环境监测仪器
多功能辐射仪
多功能辐射仪
进口
德国柯雷
2008 年,德国柯雷技术有限公司收购了美国联合系统公司,并对 900 型多功能数字核辐射分析仪进行了全面的升级,在原产品的基础上进行了多达 20 项的改进,使其功能更强大,可靠性更高。增加了校正因子功能,客户可以自行调整校正参数;并提供了平均时间设定功能,在测试的时候可大幅度提高反映灵敏度。900 型多功能数字核辐射分析仪功能强大,充分考虑到在恶劣的环境下使用,抗高强度冲击,耐高温和低温,提供可靠和精确的测量数据。2009 款 900 型多功能数字核辐射分析仪体积小,重量轻,高强度机身,十分坚固。可检测α、β、γ和Χ射线,采用美国标准局制造的核辐射传感器,此传感器是目前市场上性能最好的小型辐射传感器。
应用
900 型多功能数字核辐射分析仪,可广泛用在制药厂,实验室,发电厂,采石场,紧急状况营救站,金属处理厂,油田和供油管道装备,环境保护,警察局等部门,用于:
* 检查地下水,镭污染
* 检查地下钻管和设备的放射性
* 检查周围环境的氡辐射铯污染
* 检查石材等建筑材料的放射性
* 检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性
* 检查局部的辐射泄露和核辐射污染
* 检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场
* 检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射
* 检测从医用到工业的 X 射线仪的 X 射线强度
产品特点
* 带射线选择开关
* 最大值保持功能
* 显示平均时间可调
* 自动存储采样数据
* 可进行辐射计量值累计
* 只需要每 5 年进行一次校准
* 小型化抗冲击设计,携带方便
* 符合人机工程学原理,手感舒适
* USB 电脑接口,功能丰富的分析软件
* 数据可数值实时远传到电脑显示和分析
* 大 easy-to-read 屏幕的高清晰 LCD 显示
技术参数
测量射线种类
α、β、γ和Χ射线
测量量程
辐射剂量率:0.01µSv/h - 1000µSv/h
脉冲剂量率:0-30,000cpm,0-5,000cps
辐射剂量累计值:0.001µSv – 999999Sv
脉冲剂量累计值:0-999999
灵 敏 度
1µSv/h 的 Co-60 射线环境下,108 个脉冲或 1000 cpm/mR/hr
阿尔法射线- 从 4.0 兆伏特
贝塔射线- 从 0.2 兆伏特
伽玛射线- 从 0.02 兆伏特
X 射线- 从 0.02 兆伏特
射线选择开关
对α β γ Χ射线进行组合选择
传 感 器
卤素填装 GM 探测器
输出端口
USB 电脑连接口(专用 USB 线延长线可选,可延长到 100 米)
平均时间
默认 32 秒,可在 2 秒和 120 秒之间手动或自动可调
大屏幕 6 位数字 LCD,带棒图显示,可显示如下数据:
辐射剂量率、脉冲剂量、率辐射剂量累计值、脉冲剂量累计值、
时间、日期、报警值、标定校正因子、最大辐射剂量率
可直接调整校正因子
报警功能
可自由设定报警值,缺省设置为 5μSv/hr
( 校 验 源 Co-60射线)
<10%(500µSv/h 以下);
<20%(500µSv/h 以上)
存储功能
可存储 1 千个数据,手动或自动存储
可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录
探测器工作温度
-40℃ 到 75℃
250 克
L 170 毫米, W 74 毫米, H 30 毫米
3 节 AAA 电池,可连续工作 30 天
质量认证
European CE, US FCC 15
质量保证期
主机一年
900 型多功能数字核辐射分析仪分 2 种:普通型 900 和增强型 900+
1、普通型 900:射线种类选择开关,辐射瞬时值,辐射累计值,脉冲瞬时值 ,脉冲累计值
2、增强型 900+:在普通型的基础上增加:超限声音报警,中文电脑分析软件(可选英文,德文,意大利文),数据实时远传显示和分析,手动和自动记录,最大值保持。
选项:
USB 电缆 5 米
USB 延长器和电缆 50 米
USB 延长器和电缆 100 米
汉化中文电脑软件
常见问题解答
1、900 型核辐射分析仪是否适合我用?
