其它各类仪器
1-3倍变倍扩束镜 1-3x 355/532/1064nm
曙星
变倍扩束镜1-3x
1X-3X变倍扩束镜1X -3X Variable Beam Expander
——UV-VIS-NIR
    1-3x- UV-VIS-NIR变倍扩束镜,主要适用于UV激光、Green激光、YAG激光,设计波长覆盖355nm、532nm、1030-1080nm,变倍从1x至3x,通过调节手轮可实现连续变倍。
    光学系统设计采用伽利略式系统,避免系统产生的内聚焦点在高能量密度下损伤光学元件,光学系统设计还考虑了衍射极限,给出设计输入光束,防止较大光束通过扩束系统产生多个能量环。
    光学元件使用稳定系数高,耐高温的材料熔融石英,各光学元件表面分别镀有355nm、532nm、1030-1080nm抗高功率膜系,可适用于较高功率密度的激光器。
    结构设计精密紧凑,镜头组件之间相对运动平滑舒适。变倍手轮上刻有不同倍数的刻线,通过转动手轮对准刻线可实现扩束和准直,各组光学元件不会发生旋转,提高了变倍的稳定性。
    公司提供的扩束镜可与F-theta扫描镜头、聚焦镜头配合使用,组成了各种激光传输系统,适用于激光行业的各个领域。
Beam Expander 1-3x
    产品规格
    Ø  材料:Fused silica
    Ø  透过率:≥96%
    Ø  接口: M32X0.75
    Ø  重量:0.2kg
    特点
         ·          设计波长355nm、532nm、1030-1080nm
                ·          1-3x连续变倍
                ·          发散角可调、准直性好
                ·          高功率膜系
                ·          变倍结构灵敏便捷
    产品优点
        ·          高精度:优化以提供激光材料加工所需的精度
        ·          坚固紧凑:各组成元件精密配合
        ·          可抗高功率能量密度:采用稳定系数好,耐高温光学材料
        ·          高品质、高质量:持久耐用
主要型号
  • 1030-1080nm
型号
波长
放大倍率
入射光束口径(mm)
出射光束口径(mm)
外径(mm)
长度(mm)
螺纹接口
1064/BZ-1-3X
1030-1080nm
1-3X
14
26
46
135.3
M32X0.75
1064/BZ-2-8X
1030-1080nm
2-8X
14
34
42
149.8-166.5
M32X0.75
l  532nm
型号
波长
放大倍率
入射光束口径(mm)
出射光束口径(mm)
外径(mm)
长度(mm)
螺纹接口
532/BZ-1-3X
532nm
1-3X
14
26
46
135.3
M32X0.75
532/BZ-2-8X
532nm
2-8X
14
34
42
149.8-166.5
M32X0.75
  • 355nm
型号
波长
放大倍率
入射光束口径(mm)
出射光束口径(mm)
外径(mm)
长度(mm)
螺纹接口
355/BZ-1-3X
355nm
1-3X
14
26
46
135.3
M32X0.75
355/BZ-2-8X
355nm
2-8X
14
34
42
149.8-166.5
M32X0.75
同时全国诚招代理,有意联系。
西安涵凌电子科技有限公司是一家集光学设计、生产、销售为一体的高科技企业,同时代理分销一些全球知名品牌的IC产品。
光学方面,成立之初,公司就以提供高质量的激光光学产品和全方位的服务为目标,服务于光学电子领域。
在代理分销IC器件方面,公司拥有广泛的渠道资源和丰富的支持经验,专业的技术支持,为客户提供稳定的产品,确保“质量可靠,服务优越”。
公司以诚信为基石,以创新为动力,以客户为中心!愿携手客户、广大业界精英,共创辉煌。
西安市航天大道99号
