梯度PCR
伯乐PCR仪 热循环仪 C1000, S1000, T100
PCR Thermal Cycler
进口
USA 美国 / Bio-Rad 伯乐
请点击查看报价 型号:C1000 S1
价格:53000 电!话:159 21212546
概述:
对于运行聚合酶链反应 (PCR) 进行测序、克隆、基因分型、突变和其他多种应用的研究人员而言,热循环仪是基本的实验设备。Bio-Rad 热循环仪的共同特性包括适用于精确温度控制的Peltier效应技术以及可在单次运行中轻松优化PCR测定的温度梯度。仪器范围涵盖从经济型产品到灵活的1000系列的多种产品,提供可提高通量载量的多种反应模块,以及可允许两个独立试验同时运行的双48/48孔装置。
价格:53000
电!话:159 21212546
C1000 Touch™ 热循环仪
S1000™ 热循环仪
T100™ 热循环仪
性能最佳,灵活性最大。适用于要求最苛刻的应用和多个用户。
性能一流,键盘界面。也可连接到 C1000 Touch 热循环仪进行运行。
稳定可靠,经济实惠,适用于常规 PCR。
反应模块
独立块:双 48 孔:0.2 ml
更快的升降温速率:96 孔:0.2 ml
更大的容量:96 深孔:0.2 和 0.5 ml
高通量384 孔
96 孔:0.2 ml 高型
实时 PCR 仪兼容性
升级至 CFX96™或 CFX384™ 系统
不适用
不适用
用户界面
8.5" 图形触摸屏
LCD 面板和键盘
5.7" 图形触摸屏
PCR 消耗品
高型、低型管和板
仅高型管和板
性能
精度:±0.2°C
精度:±0.5°C
均匀性:10 秒内孔间温差 ±0.4°C
均匀性:30 秒内孔间温差 ±0.5°C
最大升降温速率:最高可达 5°C/秒
最大升降温速率:4°C/秒
温度范围:0–100°C
温度范围:4–100°C
温度梯度范围
1–24°C
1–25°C
尺寸(宽 x x 高)
33 x 46 x 20 cm (13 x 18 x 8 in.)
26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9 in.)
重量
10kg (23lb)
9 kg (20 lb)
连接
每台 C1000 Touch 热循环仪最多可连接 3 台 S1000 热循环仪
不适用
内存容量
>1,000个实验方案;如连接USB驱动器,存储量可无限扩展
最多500个实验方案;如连接USB 驱动器,存储量可无限扩展
价格
78000
78000
65000
PCR
C1000 Touch™
S1000™
输入功率,W,最大值
850
700
频率,Hz,单相
50–60
50–60
高分辨率彩色显示屏,cm
12 x 9
端口 (USB A / USB B)
5/1
4/1
保险丝 — 2 (A/V/mm)
6.3/250/20
6.3/250/5 x 20
随机存储
>1,000
>1,000
尺寸(宽 x 深 x 高),cm/in
33 x 46 x 20/13 x 18 x 8
重量,kg/lb
10/23
10/23
温度控制模式
逻辑计算模式和模块模式
逻辑计算模式和模块模式
PCR 许可证
安全功能(密码保护、可选登录和安全模式)
报告(可导出的运行日志和系统错误日志)
板载软件,Windows CE 6.0
PC 兼容性(Windows XP 或更高版本)
USB 外设兼容性(鼠标、USB 闪存驱动器、条形码读取器)
荧光定量 PCR 升级
即时孵育
PCR
T100™
样本容量
96 x 0.2 ml 试管,0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板
最大升降温速率,°C/sec
4
平均升降温速率,°C/sec
2.5
温度范围
4–100°C
温度精度
±0.5°C 设定温度
温度均匀性
±0.5°C(孔间温度差),在 30 秒内达到目标温度
输入功率
100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;最大 670 W
显示屏
5.7'' VGA 彩色触摸屏
端口
1 个 USB A
内存
500 个典型程序;USB 闪存驱动器可无限扩展
尺寸(宽 x 深 x 高)
26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'')
重量
9 kg (20 lb)
梯度
梯度精度
±0.5°C 预设温度
行均匀性
±0.5°C(行内孔间温度差),30 秒内
梯度范围
30–100°C
温度差异范围
1–25°C
佛山市星高科技有限公司成立于2017年7月,注册资金200万。公司坐落于世界第四大湾区-粤港澳大湾区的佛山市,地理位置优越,交通便利。公司拥有一支务实创新的团队,由一群80与90后热血方刚的年轻人组成。他们大学毕业后在各自的工作领域有着多年的工作经历以及丰富的执行经验和朝阳之气,有着团队合作与执着精神,富有创新能力与开拓潜力。
公司主营业务:公司目前的发展定位为面向高校、科研院所、医疗机构提供仪器仪表、电子产品、自动化设备、医疗器械、软件开发以及信息系统集成、信息技术咨询服务等。
我们的服务宗旨:
用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!
以最合理的价格、最完善的服务,提供最优秀的产品。
我们利用我们公司所有的资源全部的专业技术向客户提供服务。我们是客户的专业合作伙伴,为客户提供可靠的解决方案。
我们的企业目标:
专业、诚信、优秀的产品供应商
客户信赖的、首选的品牌供应商
我们力求成为客户首选的长期业务伙伴
1.产品的质保期按生产厂家的标准执行,最低期限为壹年。 2.质保期内,保证采购人能够及时更换到原厂正宗的零配件,确保产品的正常使用。 3.质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。 4.质保期满后可同时提供终身有偿维修保养服务:提供免费技术咨询及维护,如须更换零部件,则只收取优惠的零件费。 5.电话咨询:提供常设7天×24小时热线服务(0757-86766162)和长期的免费技术支持。
佛山市南海区桂城街道长江路17号福誉广场办公1座505