我们有 4 基本的类型顾客。首先是安全组织, 譬如警察局和消防队、紧急反应组织、环保组织、危险物料处置和金属回收公司, 也许只是简单地检查包裹、手提箱、车、松散料等。 第二类型顾客是一个关注个人安全的私人个体, 比如某人想在家, 食物、水中等寻找周围的环境污染(由于事故或恐怖分子攻击)。 第三类型顾客是教育家或有奇癖者, 想要测试各种各样的材料或展示放射线的人。 第四类型在医疗领域譬如放射学家、牙医、医院、实验室, 药监局。 底线是如果您相信您将遇到放射线, (既使那种可能性是遥远的) 并且您想要保护自己免受这潜在的致死的污染物, 您绝对想拥有 900 型核辐射分析仪。
2、900 型核辐射分析仪可否检测引起前俄罗斯特工“中毒身亡”的钋-210?
钋-210 属于极毒类核素,其毒性是医院核医学检查使用的碘-131 的 100 倍。但是它放出的是阿尔法射线,射程很短,很容易屏蔽,只有吸入或食入体内方可危害人体。900 型核辐射分析仪完全可以检测钋-210。正是这个原因,近期 900 型核辐射分析仪的销量在全世界大大增加。
3、在核事故或恐怖分子攻击后,900 型核辐射分析仪有多大用处?
900 型核辐射分析仪最初被设想用在类似 9.11 的事故, 它的特点使其成为在此种类型事件中的优选仪器。在一个可能的恐怖分子情节, 除非您是在核爆心, 您可以利用 900 型核辐射分析仪躲避危险的核辐射。900 型核辐射分析仪能方便查出您周围的辐射水平变化。放射性污染物可能漂移到您的房子里面, 沾染您的食物或水。用 900 型核辐射分析仪您不必每天检查辐射水平,其内置的记忆体可记录辐射值,并允许您下载测量数据到您的个人计算机。如果辐射水平超出,将触发其报警功能。
4、现今有多少辐射风险?
一般的人没有想过他所处周围环境的辐射,但实际上,这些危险潜在并导致伤害。 现今, 有各种各样的放射来源, 导致人体几年来后的病症和死亡。被回收的核工厂废金属、未宣布或未知的核工厂泄漏, 和核废料都是经常性的风险。曾经有一栋大楼,因为使用辐射超标的煤灰砖做建筑材料,导致住户在几年后不断发病。在 9.11 以后, 一种新风险出现了,恐怖分子用脏弹(注:一种小型核弹)攻击城市, 或针对核工厂的破坏活动。 在这个不稳定的安全环境里有,甚至有低强度核对抗的可能性。(印度、巴基斯坦、伊朗, 北朝鲜) 。这样事件能通过喷射气流在世界范围传播核放射性微尘,没人会是安全的。
5、什么是 900 型核辐射分析仪的测量单位?
900 型核辐射分析仪显示辐射曝光率为μSv/h, mSv 。mSv (microSievert) 是一个国际上被接受的单位剂量。现代也使用 REM。REM 被转换成 Sieverts 的比率: 1 REM = 0.01 Sv = 10 mSv = 10,000 μSv 1 mREM = 0.001 REM = 10 μSv
6、我怎么知道我是处于危险中?
全世界四周辐射水平是大约 0.05 μSv/hr - 0.40 μSv/hr ,取决于各种各样的因素包括大气情况和地理位置。但是, 真正的问题是并不是水平(强度) ,而是积累的作辐射量。我们设法用 900 型核辐射仪使它容易, 确切地提供您所需要的估计您的单独风险的信息。900 型核辐射分析仪数字式 LCD 用 3 种方式表明当前的辐射水平: 剂量数字μSv/hr, 棒图格式,和一个 maximum-allowable 曝光时间。快速查找在棒图立即告诉您在在对应的辐射水平下,您的 maximum-allowable 曝光时间。简单, 容易, 快速, 和准确。 另外,还设置了一个报警功能 ,并且 beeps 声音会因为辐射水平上升而加快。缺省设置为警报是 5μSv/hr, 您可以随意调整。
7、我坐飞机旅行很多,是否应该随身携带 900 型核辐射分析仪?
