木工除尘器布袋 滤袋 除尘布袋龙骨架
布袋缝制用线要求
除尘布袋用耐酸缝制线,由无碱玻璃纤维纱、改性聚芳噁二唑纤维纱并联、加捻组成,捻成的缝制线表面, 通过涂层处理机在其表面涂覆聚四氟乙烯混合溶剂,使缝制线的表面包覆厚度为≤1mm的以聚四氟乙烯为主要成分聚四氟乙烯膜。所述的无碱玻璃纤维纱为8股 80支无碱玻璃纤维纱、所述的改性聚芳噁二唑纤维纱为8股80支改性聚芳噁二唑纤维纱,所述的聚四氟乙烯混合溶剂为聚四氟乙烯乳液、环氧改性有机硅柔软 剂、硅烷偶联剂和水的混合剂。其有益效果是:由于采用无碱玻璃纤维纱和改性聚芳噁二唑纤维纱,具有较好的阻燃性,包覆在表面聚四氟乙烯膜增加了产品的耐酸 碱性能,满足了为烟气高温过滤行业制造工业除尘布袋的需要。
二、除尘布袋的主要工艺步骤:
1、烘干:采用110℃左右热空气烘干、保持滤袋的尺寸稳定性、烘干后滤袋不变形、不回缩。
2、修复:对由于使用产生的磨蚀、孔洞等破损滤袋进行修复、保证很高的回用率。
3、检测:采用仪器对清洗后的滤袋进行物理指标检测、确保清洗质量达到要求。
4、清灰:采用高频振动、将进入滤袋壁内的较大的灰尘粒子尽量清除、并不会对纤维的缠结牢度产生影响、保持滤袋良好的耐剥离性。
5、化学实验处理:提取布袋样品、采用专业仪器化验检测滤袋油污成分、从而选用相适应的洗涤原料、最大限度的洗净滤袋而又不对滤袋造成任何损害。
6、清洗:选用合适的洗涤原料并严格配比、低温水清洗、水流均匀、强度适中、对滤袋没有机械损伤。
经过以上工序的处理、清洗后的滤袋完全可以达到使用要求。正由于除尘布袋对除尘器的除尘效率有着决定性的作用,所以我们更要保护除尘布袋的寿命,才能增加除尘器的寿命。
