一、 吸咐产品功能分类:油类吸附棉;化学品吸附棉;通用防护型吸附棉三大类;
1 、油類吸附棉專業適用於吸收石油氫類、碳氫化合物等不吸收水; 1 、油类吸附棉专业适用于吸收石油氢类、碳氢化合物等不吸收水; 新絡油類吸附棉用來專業吸附表層的品,並且也可用於下雨期間地表的油性液體。 新络油类吸附棉用来专业吸附表层的品,并且也可用于下雨期间地表的油性液体。 內部填充物為吸收油排斥水的聚丙烯,此類產品用於水面上時因不吸收水,所以細胞洩漏液體后仍漂浮在水面上而不會沉入水底(只油類);產品類別有吸附棉條,新絡吸附棉片和新絡吸附棉枕供選擇。 内部填充物为吸收油排斥水的聚丙烯,此类产品用于水面上时因不吸收水,所以细胞泄漏液体后仍漂浮在水面上而不会沉入水底(只油类);产品类别有吸附棉条,新络吸附棉片和新络吸附棉枕供选择。 新絡油類吸附系列以白色來標識,而洩漏處理筒等套裝產品均使用明顯標識; 新络油类吸附系列以白色来标识,而泄漏处理筒等套装产品均使用明显标识;
2 、化學品吸附棉系列適用於酸、腐蝕性及其他化學液體化學油品吸附棉適用於諸如:酸、腐蝕性及其他危害性液體的洩漏處理。 2 、化学品吸附棉系列适用于酸、腐蚀性及其他化学液体化学油品吸附棉适用于诸如:酸、腐蚀性及其他危害性液体的泄漏处理。 同時, HAZ-MAT 吸附棉同樣適用於未知液體的洩漏處理。 同时, HAZ-MAT 吸附棉同样适用于未知液体的泄漏处理。 化學油品吸附棉條、吸附棉片,吸附棉枕,吸附沙和洩漏處理筒等多種分類,其標籤使用粉色識,更顯著區分。 化学油品吸附棉条、吸附棉片,吸附棉枕,吸附沙和泄漏处理筒等多种分类,其标签使用粉色识,更显著区分。
3 、通用型吸附棉適用於油品、水,冷卻劑,溶劑,顏料、染劑和其他不明液體;內部填充物為經表面活化處理的聚丙烯因此可以吸收非石油類液體(萬用類);通用型吸附棉專用於諸如:油類、水,冷卻劑和溶劑之類的無危害性液體洩漏處理。 3 、通用型吸附棉适用于油品、水,冷却剂,溶剂,颜料、染剂和其他不明液体;内部填充物为经表面活化处理的聚丙烯因此可以吸收非石油类液体(万用类) ;通用型吸附棉专用于诸如:油类、水,冷却剂和溶剂之类的无危害性液体泄漏处理。 如藍色的新絡吸附棉條,新絡吸附棉片和新絡吸附棉枕供挑選。 如蓝色的新络吸附棉条,新络吸附棉片和新络吸附棉枕供挑选。 通用吸附棉選用藍色與灰色作標識,吸附棉上附有一個藍色的 SPILL KIT 標籤更方便識別。 通用吸附棉选用蓝色与灰色作标识,吸附棉上附有一个蓝色的 SPILL KIT 标签更方便识别。 以上產品都是包裹在以線縫製的經表面活化處理劑處理的聚丙烯無紡布中,外層布及其堅韌耐用,具有極強的吸附性,從而吸收洩漏液體流向吸附棉,有效阻止了洩漏的擴散,產品經絞、擠壓后可回收 72% 的洩漏液。 以上产品都是包裹在以线缝制的经表面活化处理剂处理的聚丙烯无纺布中,外层布及其坚韧耐用,具有极强的吸附性,从而吸收泄漏液体流向吸附棉,有效阻止了泄漏的扩散,产品经绞、挤压后可回收 72% 的泄漏液。
二、吸咐棉產品形態分類 二、吸咐棉产品形态分类
1、 1、 附棉片適用於小面積範圍的洩漏處理,使用時可直接把新絡吸附棉片放在液體表面。 附棉片适用于小面积范围的泄漏处理,使用时可直接把新络吸附棉片放在液体表面。 洩漏液體將會迅速被吸附,安全方便。 泄漏液体将会迅速被吸附,安全方便。