没有人告诉你何处或何时您将暴露于高度或极端辐射水平下。旅客在一次横渡大西洋的飞行中, 他们所接受的辐射,3-5 倍于地球底层。并且, 旅行对高风险区域可能提出特别问题。我们许多顾客带上 900 型核辐射分析仪旅行到欧洲。乌克兰和 Belarus 是被沾染的。波罗的海 、波兰部分有异常地高的环境辐射水平, 是残余的切尔诺贝利放射性微尘和苏维埃时代铀采矿废物的结果。但无论哪里您去, 稳妥总比后悔好—请带上 900 型核辐射分析仪。
8、能用 900 型核辐射分析仪查出氡气气体?
900 型核辐射分析仪绝对能查出氡气气体(阿尔法粒子) ,虽然这不是最好的方式。如果您关注氡气,我们推荐使用测量罐。不仅费用较少, 而且准确。
9、900 型核辐射分析仪外壳耐久性如何?
非常好。900 型核辐射分析仪开发之初,就参考了各种震动标准。它的外壳比常规外壳厚 20%。在极端温度或装载之下,不会崩裂, 不会剥皮, 不会分离,不会打碎。
10、900 型核辐射分析仪多么敏感?
900 型核辐射分析仪测量的分辨率为 0.01μSv/h,并且屏幕每 2 秒钟变化一次测量数值。比其它类型的辐射探测仪表更敏感。
11、我可以用 900 型核辐射分析仪测量多远的辐射源?
这取决于辐射来源和之间的障碍物。基本上,一个放射源能在 10 米距离被查出。并且,我们发现对四周放射水平的变动更加容易测量, 例如, 在一次横贯大陆的旅行中。
12、我可以在飞机上用 900 型核辐射分析仪吗?
您可以在飞机自由使用 900 型核辐射分析仪。它通过了 FCC15 标准, 不会散发无线电干涉, 用于行李检查的 X-射线机也不会损坏它。
13、我可以在水下使用 900 型核辐射分析仪吗?
抱歉, 900 型核辐射仪不能在水下使用, 象手机一样,水会将电路短路。
14、900 型核辐射分析仪需要定标吗?
我们使用一支高度稳定的 G-M 管,因此它要求定标的时间长达在 5 年。您可以返回工
厂标定,也可以自己标定。
了解更多,请登陆
北京天创同泰科技有限公司是一家从事通信仪器仪表、环保监测仪表、工业仪表销售和售后维修服务的高科技公司。
在通信仪器仪表销售及维修领域,经过多年的努力,公司的用户遍布中国电信、中国移动、中国联通以及广电、铁通和军事等众多通信部门,并与海内外多家仪器仪表生产商保持着长期、良好、共同发展的战略伙伴关系,相继取得了多家著名仪器仪表厂商的代理权。公司主要代理:日本藤仓、日本住友、日本古河、加拿大EXFO 、美国安捷伦、安科特纳、日本横河、日本安立、电子四十一所等公司产品。
在环保、劳保监测仪器销售和服务领域,是国内知名的电磁辐射、核辐射、热环境和空气质量检测仪器仪表供应商,我们的产品用户包括清华大学、中国人民政法大学、国家放射环境监测中心、国家电子部、中国疾病预防控制中心、国家电力总公司等重点单位。
公司拥有一支技术实力雄厚、经验丰富、爱岗敬业的专业技术队伍,可为用户提供完善的售前、售中和售后服务。公司经过多年的经营,真正树立了“质量第一、服务第一、用户至上”的市场营销理念,并凭借优异的产品质量及完善的技术保障服务获得了广大用户的一致好评。
面向未来,拥有多年技术服务经验及稳定的客户资源的北京天创同泰科技公司将坚持“专业、诚信、创新、务实”的企业理念,为广大用户提供质量可靠、性能优越的产品及全面完善的专业服务。
北京市回龙观科星西路106号国风美唐5号办公楼1022
