的技术形象。
  公司在发展过程中,不断与国内多个科研机构交流合作,设计生产、维护调试和工程改造能力迅速提高,规模不断扩大。公司现已发展为综合型的技术实体,下辖仪器仪表产品事业部,空气净化事业部和室内环保事业部。
  仪器仪表事业部自行研发了气体检测仪器、水质检测仪器、粉尘检测仪器、酒精检测仪器等, 其中气体检测仪器包括甲醛、一氧化碳、二氧化碳、氧气、氮气、有毒有害气体等检测仪器,客户遍布大江南北,业务涉及汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,建筑等诸多领域,主要代理品牌有德国德尔格,美国华瑞,台湾泰仕,日本新宇宙,加拿大BW等,技术先进,性价比居国内气体检测仪市场前列。
  路博公司致力于成为中国专业的现场检测仪器供应商,将全球最优质的仪器推荐给您。以诚信创造品牌,让我们的客户充分享受合理的价格,优质的服务。
  路博公司在为客户服务中,始终将客户的利益放在第一位,除了提供专业、适用、品质优异的产品之外,我们还把做好客户所需的各项服务放在与销售产品同等重要的位置。
  公司设有专门的技术服务部门,为客户解答在工作中遇到的技术问题和产品的售后服务。
  路博公司成立以来,经过一直的不懈努力和执着的追求在全国市场上无论是客户还是经销商中被公认为是:信誉、服务质量、专业化水平、产品种类专业厂商和服务商,得到了全国广大用户的充分信赖和喜爱。为更好地为用户提供服务,公司不断加强自身的管理。
  目前路博公司的产品、技术和服务已广泛应用于疾病预防、环境监测 、质检、室内环境检测中心、检验以及高校的实验室等多个领域,业务遍及全国各省市。
  路博公司拥有一支年轻、团结、高效的员工队伍。我们的员工都具有良好的教育背景、严谨的工作习惯和积极向上的学习态度。
  路博环保科技公司必将以不懈的努力,继续为客户提供更加完善的服务。我们诚邀各地经销商加盟 ,同我们一起开拓这广大的市场,我公司愿与国内外生产销售气体检测仪的厂家同行们共同交流,以完善气体检测仪产品保护周围环境为己任,服务广大客户!路博公司LOOBO珍视与您的每一次合作!
  质量树路博,服务创建业!
青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