2、 2、 吸附棉卷適用於室內地面的洩漏處理,發生洩漏時操作者可直接鋪于地面進行吸附。 吸附棉卷适用于室内地面的泄漏处理,发生泄漏时操作者可直接铺于地面进行吸附。 此外,由於棉卷均為撕取型自取式裝,所以在需要時也可代替棉片進行操作。 此外,由于棉卷均为撕取型自取式装,所以在需要时也可代替棉片进行操作。
3、 3、 吸附棉條適用於大麵積或多容量的洩漏使用,可先使用新絡吸附棉來圈定洩漏範圍並逐漸縮小洩漏範圍。 吸附棉条适用于大面积或多容量的泄漏使用,可先使用新络吸附棉来圈定泄漏范围并逐渐缩小泄漏范围。 根據實際洩漏面積,選擇適宜長度的吸附棉條,圈定時要確使棉條兩端的接點重疊,形成洩漏物的強大屏障。 根据实际泄漏面积,选择适宜长度的吸附棉条,圈定时要确使棉条两端的接点重叠,形成泄漏物的强大屏障。
4、 4、 吸附棉枕單獨使用或配合吸咐棉條使用。 吸附棉枕单独使用或配合吸咐棉条使用。 使用時,操作者可直接把新絡吸附棉枕放在較大麵積的(或已被吸咐棉條圈定範圍后的)洩漏液體上,直接,迅速吸附洩漏液體。 使用时,操作者可直接把新络吸附棉枕放在较大面积的(或已被吸咐棉条圈定范围后的)泄漏液体上,直接,迅速吸附泄漏液体。 充分地準備所有隱患區域均須由具體負責人制定應急計劃,同時增強患意識。 充分地准备所有隐患区域均须由具体负责人制定应急计划,同时增强患意识。 這種聰明且簡單的方法可以最大程度上減輕工人可能受到的傷害,確保財產安全,並降低洩漏液體對週圍環境造成損害的潛在可能性。 这种聪明且简单的方法可以最大程度上减轻工人可能受到的伤害,确保财产安全,并降低泄漏液体对周围环境造成损害的潜在可能性。
三、基本參數: 三、基本参数:
儲存要求 ----- 遠離潮濕、明火、加熱器 储存要求 ----- 远离潮湿、明火、加热器
有害性 ---- 無害 有害性 ---- 无害
穩定性 ---- 穩定 稳定性 ---- 稳定
自動燃點 ---- 華氏 825 度 自动燃点 ---- 华氏 825 度
熔點 ---- 華氏 300~400 度 熔点 ---- 华氏 300~400 度
焚燒 ---- 可焚燒成少於 0.2% 的灰燼,燃燒后每磅產品可釋放出 18000BTU 的熱量。 焚烧 ---- 可焚烧成少于 0.2% 的灰烬,燃烧后每磅产品可释放出 18000BTU 的热量。
四、應用領域:生產製造業、運輸業、石油化工業、海上緊急救援、港口、航空、公安消防、醫療業、能源電力業、環保局、軍隊、食品加工業等任何需要清除洩漏液體的場所。 四、应用领域:生产制造业、运输业、石油化工业、海上紧急救援、港口、航空、公安消防、医疗业、能源电力业、环保局、军队、食品加工业等任何需要清除泄漏液体的场所。
1、 1、 工業製造用於所有可能出現液體洩漏或油類和化學品儲存配送的地方,包括倉庫區、機器和管道週圍、油箱和設備附近、火車和卡車下面、閥門附近、飛機下面、工作台等等。 工业制造用于所有可能出现液体泄漏或油类和化学品储存配送的地方,包括仓库区、机器和管道周围、油箱和设备附近、火车和卡车下面、阀门附近、飞机下面、工作台等等。
2、 2、 - 汽車、飛機和火車製造廠 - 塑料、注塑、模具廠 - 鋼鐵廠礦 - 機械廠、金屬加工廠 - 石油提煉廠 - 造船廠 - 化工廠 - 食品加工廠 - 造紙廠 - 光纖 / 電纜廠 - 汽车、飞机和火车制造厂 - 塑料、注塑、模具厂 - 钢铁厂矿 - 机械厂、金属加工厂 - 石油提炼厂 - 造船厂 - 化工厂 - 食品加工厂 - 造纸厂 - 光纤 / 电缆厂
