除尘设备配件 除尘布袋 除尘器专用布袋
除尘器布袋生产工艺
一、除尘布袋滤料织造加工 1、滤料纤维织造方法
不同滤料采用不同的织造方法其使用性能和效果差别很大,所以选择织造方法也很重要。
①、 针刺毡织物
数以万计的带有钩齿的剌针固定在可上下快速动作冲刺的机器上,每根刺针把梳理好的纤维层(由一种材质或多种材质短纤维组成的集合层)在底基布的上、下二端用针的钩齿把每一根纤维冲刺到底基布之上及成堆的纤维中,彼此互相缠绕抱合连结,形成的具有高强度三维毡体布状材料,经后处理和表面处理后即可以制成过滤毡滤料,即称为针刺毡。针剌毡在四种织物中透气性最好,除尘布袋效率高,是制造滤料最常用的织造方法。
②、 缎纹织物
缎纹织物具有斜纹织物弹性好的优点,织纹平坦,与平纹、斜纹比较更容易清灰,运气性好,压损小,但是除尘效率较低。
③、斜纹织法
斜纹织法由两根以上经线和纬线交错织成,表面呈斜纹状,受力后纱线容易错位,弹性较好。作为滤料,其耐磨性好,堵塞少,处理风量高,除尘效率和滴灰效果都较好。
④、平纹织法
平纹织法由每根经纬线一上一下相互变错织成,织物无方向性,纱变接点间距很近,受力时不易变形和伸长,但平纹织物透气性差且压损大,难清灰,易堵塞,平纹织法做为滤料材料用得很少。
2、滤料后处理工艺
根据不同的滤料纤维和使用条件对滤料做一些处理,可以有效改善滤料的性能。如表面烧毛、砑光、热定型、防水防油、浸渍、覆膜、抗静电处理等。
①、 热定型处理
热定型处理是把纺好的滤料经过高温预处理,纺织滤料在高温环境下收缩引起滤袋尺寸的变化,保持尺寸的稳定。
②、防水防油处理
防水防油处理是将滤料在防水、防油剂中处理下,以提高滤料在含水、含油介质中的使用性能。
③、 烧毛、砑光
烧毛、砑光处理是使用高温或者碾压的方法使滤料的一面变得光滑,提高滤料 的清灰性能,但是这种处理方法容易带来降低滤料的透气性的变化。
④、浸渍
浸渍处理是将滤料在PTFE溶液中作浸润处理,然后烘干。提高滤料耐温和抗化学腐蚀能力。
⑤、覆膜
覆膜处理是在滤料表而热熔或者粘接的方法覆上一层经膨化的PTFE膜,此层滤膜孔隙率高、孔径小,从而提高除尘效率,几乎可以零排放。
⑥、防火花、抗静电
防火花、抗静电处理是在滤料纺织时放入些金属纤维以提高滤料的导电性能,使滤料在产生静电时能及时把电荷释放掉。以免产生电火花,引起易燃易爆物的爆炸。
