微生物仪器
酶底物法 程控定量封口机
酶底物法 程控定量封口机
SealerPlus
进口
爱德士 IDEXX Laborator
CHQC-20
科立得®
24小时同时检出总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群
《疾病预防控制中心建设标准》中的 程控定量封口机
IDEXX 科立得® 检测是全球普遍采用的大肠菌群和大肠埃希氏菌检测试剂。 科立得采用专利的固定底物技术酶底物法® (DST®)
  • 科立得符合HJ1001-2018《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》的培养基
  • 科立得符合GB5750-2006《生活饮用水标准检验方法》的固定底物DST酶底物法培养基
  • 科立得符合CJ/T 51-2018《城镇污水水质标准检验方法》的固定底物DST酶底物法培养基
· 其使用量比其他所有方法的总和还要多(美国、加拿大和日本饮用水市场)
· 科立得经过美国 EPA 认证,现已录入 《水与废水标准检测方法》。
科立得:符合国标的酶底物法
可靠
  • 经美国 EPA 认证,24 小时检测饮用水、水源水、地表水和污水。
  • 国际认证:AOAC、IBWA 和 EBWA。
  • 全世界年检测量超过百万。
简单
  • 操作便捷,简单培训。
  • 单剂量包装,无需配置培养基。
  • 无需由于滤芯堵塞及异养菌干扰导致的重复检测。
  • 质控 (QC) 步骤可在 15 分钟内完成。
快速
  • 手工操作时间小于 1 分钟。
  • 24 小时内同时检测大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群。
  • 无需验证实验。
  • 无需清洗玻璃器皿或菌落计数。
准确
  • 特异性检测大肠埃希氏菌,排除不必要的公认非目标微生物干扰。
  • 每 100 ml 水样中可以抑制 200 万个异养杂菌,每 250 ml 水样中可抑制 500 万个异养杂菌。
  • 排除传统方法中的主观解释。
  • 每个样品可检测 1 个大肠菌群或大肠埃希氏菌。
经济
  • 最大程度减少晚上和周末加班工作。
  • 室温下可保存 12 个月。
灵活
  • 可定性检测或使用51孔量盘和97孔定量盘 进行定量检测。
  • 科立得和样品的混合液可以分配到10个10ml试管中进行定量检测。
检测总大肠菌群、耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌套装含:
检测时间:24-28小时
保质期:
· 科立得试剂 12个月
· 51孔定量盘 36个月
· 97孔定量盘 36个月
· IDEXX无菌取样瓶 36个月
· NSI-QC大肠菌群质控样品 18个月
· 97孔阳性比色盘 12个月
阳性结果:样品变黄色表明总大肠菌群阳性或粪(耐热)大肠菌群阳性,黄色且显荧光表明大肠埃希阳性。无变化为阴性结果
主要产品技术参数:
A)科立得:DST固定底物酶底物法检测水中的总大肠菌群、大肠埃希氏菌及粪(耐热)大肠菌群是符合GB5750-2006《生活饮用水卫生标准检测方法》的酶底物法
科立得产品货号:WP200I
B) 程控定量封口机:
型号:2009D
Quanti-tray程控定量封口机配合51孔定量盘或97孔定量盘提供简单、快速、准确的定量检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪(耐热)大肠菌群、肠球菌和绿脓假单胞菌的实验方案。爱德士51孔定量盘®和97孔定量盘®是基于传统方法最大可能数 (MPN) 统计模型而设计的半自动定量方法。
1、产品特点:
1)通过Quanti-tray程控定量封口机自动将样品/试剂混合液分配到独立的孔中。
2)培养结束后,阳性孔数可以转化为 MPN 值。
3)51孔定量盘可检测每 100 mL 水样中 1-200 MPN 值。
4)97孔定量盘可检测每 100 mL 水样中 1-2,419 MPN 值。
5)整个检测过程手工操作时间小于 1 分钟。
2、适用范围:
用于水样中的绿脓假单胞菌群、肠球菌、总大肠菌群和粪大肠杆菌、大肠埃希菌、菌落总数的快速检测。可野外携带、应急、定量检测。
3、技术参数:
1)与符合GB5750-2006《生活饮用水标准检验方法》固定底物技术(DST)酶底物法的MMO-MUG培养基配套使用的Quanti-tray程控定量封口机。
2)用Quanti-tray(51孔定量盘)或Quanti-tray 2000(97孔定量盘)封装。
3)可在17 秒内完成封口操作. 具备自动停止功能,包括51孔和97孔橡胶垫,操作手册,电源线.
4)加热辊外表温度恒定为:180±2(不大于183度,不小于170度)。
5)Quanti-tray程控定量封口机有CE认证。
6)带有计数功能的程控系统。
7)有维护清洗窗口。
8)重量16 kg.尺寸(30 cm高 x 39 cm长 x 27 cm宽)。
9)可靠性:无漏液,无破孔。
10)稳定性:可连续做40000个样品。
11)噪音:<50dba。
12)预热时间:<15分钟。
13)加热温度(内辊):200°C +/- 10°C。
14)外罩温度:<40°C。
15)工作电压:220V±10%。
16)工作环境温度:-10°C~50°C
Quanti-Tray程控定量封口机国产版货号:WQTSCHN2X-230
IDEXX酶底物法:完美解决方案
了解更多内容,请登录:http://www.gbmicrotest.com/quanti-tray.html​
如需IDEXX酶底物法相关资料,请填写在线咨询信息或拨打客服电话免费索取。
爱德士生物科技公司,在动物健康、水和牛奶质量检测领域,是诊断和信息技术解决方案的全球领导者。
爱德士公司总部位于缅因州,在全球60多个地区进行运营,员工超过7000人。
我们最大的业务部门帮助全球范围内50000多个宠物诊所推进医疗护理,提高员工生产力,增加诊所盈利。我们通过一个完整的诊断服务组合来实现,该组合包括宠物现场诊断,定点医护设备,参考实验室服务,数字放射技术和诊所管理方案。.
此外,爱德士是确保水质安全的微生物检测技术的全球领先者;也是确保乳品安全和经济动物健康的诊断试剂和健康监测体系的顶级供应商。
上海市虹桥路2272号虹桥商务中心2楼CD座