3、 3、 - 海洋主要用於控制和清理油類和化學品洩漏,清毒區、船上或港口急救藥箱,等等。 - 海洋主要用于控制和清理油类和化学品泄漏,清毒区、船上或港口急救药箱,等等。
4、 4、 - 港口碼頭 - 海岸防衛 - 防洩漏承包商 - 防火部門 - 環境清理公司 - 急救中心 - 港口码头 - 海岸防卫 - 防泄漏承包商 - 防火部门 - 环境清理公司 - 急救中心
5、 5、 其它服務業公共和私人服務行業也是吸附棉的主要用戶,供電部門工 - 軍事機構 - 市政水處理廠 - 公共交通 - 機場和航線服務機構汽車修理 其它服务业公共和私人服务行业也是吸附棉的主要用户,供电部门工 - 军事机构 - 市政水处理厂 - 公共交通 - 机场和航线服务机构汽车修理
五、 如何選擇及使用化學品、油品洩漏吸附棉? 五、 如何选择及使用化学品、油品泄漏吸附棉?
1、 1、 詳盡地計劃 详尽地计划
合宜準備的 8 個必要步驟 合宜准备的 8 个必要步骤
1) 1) 以清單形式詳盡列出儲存空間的所有液體(不區分危險程度)。 以清单形式详尽列出储存空间的所有液体(不区分危险程度)。
2) 2) 包括每種液體的詳細數據統計。 包括每种液体的详细数据统计。
3) 3) 明確區分“危險”或“有溢出傾向”的區域,同時張貼醒目標誌。 明确区分“危险”或“有溢出倾向”的区域,同时张贴醒目标志。
4) 4) 各個區域的專屬負責人均須統計出其責任區域內存在溢出可能的液體名稱及數量。 各个区域的专属负责人均须统计出其责任区域内存在溢出可能的液体名称及数量。
5) 5) 專屬負責人還要定時更新其責任區域內液體的安全材質數據表( MSDS )。 专属负责人还要定时更新其责任区域内液体的安全材质数据表( MSDS )。
6) 6) 根據不同區域的液體種類,須選擇正確的液體配套用具並定期清潔附件。 根据不同区域的液体种类,须选择正确的液体配套用具并定期清洁附件。
7) 7) 須制定諸如天氣等非常規情況下的快速應急方案,並制定也可存放該種液體于其他區域的具體執行方案。 须制定诸如天气等非常规情况下的快速应急方案,并制定也可存放该种液体于其他区域的具体执行方案。
8) 8) 專屬負責人還要負責檢查盛放液體的所有用具並定期清潔與檢修,確保其良好狀態。 专属负责人还要负责检查盛放液体的所有用具并定期清洁与检修,确保其良好状态。
2、 2、 全面地培訓培訓對象:區域安全負責人員和參與協作的其他涉及者。 全面地培训培训对象:区域安全负责人员和参与协作的其他涉及者。 培訓者宜定期對涉及者進行“最佳使用”意識及操作培訓,使被培訓者增加對液體洩漏控制和清潔方法的知識,最大限度減少潛在危險,並適當地調整到最佳鞏固時間進行再次或深入培訓,增進處理者的應急信心及能力。 培训者宜定期对涉及者进行“最佳使用”意识及操作培训,使被培训者增加对液体泄漏控制和清洁方法的知识,最大限度减少潜在危险,并适当地调整到最佳巩固时间进行再次或深入培训,增进处理者的应急信心及能力。
---------------------南京广泽机电设备有限公司-------------------
